在电子工程师的日常设计中,选择合适的差分线接收器至关重要,它直接影响着系统的性能和稳定性。今天,我们就来深入探讨一款备受关注的产品——SN75ALS173,看看它究竟有哪些独特之处。
文件下载:sn75als173.pdf
SN75ALS173是一款采用先进低功耗肖特基技术的单片四路差分线接收器,具备三态输出功能。它能完美满足ANSI标准EIA/TIA - 422 - B、EIA/TIA - 423 - B、RS - 485以及多项ITU建议的要求,为各种复杂的通信场景提供了可靠的解决方案。
它不仅符合ANSI EIA/TIA - 422 - B、EIA/TIA - 423 - B和RS - 485的标准,还满足ITU推荐的V.10、V.11、X.26和X.27等标准,这使得它在不同的通信协议环境下都能稳定工作,大大提高了其通用性和适用性。想象一下,在一个需要兼容多种通信标准的工业自动化系统中,SN75ALS173就能轻松胜任,为系统的正常运行提供有力保障。
在噪声环境下的长总线线路多点总线传输中,SN75ALS173表现卓越。它拥有±200mV的输入灵敏度和50mV的典型输入迟滞,能够有效抵抗外界干扰,确保信号的准确接收。同时,其共模输入电压范围为 - 12V至12V,进一步增强了对噪声的容忍度。就好比在嘈杂的环境中,它能精准地捕捉到所需的信号,而不受其他干扰因素的影响。
高输入阻抗(最小12kΩ)可以减少对信号源的负载影响,保证信号的完整性。而且,它仅需单一5V电源供电,最大电源电流需求仅为27mA,实现了高速性能与低功耗的完美结合。这对于那些对功耗有严格要求的应用场景,如电池供电的设备,无疑是一个巨大的优势。
在电机驱动系统中,需要精确的信号传输来控制电机的运行。SN75ALS173的高性能和抗干扰能力,能够确保电机驱动信号的准确接收和处理,从而实现电机的稳定运行。
工厂自动化系统通常涉及大量的传感器和执行器,信号传输的可靠性至关重要。SN75ALS173可以在复杂的工业环境中,为各个设备之间提供可靠的通信连接,保障整个自动化系统的正常运行。
SN75ALS173有N(PDIP,16)和NS(SOP,16)两种封装形式,其引脚功能明确,涵盖了四个差分接收器的输入输出以及使能控制等功能。例如,1B和1A是通道1的差分接收器反相和同相输入,1Y是通道1的单端输出。通过合理配置这些引脚,工程师可以根据具体的应用需求来设计电路。
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| VIT+ | 正向输入阈值电压 | 200 | mV | ||
| VIT - | 负向输入阈值电压 | - 200 | mV | ||
| Vhys | 迟滞电压(VIT+ - VIT - ) | 50 | mV | ||
| VOH | 高电平输出电压 | VID = 200mV, IOH = - 400μA | 2.7 | V | |
| VOL | 低电平输出电压 | VID = - 200mV, IOL = 8mA | 0.45 | V | |
| IOZ | 高阻抗状态输出电流 | VO = 0.4V至2.4V | - 20 | μA | |
| II | 线路输入电流 | VI = 12V, 其他输入为0V | |||
| VI = - 7V | - 0.8 | mA | |||
| IIH | 高电平输入电流 | G, G VIH = 2.7V | 20 | μA | |
| IIL | 低电平输入电流 | G, G VIL = 0.4V | - 100 | μA | |
| ri | 输入电阻 | 12 | kΩ | ||
| IOS | 短路输出电流 | - 15 | - 85 | mA | |
| ICC | 电源电流(总封装) | 无负载,输出使能 | 16 | 24 | mA |
| 无负载,输出禁用 | 18 | 27 | mA |
在VCC = 5V,CL = 15pF,TA = 25°C的条件下,其传播延迟时间、输出使能时间和输出禁用时间等开关特性都有明确的指标。例如,高到低电平输出的传播延迟时间tPHL典型值为18ns,这表明它能够快速响应信号的变化,满足高速通信的需求。
SN75ALS173的每个接收器都有明确的功能模式,通过差分输入电压和使能信号的不同组合,可以实现不同的输出状态。例如,当差分输入电压VID≥0.2V且使能信号G为高电平时,输出Y为高电平;当差分输入电压VID < - 0.2V且使能信号G为低电平时,输出Y为低电平。这种灵活的功能模式设计,使得工程师可以根据实际需求来控制接收器的工作状态。
TI提供了丰富的开发工具和软件,帮助工程师评估设备性能、生成代码和开发解决方案。同时,工程师可以通过ti.com上的设备产品文件夹订阅文档更新通知,及时获取产品信息的变化。此外,TI E2E™支持论坛是获取快速、准确答案和设计帮助的重要途径,工程师可以在这里与专家进行交流。
由于该集成电路容易受到静电放电(ESD)的损坏,因此在处理和安装过程中,必须采取适当的预防措施,以避免因ESD导致的性能下降或设备故障。这就要求我们在日常操作中,要格外注意静电防护,确保设备的安全使用。
SN75ALS173以其卓越的性能、广泛的兼容性和丰富的功能,成为电子工程师在差分线接收器设计中的理想选择。无论是在电机驱动、工厂自动化还是其他领域,它都能为系统的稳定运行提供可靠保障。希望通过本文的介绍,能让大家对SN75ALS173有更深入的了解,在实际设计中充分发挥其优势。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
