在电子工程师的日常设计中,偏置控制器的选择和应用至关重要。今天我们就来深入探讨一下Analog Devices公司的HMC981LP3E有源偏置控制器,看看它有哪些出色的特性和应用场景。
文件下载:HMC981LP3E.pdf
HMC981LP3E的应用范围非常广泛,涵盖了多个领域:
HMC981LP3E能够自动调整外部放大器的门电压,以实现恒定的偏置电流,而且无需校准,大大简化了设计流程。
漏极电流调整范围可达200mA,能够满足不同放大器的需求。
门控制可以吸收和提供电流(±0.8 mA),以在输入功率变化时实现恒定的偏置电流。
内部负电压生成功能可以根据需要禁用,使用外部负电源轨,增加了设计的灵活性。
能够快速响应启用和禁用信号,提高系统的响应速度。
提供触发输出信号(TRIGOUT),可用于菊花链上电和断电排序,方便多个控制器的级联使用。
采用16引脚3x3 mm SMT封装,尺寸仅为9 mm²,节省了电路板空间。
在$T_{A}=+25^{circ} C$ ,$VDD = 8V$ ,$VDIG = 3.3V$的条件下,HMC981LP3E具有以下典型电气参数:
| VDD通过内部MOSFET开关直接连接到VDRAIN输出,由于内部开关的有限RDS_ON电阻,会存在电压降。可以通过公式$VDD = VDRAIN + IDRAIN × RDS_ON$来选择合适的VDD值。同时,RDS_ON电阻可以通过SW引脚进行调整,推荐的SW引脚设置如下: | 电流范围 (mA) | 条件 | RDS_ON (Ohm) |
| 20 - 80 | SW = GND | 10 | |
| 80 - 200 | SW = VDIG | 5 |
HMC981LP3E内部有一个稳压电荷泵模块,用于为耗尽型设备生成负电压(VNEGOUT)。在默认配置下,VNEGOUT输出 -2.5V。可以通过VGATEFB和VNEGFB引脚禁用内部负电压生成器,使用外部负电源。
当EN引脚拉高到VDIG时,有源偏置控制环路启用;拉低到GND时,环路禁用。如果EN引脚浮空,则默认启用。
为了确保外部放大器的安全,HMC981LP3E提供了上电顺序。启动时,VDRAIN和VG2保持在GND,VGATE被拉到最负的电源(VGATE = VNEG),确保外部放大器在施加VDRAIN之前完全夹断。接收到EN信号后,施加VDRAIN并启用有源偏置环路,然后生成VG2,最后线性增加VGATE直到达到设定的IDRAIN值。
HMC981LP3E在VDRAIN输出启用时会产生触发输出信号(TRIGOUT),可以用于级联多个HMC981LP3E芯片。在菊花链操作中,建议只让一个HMC981LP3E生成负电压,其余的接收外部负电压,这样可以减少系统中的组件数量,降低整体电流消耗。
| HMC981LP3E可以配置为偏置增强型和耗尽型外部放大器,通过设置VNEGFB和VGATEFB引脚来选择操作模式: | 模式 | VNEGFB | VGATEFB | VNEGIN | 描述 |
| MODE1(耗尽/主模式) | 浮空 | 浮空 | 连接到VNEGOUT | 耗尽型晶体管,内部负电压生成器激活,生成 -2.5V。 | |
| MODE2(耗尽/从模式) | 接地 | 浮空 | 连接到外部VSS | 耗尽型晶体管,内部负电压生成器禁用,需要连接小于 -2.3V的外部负电压。 | |
| MODE3(增强模式) | 接地 | 接地 | 连接到GND | 增强型晶体管,内部负电压生成器禁用。 |
HMC981LP3E有源偏置控制器以其丰富的特性、广泛的应用场景和出色的稳定性,为电子工程师提供了一个优秀的偏置控制解决方案。在实际设计中,我们需要根据具体的应用需求,合理选择操作模式和配置参数,同时注意电源、保护和上电顺序等方面的问题,以充分发挥HMC981LP3E的性能优势。大家在使用过程中有没有遇到什么有趣的问题或者独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享。
