探索HMC998APM5E:DC - 22 GHz的GaAs pHEMT MMIC 2瓦功率放大器
在电子工程领域,功率放大器一直是射频和微波系统中不可或缺的关键组件。今天,我们要深入探讨一款性能卓越的功率放大器——HMC998APM5E,它是一款由Analog Devices推出的GaAs pHEMT MMIC分布式功率放大器,工作频率范围从DC到22 GHz,为众多应用场景提供了强大的支持。
文件下载:HMC998APM5E.pdf
典型应用领域
HMC998APM5E的应用范围广泛,尤其适用于以下几个领域:
  • 测试仪器:在测试仪器中,需要高精度和高稳定性的信号放大,HMC998APM5E的出色性能能够满足测试仪器对信号质量的严格要求。
  • 军事与航天:军事和航天领域对设备的可靠性和性能要求极高,HMC998APM5E在宽频带内的稳定增益和高输出功率,使其成为军事和航天通信、雷达等系统的理想选择。
  • 光纤光学:在光纤通信系统中,需要对光信号进行放大和处理,HMC998APM5E能够提供足够的增益和输出功率,确保光信号的稳定传输。
产品特性亮点
高功率输出
  • P1dB输出功率:达到+32 dBm,能够在1dB增益压缩点提供较高的输出功率,满足高功率应用的需求。
  • Psat输出功率:高达+34 dBm,在饱和状态下能够输出更大的功率,进一步提升了放大器的性能。
高增益性能
具备15 dB的高增益,能够有效地放大输入信号,提高信号的强度和质量。
高线性度
输出IP3达到42 dBm,表明该放大器具有良好的线性度,能够减少信号失真,提高系统的整体性能。
电源要求
仅需+15V的电源电压,电流为500 mA,相对较低的功耗使得该放大器在节能方面表现出色。
匹配特性
输入和输出均匹配50 Ohm,方便与其他50 Ohm系统进行连接,减少了匹配电路的设计复杂度。
封装形式
采用32引脚的5x5 mm LFCSP封装,封装面积仅为25 mm²,具有较小的尺寸和良好的散热性能,适合高密度集成应用。
电气规格详解
HMC998APM5E的电气规格在不同的频率范围内表现出色,以下是一些关键参数的详细介绍: 参数 频率范围 最小值 典型值 最大值 单位
增益 DC - 2 GHz 13 15 dB
2 - 18 GHz 13 15 dB
18 - 22 GHz 13 15 dB
增益平坦度 DC - 2 GHz ±0.50 dB
2 - 18 GHz ±0.45 dB
18 - 22 GHz ±0.30 dB
输入回波损耗 DC - 2 GHz 15 dB
2 - 18 GHz 22 dB
18 - 22 GHz 22 dB
输出回波损耗 DC - 2 GHz 14 dB
2 - 18 GHz 17 dB
18 - 22 GHz 16 dB
1dB压缩点输出功率(P1dB) DC - 2 GHz 27 30 dBm
2 - 18 GHz 29 32 dBm
18 - 22 GHz 28 31 dBm
饱和输出功率(Psat) DC - 2 GHz 34 dBm
2 - 18 GHz 34 dBm
18 - 22 GHz 32 dBm
输出三阶截点(P3)(Pout/tone = +18dBm) DC - 2 GHz 42 dBm
2 - 18 GHz 42 dBm
18 - 22 GHz 40 dBm
噪声系数 DC - 2 GHz 8 dB
2 - 18 GHz 3 dB
18 - 22 GHz 4 dB
电源电流(ldd) DC - 22 GHz 500 mA
电源电压(Vdd) DC - 22 GHz 11 15 15 V
从这些数据可以看出,HMC998APM5E在宽频带内具有稳定的增益、良好的回波损耗和低噪声系数,能够满足不同应用场景的需求。
绝对最大额定值与可靠性信息
绝对最大额定值
为了确保放大器的安全可靠运行,需要注意以下绝对最大额定值: 参数 额定值
漏极偏置电压(Vdd) +16 Vdc
栅极偏置电压(Vgg1) -3 to 0 Vdc
栅极偏置电压(Vgg2) (Vdd - 6V) up to +11.5 Vdc
RF输入功率(RFIN) +27dBm
连续功耗(T = 85°C)(85°C以上每升高1°C降额109.89mW) 9.9W
输出负载VSWR 7:1
存储温度 -65 to 150°C
工作温度 -40 to 85°C
ESD敏感度(HBM) Class 1A
最大峰值回流焊温度 260°C
可靠性信息
HMC998APM5E在可靠性方面也表现出色,以下是一些可靠性相关的参数: 参数 数值
维持100万小时MTTF的通道温度 175°C
标称通道温度(T = 85°C,Vdd = 15V) 153.25°C
热阻(通道到接地焊盘) 9.1°C/W
这些数据表明,该放大器在高温环境下仍能保持稳定的性能,具有较高的可靠性。
引脚描述与应用电路
引脚描述
HMC998APM5E的引脚功能明确,以下是各引脚的详细描述: 引脚编号 功能 描述 接口示意图
1,4,6,8,9,14, 16,17,20,22, 24,25,32(封装底部) GND 这些引脚和暴露的接地焊盘必须连接到RF/DC接地。 GND
2 VGG2 放大器的栅极控制2,需要根据应用电路添加外部旁路电容。对于15V的标称偏置,应向Vgg2施加+9.5V。不同Vdd电平的Vgg2偏置请参考应用电路部分的注释5。 VDD RFOUT&VDD VGG20
3,7,10,11, 12,18,19,23, 26,27,28,31 N/C 无需连接,这些引脚可连接到RF/DC接地而不影响性能。
5 RFIN 该引脚为直流耦合,匹配50 Ohm,需要使用隔直电容。 RFINO
13 VGG1 放大器的栅极控制1,根据应用电路连接旁路电容,请遵循“MMIC放大器偏置程序”应用笔记。 VGG10
15 ACG3 低频终端,根据应用电路连接旁路电容。 IN O OACG3
21 RFOUT&Vdd 放大器的RF输出,连接DC偏置(Vdd)网络以提供漏极电流(ldd),详见应用电路。 ACG10 - RFOUT ACG20 - ~ &VDD
29 ACG2 低频终端,根据应用电路连接旁路电容。
30 ACG1 低频终端,根据应用电路连接旁路电容。
应用电路
在应用电路设计中,需要注意以下几点:
  • 漏极偏置(Vdd)必须通过宽带偏置三通或外部偏置网络施加。
  • RF输入需要外部DC块。
  • 如果要在200MHz以下工作,可使用可选电容。
  • 外部电容用于在低频段保持标称增益。
  • 不同Vdd电源电压的推荐Vgg2偏置请参考以下表格: Vdd (V) Vgg2 (V)
    11 7
    12 7.6
    13 8.2
    14 8.9
    15 9.5
评估板信息
为了方便工程师进行测试和评估,Analog Devices提供了HMC998APM5E的评估板,以下是评估板的相关信息:
评估板内容
项目 内容 部件编号
仅评估PCB HMC998APM5E评估PCB EV1HMC998APM5
评估板材料清单
项目 描述
J1,J2 PCB安装K连接器
J3,J4 DC引脚连接器
C1,C2,C3,C4 100pF电容,0402封装
C5 - C8 0.01uF电容,0402封装
C9 - C11 4.7 uF钽电容
R1 0 Ohm电阻,0402封装
U1 HMC998APM5E
PCB 600 - 01711 - 00评估PCB(电路板材料:Rogers 4350或Arlon 25FR)
在使用评估板时,应采用RF电路设计技术,确保信号线具有50 Ohm的阻抗,将封装接地引脚和暴露的焊盘直接连接到接地平面,并使用足够数量的过孔连接顶部和底部接地平面,以提供足够的电气和热传导。此外,建议在PCB底部使用散热器。
总结
HMC998APM5E作为一款高性能的GaAs pHEMT MMIC功率放大器,在宽频带内具有出色的性能表现,适用于测试仪器、军事与航天、光纤光学等多个领域。其高功率输出、高增益、高线性度、低功耗等特性,以及小巧的封装形式和良好的可靠性,使其成为电子工程师在设计高性能射频和微波系统时的理想选择。在实际应用中,工程师需要根据具体的需求和应用场景,合理设计应用电路,充分发挥HMC998APM5E的性能优势。你在使用类似功率放大器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
