深入解析SNx5C116x系列双差分驱动器和接收器
在电子设计领域,对于平衡传输线路的设计,选择合适的驱动器和接收器至关重要。今天我们就来详细探讨一下德州仪器(TI)的SN65C1167、SN75C1167、SN65C1168和SN75C1168这几款双差分驱动器和接收器。
文件下载:sn75c1167.pdf
一、产品概述
SN65C1167、SN75C1167、SN65C1168和SN75C1168是专为平衡传输线路设计的集成电路。它们满足或超越了TIA/EIA - 422 - B标准以及国际电信联盟(ITU)的V.11建议,这意味着它们能够在多种通信场景中稳定可靠地工作。
二、产品特性
2.1 工艺与功耗
采用BiCMOS工艺技术,具有低电源电流要求,最大仅为9mA。这对于需要低功耗设计的应用来说非常关键,能够有效降低系统的整体功耗,延长设备的续航时间。同时,它还具有低脉冲偏斜的特性,保证了信号传输的准确性。
2.2 接收器性能
接收器输入阻抗典型值为17kΩ,输入灵敏度为±200mV,能够准确地检测到微弱的信号。其共模输入电压范围为 - 7V至7V,这使得它在复杂的电磁环境中也能稳定工作,有效抵抗干扰。
2.3 电源与控制
该系列产品可以工作在单一的5V电源下,使用起来非常方便。其中,SN65C1167和SN75C1167将双3态差分线路驱动器和3态差分线路接收器集成在一起,驱动器和接收器分别具有高电平有效和低电平有效的使能端,可通过外部连接实现方向控制。而SN65C1168和SN75C1168的驱动器则具有单独的高电平有效使能端,为设计提供了更多的灵活性。
2.4 保护功能
具备无毛刺上电和掉电保护功能,能够避免在电源切换过程中对设备造成损坏。此外,SN65C1167和SN75C1167的接收器3态输出具有低电平有效使能,进一步增强了系统的稳定性。
三、应用领域
这些产品在多个领域都有广泛的应用,例如电机驱动、工厂自动化和楼宇自动化等。在电机驱动中,它们可以用于精确的信号传输和控制;在工厂自动化和楼宇自动化系统中,能够保证数据的稳定传输,提高系统的可靠性和效率。
四、引脚配置与功能
4.1 SNx5C1167引脚
PIN NAME PIN NO. TYPE DESCRIPTION
1B 1 I 通道1差分接收器的反相输入
1A 2 I 通道1差分接收器的同相输入
1R 3 O 通道1的单端接收器输出
RE 4 I 通道1和2的接收器低电平有效使能输入
2R 5 O 通道2的单端接收器输出
2A 6 I 通道1差分接收器的同相输入
2B 7 I 通道2差分接收器的反相输入
GND 8 G 设备接地
2D 9 I 通道2的单端驱动器输入
2Y 10 O 通道2差分驱动器的同相输出
2Z 11 O 通道2差分驱动器的反相输出
DE 12 I 通道1和2的驱动器高电平有效使能输入
1Z 13 O 通道1差分驱动器的反相输出
1Y 14 O 通道1差分驱动器的同相输出
1D 15 I 通道1的单端驱动器输入
Vcc 16 P 设备Vcc,连接4.5V至5.5V电源
4.2 SNx5C1168引脚
1R 3 O 通道1的单端接收器输出
1DE 4 I 通道1的驱动器高电平有效使能输入
2R 5 O 通道2的单端接收器输出
GND 8 G 设备接地
2D 9 I 通道2的单端驱动器输入
2DE 12 I 通道2的驱动器高电平有效使能输入
1D 15 I 通道1的单端驱动器输入
通过了解这些引脚的功能,我们可以更好地进行电路设计和布局,确保设备的正常运行。
五、规格参数
5.1 绝对最大额定值
在使用这些产品时,必须注意其绝对最大额定值。例如,电源电压范围为 - 0.5V至7V,输入和输出电压也有相应的限制。超出这些额定值可能会导致设备永久性损坏,因此在设计过程中要严格遵守。
5.2 ESD额定值
该系列产品的人体模型(HBM)静电放电额定值为±8kV,带电设备模型(CDM)为1kV。这表明它们具有一定的抗静电能力,但在实际操作中,仍然需要采取适当的静电防护措施,以避免静电对设备造成损害。
5.3 推荐工作条件
推荐的电源电压为4.5V至5.5V,不同型号的工作温度范围有所不同,SN75C1167和SN75C1168为0℃至70℃,SN65C1167和SN65C1168为 - 40℃至85℃。在这些条件下工作,设备能够发挥最佳性能。
5.4 热信息
不同封装的热阻参数不同,例如DB(SSOP)16引脚封装的结到环境热阻为102.6℃/W。了解这些热信息对于散热设计非常重要,能够确保设备在工作过程中保持稳定的温度。
5.5 电气特性
包括输入钳位电压、高低电平输出电压、差分输出电压等参数。这些参数决定了设备的电气性能,在设计电路时需要根据实际需求进行合理选择。
5.6 开关特性
如传播延迟时间、脉冲偏斜、上升和下降时间等。这些特性对于高速信号传输非常关键,能够保证信号的快速准确传输。
六、详细描述
6.1 功能框图
从功能框图中可以清晰地看到输入和输出的信号流向,以及各个模块之间的连接关系。这有助于我们理解设备的工作原理,进行更深入的设计和调试。
6.2 设备功能模式
通过功能表可以了解到驱动器和接收器在不同输入和使能条件下的输出状态。例如,对于驱动器,当使能端为高电平且输入为高电平时,输出为高电平;当使能端为低电平时,输出为高阻态。这为我们在实际应用中进行逻辑控制提供了依据。
七、设备与文档支持
7.1 文档支持
可以通过TI官网的设备产品文件夹获取文档更新通知。注册后,每周会收到产品信息变更的摘要,同时可以查看修订历史了解具体的变更内容。
7.2 支持资源
TI E2E™支持论坛是工程师获取快速、准确答案和设计帮助的重要渠道。在这里可以搜索已有的答案,也可以提出自己的问题,与专家和其他工程师进行交流。
八、总结
SN65C1167、SN75C1167、SN65C1168和SN75C1168系列双差分驱动器和接收器具有丰富的特性和广泛的应用场景。在设计过程中,电子工程师需要根据具体的需求,合理选择型号和封装,注意各项规格参数和工作条件,同时充分利用TI提供的文档和支持资源,确保设计的成功。希望本文能够对大家在使用这些产品时有所帮助。你在使用类似产品的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区留言分享。
