在工业自动化、电机驱动等领域,对于信号的稳定传输和可靠处理有着较高的要求。TI推出的SN65C1167、SN75C1167、SN65C1168和SN75C1168双差分驱动器和接收器,为这些应用场景提供了优秀的解决方案。下面将详细介绍这些器件的特性、应用、规格等方面的内容。
文件下载:sn75c1168.pdf
SNx5C116x系列器件能够满足或超越TIA/EIA - 422 - B和ITU建议V.11标准,这使得它们在不同的系统中具有良好的通用性和兼容性。
采用BiCMOS工艺技术,具有低电源电流要求,最大仅为9mA,能有效降低功耗。同时,低脉冲偏斜特性保证了信号传输的准确性。
接收器的输入阻抗典型值为17kΩ,输入灵敏度为±200mV,输入共模电压范围为 - 7V至7V,这使得它能够适应多种不同的信号环境。
可由单个5V电源供电,操作方便。还具备无毛刺上电和掉电保护功能,增强了系统的可靠性。
对于SN65C1167和SN75C1167,接收器具有三态输出,且采用低电平有效使能。此外,它们还是MC34050和MC34051的改进替代品。
在电机驱动系统中,需要精确的信号传输来控制电机的转速、方向等参数。SNx5C116x能够稳定地传输差分信号,确保电机驱动的准确性和可靠性。
工厂自动化系统涉及大量的传感器和执行器,信号的稳定传输至关重要。该系列器件可以用于连接各种设备,实现数据的可靠通信。
在楼宇自动化中,如电梯控制系统、照明系统等,需要稳定的信号传输来保证系统的正常运行。SNx5C116x能够满足这些应用场景的需求。
SN65C1167、SN75C1167、SN65C1168和SN75C1168是专为平衡传输线设计的集成电路,适用于差分信号的驱动和接收。
该系列器件提供多种封装形式,如DB (SSOP)、N(PDIP)、NS (SOP)、PW(TSSOP)等,不同封装的尺寸和适用场景也有所不同。例如,DB (SSOP)封装尺寸为6.2mm x 5.30mm,适合对空间要求较高的应用。
| PIN NAME | NO. | TYPE | DESCRIPTION |
| 1B | 1 | I | 通道1差分接收器的反相输入 |
| 1A | 2 | I | 通道1差分接收器的同相输入 |
| 1R | 3 | O | 通道1的单端接收器输出 |
| RE | 4 | I | 通道1和2的接收器低电平有效使能输入 |
| 2R | 5 | O | 通道2的单端接收器输出 |
| 2A | 6 | I | 通道2差分接收器的同相输入 |
| 2B | 7 | I | 通道2差分接收器的反相输入 |
| GND | 8 | G | 器件接地 |
| 2D | 9 | I | 通道2的单端驱动器输入 |
| 2Y | 10 | O | 通道2差分驱动器的同相输出 |
| 2Z | 11 | O | 通道2差分驱动器的反相输出 |
| DE | 12 | I | 通道1和2的驱动器高电平有效使能输入 |
| 1Z | 13 | O | 通道1差分驱动器的反相输出 |
| 1Y | 14 | O | 通道1差分驱动器的同相输出 |
| 1D | 15 | I | 通道1的单端驱动器输入 |
| Vcc | 16 | P | 器件Vcc,连接4.5V至5.5V电源 |
| 1DE | 4 | I | 通道1的驱动器高电平有效使能输入 |
| 2DE | 12 | I | 通道2的驱动器高电平有效使能输入 |
了解这些引脚功能,对于电子工程师在设计电路时正确连接和使用器件至关重要。那么在实际设计中,如何根据这些引脚功能进行合理的电路布局和连接呢?这是我们在后续设计中需要思考的问题。
该参数定义了器件能够承受的最大应力,超出这些值可能会导致器件永久性损坏。例如,电源电压范围为 - 0.5V至7V,输入电压范围和输出电压范围也有相应的限制。在设计时,我们必须严格遵守这些额定值,以确保器件的安全运行。
静电放电(ESD)可能会对器件造成损害,SNx5C116x的人体模型(HBM)ESD额定值为±8kV,带电设备模型(CDM)为±1kV。在实际应用中,我们要采取适当的ESD防护措施,如使用防静电手环、铺设防静电地板等。
推荐工作条件是保证器件正常工作的最佳参数范围。例如,电源电压推荐为4.5V至5.5V,不同型号的工作温度范围也有所不同,SN75C1167和SN75C1168为0℃至70℃,SN65C1167和SN65C1168为 - 40℃至85℃。在设计时,应尽量使器件工作在推荐条件下,以提高性能和可靠性。
热信息包括结到环境的热阻、结到外壳的热阻等参数。这些参数对于我们评估器件的散热情况和进行散热设计非常重要。例如,不同封装的热阻不同,在高温环境下使用时,需要根据具体情况选择合适的封装,并采取相应的散热措施。
开关特性描述了器件在信号转换过程中的时间参数,如传播延迟时间、上升时间、下降时间等。这些参数对于高速信号传输非常关键。例如,驱动器的传播延迟时间典型值为7ns至12ns。
文档中提供了详细的参数测量信息,包括驱动器和接收器的测试电路和电压波形图。这些信息对于工程师进行实际测试和验证器件性能非常有帮助。在进行参数测量时,我们需要注意测试电路的搭建和测试条件的设置,以确保测量结果的准确性。
功能框图展示了器件的内部结构和信号流向,帮助我们更好地理解器件的工作原理。通过分析功能框图,我们可以更清晰地了解驱动器和接收器之间的协同工作方式。
可以在ti.com上获取器件的相关文档,并注册接收文档更新通知。及时了解文档更新信息,有助于我们掌握器件的最新特性和使用方法。
TI E2E™支持论坛是工程师获取快速、可靠答案和设计帮助的重要途径。在论坛上,我们可以搜索已有的问题解答,也可以提出自己的问题,与其他工程师和专家进行交流。
TI E2E™是德州仪器的商标。同时,要注意静电放电对器件的损害,在操作和安装过程中采取适当的防护措施。
了解文档的修订历史可以让我们知道器件的改进之处。例如,从Revision F到Revision G,对文档中表格、图形和交叉引用的编号格式进行了更改,同时修改了驱动器部分的$I_{CC}$参数。
不同型号的器件提供多种封装选项,每种封装都有其特点和适用场景。在选择封装时,需要考虑电路板的空间限制、散热要求等因素。
可订购信息列出了器件的不同型号、状态、材料类型、封装、引脚数等详细信息。在采购器件时,我们可以根据自己的需求选择合适的型号和封装。
综上所述,SNx5C116x系列双差分驱动器和接收器具有丰富的特性和广泛的应用场景。电子工程师在设计时,需要根据具体的应用需求,综合考虑器件的规格参数、引脚功能等因素,合理选择器件和封装,并采取适当的防护措施,以确保系统的稳定性和可靠性。你在实际应用中是否遇到过类似器件的使用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
