低压断路器的常用型号
  低压断路器的型号含义
  低压断路器的常用型号
  DZ5系列塑料外壳式断路器适用于交流50赫兹、380伏、额定电流自0.15至50安的电路中。保护电动机用断路器用来保护电动机的过载和短路,配电用断路器在配电网络中用来 分配电能和作线路及电源设备的过载和短路保护之用,亦可分别作为电动机不频繁起动及线路的不频繁转换之用。
  DZ10系列塑壳断路器适用于交流50赫兹、380伏或直流220伏及以下的配电线路中用来分配电能和保线路及电源设备的过载、欠电压和短路,以及在正常工作条件下不频繁分断和接通线路之用。
  DZ12系列塑料外壳式断路器,体积小巧,结构新颖、性能优良可靠。主要装在照明配电箱中,用于宾馆、公寓、高层建筑、广场、航空港、火车站和工商企业等单位的交流50赫兹单相230伏以下的照明线路中,作为线路的过载,短路保护以及在正常情况下作为线路的不频繁转换之用。
  DZ15系列塑料外壳式断路器适用于交流50赫兹、额定电压380伏、额定电流至63安(100)的电路中作为通断操作,并可用来保护线路和电动机的过载及短路保护之用,亦可作为线路的不频繁转换及电动机的不频繁起动之用。
  DZ20系列塑料外壳式断路器适用于交流50赫兹,额定绝缘电压660伏,额定工作电压380伏(400伏)及以下,其额定电流至1250安 。一般作为配电用,额定电流200安和400y型的断路器亦可作为保护电动机用。在正常情况下,断路器可分别作为线路不频繁转换及电动机的不频繁起动之用。
  DZ47系列小型断路器主要适用于交流50赫兹/60赫兹,额定工作电压为240伏/415伏及以下,额定电流至60安的电路中,该断路器主要用于现代建筑物的电气线路及设备的过载,短路保护,亦适用于线路的不频繁操作及隔离。
  SCM1(cm1)系列断路器适用于交流50赫兹、60赫兹、500伏及以下的电路中作不频繁转换和电动机不频繁起动之用。断路器具有过载、短路和欠电压保护装置,能保护线路及电源设备不受损坏。本断路可垂直安装、亦可水平安装。
  DW10系列万能式断路器适用于交流50赫兹、电压至380伏、直流电压至440伏的电气线路中,作过载、短路、失压保护以及正常条件下的不频繁转换之用。当三极断路器在直流电路中串联使用时,电压允许提高至440伏。
  DW15系列万能式空气断路器适用于交流50赫兹、额定电流至4000安,额定工作电压至1140伏(壳架等级额定电流630安以下)80伏(壳架等级额定电流1000安及以上)的配电网络中,用来分配电能和供电线路及电源设备的过载、欠电压、短路保护之用。壳架等级额定电流630安及以下的断路器也能在交流50赫兹、380伏网络中供作电动机的过载、欠电压和短路保护。
  DZ20l系列漏电断路器是一种电流动作型电子式剩余电流动作保护装置,主要适用于交流50赫兹,额定电压为380伏,额定电流至630安的配电网络中,作为人身触电保护之用,也可用来防止因设备绝缘损坏,产生接地故障电流而引起的火灾危险,并可用来分配电能和保护线路及电源设备的过载和短路,并可作为线路的不频繁转换之用。)
  DZL18-20系列家用漏电开关适用于交流50赫兹、电压为220伏、额定电流至20安的单相电路中作为人身触电保护用,也可作为线路、设备的过载、过压保护及用于防止因设备绝缘损坏,产生接地故障电流而引起的火灾危险,当与rl1熔断器串联时,可作短路保护。
  DZL25系列漏电断路器适用于交流50赫兹、额定电压至380伏,额定电流至200安的电路中,作触电、漏电保护用。并可用来保护线路和电动机的过载及短路以及作为线路的不频繁转换及电动机的不频繁起动之用。
  H系列塑壳式断路器适用于交流50赫兹~60赫兹、额定工作电压至690伏、直流250伏,额定电流至1200安的配电网络中。用来分配电能和保护线路及民源设备的过载、欠电压和短路,以及在正常条件下作不频繁分断和接通电力线路之用。
  TO、TG系列断路器适用于额定电流600安及以下,交流50赫兹、额定工作电压690伏及以下,直流230伏及以下一般作配电用,定额电流225安及以下的断路器可分别作为线路和不频繁转换和不频繁转换及电动机的不频繁起动之用。
  DZ108(3ve)系列塑料外壳式断路器适用于交流50-60赫兹,电压至660伏,额定电流0.1至63安的电路中。作为电动机的过载、短路保护之用。并可在ac-3负载下,作为起动和分断电动机全压起动器,也可在配电网络中作线路和电源设备的过载和短路保护之用。
