CC1352P:高性能多频段无线MCU的卓越之选
在当今的电子设计领域,无线通信和低功耗技术的需求日益增长。德州仪器(TI)的CC1352P SimpleLink™高性能多频段无线MCU,凭借其强大的功能和出色的性能,成为了众多应用场景的理想选择。本文将深入探讨CC1352P的特点、应用、详细规格以及开发支持等方面,为电子工程师们提供全面的参考。
文件下载:cc1352p.pdf
一、CC1352P的核心特点
1. 强大的微控制器
CC1352P搭载了48 - MHz的Arm® Cortex® - M4F处理器,拥有出色的计算能力,EEMBC CoreMark®得分达到148。它具备352KB的系统内可编程闪存、256KB的ROM用于协议和库函数,以及8KB的缓存SRAM(也可作为通用RAM使用)和80KB的超低泄漏SRAM,且SRAM通过奇偶校验保护,确保了操作的高可靠性。此外,它还支持2 - 引脚cJTAG和JTAG调试,以及空中(OTA)更新功能。
2. 丰富的外设资源
该MCU的数字外设可灵活路由到任意GPIO,拥有4×32位或8×16位通用定时器、12位ADC(200 kSamples/s,8通道)、2×比较器(带内部参考DAC)、可编程电流源、2×UART、2×SSI(SPI、MICROWIRE、TI)、I2C和I2S、实时时钟(RTC)、AES 128 - 和256 - 位加密加速器、ECC和RSA公钥硬件加速器、SHA2加速器(全套高达SHA - 512)以及真随机数生成器(TRNG)等,还支持电容感应,最多可达8通道。
3. 多频段和多协议支持
CC1352P支持多频段,包括Sub - 1 GHz和2.4 GHz,兼容多种无线协议,如Thread、Zigbee®、Bluetooth® 5.2 Low Energy、IEEE 802.15.4g、IPv6 - 启用的智能对象(6LoWPAN)、MIOTY®、Wireless M - Bus、WiSUN®、KNX RF、Amazon Sidewalk、专有系统以及SimpleLink™ TI 15.4 - Stack(Sub - 1 GHz)和动态多协议管理器(DMM)驱动,为不同的应用场景提供了广泛的选择。
4. 超低功耗设计
它具有宽电源电压范围(1.8 V至3.8 V),在不同的工作模式下功耗极低。例如,在接收模式下,868 MHz时为5.8 mA(3.6 V),2.4 GHz时为6.9 mA(3.0 V);在发射模式下,+20 dBm输出功率时,915 MHz为63 mA(3.3 V),2.4 GHz为85 mA(3.0 V)。此外,待机模式下仅为0.85 µA(RTC开启,80KB RAM和CPU保留),关机模式下为150 nA(外部事件唤醒)。
二、广泛的应用领域
CC1352P的多功能性使其适用于众多领域,包括但不限于以下几个方面:
1. 工业与基础设施
在智能电表(水、气、电、热表)、电网通信、工业运输(资产跟踪)、工厂自动化和控制等领域,CC1352P的低功耗和长距离通信能力能够满足数据传输和设备监控的需求。
2. 建筑自动化与安全
可用于建筑安全系统(如运动探测器、电子智能锁、门窗传感器、车库门系统、网关)、HVAC系统(恒温器、无线环境传感器、HVAC系统控制器、网关)、消防安全系统(烟雾和热探测器、火灾报警控制面板)等,实现设备之间的无线通信和智能控制。
3. 消费电子
在便携式电子设备(如RF智能遥控器)、家庭影院与娱乐设备(智能音箱、智能显示器、机顶盒)、可穿戴设备(非医疗,如智能追踪器、智能服装)等方面,CC1352P提供了稳定的无线连接和低功耗运行。
4. 医疗与安防
适用于电子销售点(EPOS)、视频监控(IP网络摄像机)等领域,为数据传输和设备控制提供可靠的支持。
三、详细规格解析
1. 绝对最大额定值和ESD额定值
了解CC1352P的绝对最大额定值对于确保设备的安全和可靠性至关重要。其电源电压范围、各引脚的电压限制、存储温度等都有明确的规定。同时,ESD额定值方面,人体模型(HBM)为±2000 V,带电设备模型(CDM)为±500 V,这为工程师在设计过程中提供了静电防护的参考。
2. 推荐工作条件
在推荐的工作条件下,CC1352P能够发挥最佳性能。其工作环境温度范围为 - 40℃至85℃,电源电压为1.8 V至3.8 V,在升压模式下,VDDR = 1.95V时,Sub - 1 GHz功率放大器的RF输出为+14 dBm,此时电源电压需为2.1 V。此外,还对电源电压的上升和下降斜率有要求。
3. 功耗特性
CC1352P在不同的功率模式和射频模式下具有不同的功耗表现。例如,在核心电流消耗方面,复位和关机模式下为150 nA,待机模式下(无缓存保留)为0.85 µA;在射频接收和发射电流方面,不同频率和输出功率下的功耗也有所不同。工程师可以根据具体的应用需求,选择合适的工作模式以降低功耗。
4. 射频特性
该MCU支持多个RF频段,包括2360 - 2500 MHz、1076 - 1315 MHz、861 - 1054 MHz、431 - 527 MHz、359 - 439 MHz、287 - 351 MHz和143 - 176 MHz等。在不同的频段下,其接收灵敏度、饱和极限、选择性、阻塞等射频性能指标都有详细的规定,为无线通信设计提供了准确的参数依据。
四、开发支持与工具
1. 开发套件
TI提供了LAUNCHXL - CC1352P1和LAUNCHXL - CC1352P - 2开发套件,方便工程师进行开发和测试。这些套件具有良好的兼容性和扩展性,能够帮助工程师快速搭建开发环境。
2. 软件开发工具包
SimpleLink™ CC13x2和CC26x2软件开发工具包(SDK)提供了丰富的协议栈和驱动程序,包括蓝牙低功耗、Thread、Zigbee等协议的支持,以及传感器控制器的开发工具。同时,还提供了SmartRF™ Studio用于简单的无线电配置,Sensor Controller Studio用于构建低功耗传感应用。
3. 文档支持
TI为CC1352P提供了全面的文档支持,包括数据手册、勘误表、应用笔记等。工程师可以通过ti.com/product/CC1352P获取最新的文档更新,并通过注册“Alert me”功能接收每周的数据更新摘要。
五、设计注意事项
1. PCB设计
在PCB设计过程中,需要特别注意RF组件的布局、去耦电容和DCDC调节器组件的位置,以及所有这些组件的接地连接。对于高功率PA,准确遵循参考设计的组件值和布局非常重要,以确保最佳的RF性能。此外,PCB的堆叠结构也对设备的正常运行至关重要,建议使用与CC1352P EVMs和表征板相同或稍厚的基板厚度。
2. 电源、RF和时钟管理
CC1352P的电源、RF和时钟管理需要通过软件进行特定的配置和处理,以实现优化的性能。TI提供的驱动程序已经实现了这些配置和处理,因此建议工程师在开发过程中使用CC1352P软件开发套件(SDK),以确保设备的稳定运行。
CC1352P作为一款高性能的多频段无线MCU,具有强大的功能、广泛的应用领域和完善的开发支持。电子工程师们在设计过程中,可以充分发挥其优势,结合具体的应用需求,实现高效、低功耗的无线通信解决方案。希望本文能够为工程师们在使用CC1352P进行设计时提供有价值的参考。
