在数字数据传输领域,选择一款性能卓越的差分线驱动器至关重要。今天,我们就来深入了解德州仪器(TI)的DS26LS31MQML,一款专为平衡线路上的数字数据传输而设计的四通道差分线驱动器。
文件下载:ds26ls31mqml.pdf
DS26LS31MQML 是一款四通道差分线驱动器,它满足 EIA 标准 RS - 422 和联邦标准 1020 的所有要求,旨在为双绞线或平行线传输线提供单极差分驱动。该驱动器采用单 5V 电源供电,具有诸多实用特性,如输出短路保护、互补输出、无干扰上电/掉电等,并且在 VCC = 0V 时输出不会加载线路,四个线驱动器集成在一个封装中,实现了最大的封装密度。
了解器件的绝对最大额定值对于确保其安全可靠运行至关重要。DS26LS31MQML 的绝对最大额定值包括:
在实际应用中,应遵循推荐工作条件以确保器件的性能和可靠性。虽然文档中此处信息未完整给出,但通常会涉及电源电压、输入输出电压范围等参数。
部分型号如 DS26LS31MEFQML、DS26LS31MJFQML 等具有 300 Krads (Si) 的辐射耐受性,并且经过了 MIL - STD - 883 方法 5005 - 组 A 的质量一致性检验,涵盖了不同温度下的静态、动态、功能和开关测试。
DS26LS31M 在不同条件下的直流参数包括逻辑“1”和“0”的输入输出电压、输入电流、输出短路电流、电源电流等。例如,在 VCC = 4.5V 时,逻辑“1”输出电压 VOH 最小值为 2.5V;在 VCC = 5.5V 时,逻辑“0”输入电流 IIL 最大值为 - 360uA。
传播延迟时间是衡量驱动器速度性能的重要指标。在 VCC = 5V 等条件下,输入到输出的传播延迟时间 tPLH 和 tPHL 在不同负载电容和测试条件下有不同的取值范围,如 CL = 30pF 时,tPLH 最小值为 20ns,最大值在不同子组中有不同规定。
对于 QMLV 器件,在老化后和组 B5 条件下进行的增量计算显示,输出低电压 VOL、输出高电压 VOH 和电源电流 ICC 有一定的漂移范围,如 VOL 的漂移范围为 - 50 至 50mV。
文档中给出了交流测试电路和开关时间波形图,包括 AC 测试电路、传播延迟波形和使能与禁用时间波形。这些波形图有助于工程师直观地了解驱动器在不同信号输入下的响应情况,为电路设计和调试提供了重要参考。
DS26LS31MQML 适用于多种应用场景,如 RS - 422 两线平衡系统。在这种应用中,建议使用 RT 来减少反射,提高信号传输的质量。
该驱动器有多种封装选项,如 CFP(NAD)、LCCC(NAJ)、CDIP(NFE) 等,不同封装的引脚数、每包数量、载具类型、RoHS 合规性、引脚涂层/球材料、MSL 评级/峰值回流温度和工作温度范围等都有所不同。工程师在选择封装时,需要根据实际应用需求和电路板布局来综合考虑。
DS26LS31MQML 是一款性能出色、功能丰富的四通道差分线驱动器,具有高集成度、兼容性好、稳定性强等优点。在设计数字数据传输系统时,它无疑是一个值得考虑的选择。但在实际应用中,工程师还需要根据具体的应用场景和要求,仔细评估其电气特性和封装选项,以确保系统的性能和可靠性。你在使用类似差分线驱动器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
