ADPA7005CHIP:20GHz - 44GHz高性能功率放大器的深度剖析
在毫米波频段的电子设备设计中,一款性能卓越的功率放大器往往是决定系统整体表现的关键因素。今天我们就来深入探讨ADPA7005CHIP这款GaAs、pHEMT、MMIC功率放大器,它在20GHz至44GHz的频率范围内展现出了令人瞩目的性能。
文件下载:ADPA7005.pdf
产品概述
ADPA7005CHIP是一款砷化镓(GaAs)、赝配高电子迁移率晶体管(pHEMT)、单片微波集成电路(MMIC)分布式功率放大器。其工作频率范围为20GHz至44GHz,能够提供17dB的小信号增益、30.5dBm的1dB压缩输出功率(P1dB)以及典型值为41dBm的输出三阶截点(IP3)。该放大器的输入和输出内部匹配至50Ω,便于集成到多芯片模块(MCMs)中,并且芯片尺寸仅为3.75mm × 3.47mm × 0.1mm,非常适合对空间要求较高的应用场景。
应用领域广泛
这款放大器的应用场景十分广泛,主要集中在军事和空间领域以及测试仪器方面。在军事和空间领域,其高频率、高功率的特性能够满足雷达、通信等系统的需求;在测试仪器方面,它可以为信号源、频谱分析仪等设备提供稳定的功率放大。
电气特性
不同频率范围的性能表现
  • 20GHz - 22GHz频率范围:在环境温度 (T{A}=25^{circ} C),电源电压 (V{D D}=5 ~V),静态电源电流 (I_{D Q}=1200 ~mA) 的条件下,增益典型值为16.5dB,增益平坦度为±0.7dB,1dB压缩输出功率(P1dB)典型值为28.5dBm,饱和输出功率(PSAT)典型值为30dBm,输出三阶截点(IP3)典型值为38.5dBm。
  • 22GHz - 34GHz频率范围:同样条件下,增益典型值为17dB,增益平坦度为±0.6dB,P1dB典型值为30.5dBm,PSAT典型值为32dBm,IP3典型值为41dBm。
  • 34GHz - 44GHz频率范围:增益典型值为14.5dB,增益平坦度为±0.7dB,P1dB典型值为30dBm,PSAT典型值为31dBm,IP3典型值为40.5dBm。
电源要求
该放大器需要5V的电源电压,电流为1200mA。通过调整栅极偏置电压(VGG1)在 -1.5V 至 0V 之间,可以实现所需的静态电源电流。
绝对最大额定值
为了确保放大器的安全和可靠性,需要注意其绝对最大额定值。例如,漏极偏置电压(VDDx)最大为6.0V,射频输入功率(RFIN)最大为27dBm,连续功率耗散(PDISS)在85°C时最大为13.4W,超过85°C后需按149.2mW/°C进行降额。
热阻
热性能与芯片安装的载体或基板直接相关。该芯片采用C - 12 - 3封装时,通道到外壳的热阻(θJC)为6.7°C/W。在设计散热方案时,需要仔细考虑热路径中使用的每种材料。
ESD防护
ADPA7005CHIP是静电放电(ESD)敏感设备,尽管它具有专利或专有保护电路,但仍可能受到高能量ESD的损坏。因此,在操作过程中必须采取适当的ESD预防措施,以避免性能下降或功能丧失。
引脚配置与功能
该芯片共有12个引脚,不同引脚具有不同的功能。例如,RFIN为射频信号输入引脚,RFOUT为射频信号输出引脚,VGG1和VGG2为放大器栅极控制引脚,VDD1 - VDD6为漏极偏置引脚,VREF为参考二极管引脚,VDET为用于测量射频输出功率的检测二极管引脚。每个引脚都需要进行适当的电容旁路,以确保放大器的稳定工作。
工作原理
ADPA7005CHIP采用两级三级放大器级联的架构,通过六个90°混合器实现正交操作。输入信号被均匀分成两路,然后每路再分成两路,经过三个独立的增益级放大后,在输出端进行合并。这种平衡放大器方法使得放大器的总增益达到15dB,饱和输出功率(PSAT)达到32dBm。
同时,一部分射频输出信号被定向耦合到一个二极管,用于检测射频输出功率。当二极管进行直流偏置时,它会对射频功率进行整流,使射频功率可以作为直流电压在VDET引脚进行测量。为了对VDET进行温度补偿,通过VREF引脚提供一个相同且对称的电路(不包含耦合的射频功率)。取VREF - VDET的差值可以得到一个与射频输出成正比的温度补偿信号。
应用信息
偏置序列
在电源上电时,推荐的偏置序列为:首先将GND连接到射频和直流地;然后将所有栅极偏置电压(VGG1和VGG2)设置为 -2V;接着将所有漏极偏置电压(VDDxx)设置为5V;再增加栅极偏置电压以实现静态电源电流 (I_{D Q}=1200 ~mA);最后施加射频信号。
在电源下电时,推荐的偏置序列为:先关闭射频信号;然后将栅极偏置电压降低到 -2V,使 (I_{D Q}) 近似为0mA;接着将所有漏极偏置电压降低到0V;最后将VGG1和VGG2的栅极偏置电压增加到0V。
安装与键合技术
为了确保芯片的性能和可靠性,需要采用适当的安装和键合技术。建议将芯片直接用导电环氧树脂连接到接地平面,使用厚度为0.127mm的氧化铝薄膜基板上的微带50Ω传输线来传输射频信号。对于射频端口,推荐使用3mil × 0.5mil的金带进行射频键合,键合力为40g - 60g;对于直流键合,推荐使用直径为0.025mm的热超声键合,球键合力为40g - 50g,楔形键合力为18g - 22g,键合时的标称平台温度为150°C。
与HMC980LP4E的配合使用
HMC980LP4E是一款有源偏置控制器,可以满足ADPA7005CHIP等增强型和耗尽型放大器的偏置要求。它可以在温度和器件之间的变化下提供恒定的漏极电流偏置,并正确排序栅极和漏极电压,以确保放大器的安全运行。在使用HMC980LP4E控制ADPA7005CHIP时,需要注意电源上电和下电的序列,以及设置VNEG和VGATE的最小电压,以确保在绝对最大额定值范围内。
恒流偏置与恒压偏置的比较
与恒压偏置相比,恒流偏置可以在直流电源变化、温度变化和器件差异的情况下,通过闭环反馈不断调整VGATE,以保持恒定的栅极电流偏置。恒流偏置是减少校准时间和保持长期稳定性能的最佳方法。然而,在高输入功率下,由于器件达到1dB压缩时漏极电流较低,恒流偏置的输出P1dB会略低于恒压偏置。可以通过增加设定电流来提高恒流偏置的输出P1dB性能,但需要考虑功率耗散和输出P1dB性能之间的平衡。
总结
ADPA7005CHIP是一款性能卓越的毫米波功率放大器,在20GHz - 44GHz的频率范围内具有高增益、高输出功率和良好的线性度。在设计应用电路时,需要充分考虑其电气特性、引脚配置、工作原理以及安装和键合技术等方面,同时合理选择偏置方式,以确保放大器的性能和可靠性。你在实际应用中是否遇到过类似放大器的使用问题?对于不同偏置方式的选择,你有什么独特的见解吗?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
