在射频和微波领域,功率放大器是至关重要的组件,它直接影响着系统的性能和稳定性。今天,我们要深入探讨一款名为 ADPA7009 - 2 的功率放大器,它在 20 GHz 至 54 GHz 的频率范围内展现出了卓越的性能。
文件下载:ADPA7009-2.pdf
ADPA7009 - 2 是一款采用砷化镓(GaAs)、赝配高电子迁移率晶体管(pHEMT)技术的单片微波集成电路(MMIC)功率放大器,输出功率可达 0.5 W。它集成了温度补偿的片上功率检测器,工作频率范围为 20 GHz 至 54 GHz,为军事、航天以及测试仪器等领域提供了强大的支持。
该放大器集成了电源电容、偏置电感和交流耦合电容,大大减少了外部元件的使用,简化了电路设计,同时也有助于减小 PCB 的尺寸。
它采用 5 V 电源供电,静态漏极电流为 850 mA,输入输出均匹配到 50 Ω,方便与其他设备进行集成。
采用 5.00 mm × 5.00 mm、24 引脚芯片阵列、小外形无引脚腔体(LGA_CAV)封装,具有良好的散热性能和机械稳定性。
| 该放大器在不同的频率范围内表现出了不同的性能特点: | 频率范围 | 增益 | OP1dB | $P_{SAT}$ | OIP3 | 噪声系数 | 输入回波损耗 | 输出回波损耗 |
| 20 GHz - 35 GHz | 17.5 dB | 28 dBm | 28.5 dBm | 34.5 dBm | 7.5 dB | 14 dB | 15 dB | |
| 35 GHz - 43 GHz | 17 dB | 26.5 dBm | 27.5 dBm | 34.5 dBm | 7 dB | 15 dB | 13 dB | |
| 43 GHz - 54 GHz | 16.5 dB | 24 dBm | 25 dBm | 34 dBm | 7 dB | 13 dB | 12 dB |
从这些数据中我们可以看出,随着频率的升高,放大器的增益、输出功率等性能指标会有所下降,但仍然能够保持较好的性能。在实际应用中,我们需要根据具体的需求来选择合适的工作频率范围。
在使用该放大器时,需要注意其绝对最大额定值,以避免对器件造成损坏。例如,最大通道温度为 175°C,存储温度范围为 - 65°C 至 +150°C,工作温度范围为 - 40°C 至 +85°C 等。
热阻方面,通道到外壳的热阻($theta_{JC}$)为 13.6°C/W,这意味着在设计 PCB 时,需要充分考虑散热问题,以保证器件在正常的温度范围内工作。静电放电(ESD)方面,人体模型(HBM)的耐受阈值为 +500 V,属于 1B 类,因此在操作过程中需要采取适当的 ESD 防护措施。
ADPA7009 - 2 共有 24 个引脚,不同的引脚具有不同的功能。例如,GND 引脚用于接地,RFIN 引脚用于输入 RF 信号,RFOUT 引脚用于输出 RF 信号,VGG1 和 VGG2 引脚用于控制负栅极偏置,VDD1 和 VDD2 引脚用于提供放大器的漏极偏置,VDET 引脚用于测量 RF 输出功率,VREF 引脚用于温度补偿等。
每个引脚都有相应的接口原理图,这些原理图详细地展示了引脚与外部电路的连接方式,为工程师进行电路设计提供了重要的参考。例如,在连接 GND 引脚时,需要将其连接到具有低电气和热阻抗的接地平面,以保证良好的接地效果。
通过一系列的图表,我们可以看到该放大器在不同频率下的增益、回波损耗、噪声系数等性能指标的变化情况。例如,增益会随着频率的升高而有所下降,输入输出回波损耗也会在不同频率下表现出不同的特性。这些特性对于我们选择合适的工作频率和优化电路性能非常重要。
温度对放大器的性能也有一定的影响。从图表中可以看出,增益、噪声系数等性能指标会随着温度的变化而发生变化。因此,在实际应用中,我们需要考虑温度补偿措施,以保证放大器在不同温度环境下都能稳定工作。
不同的电源电压和漏极电流也会对放大器的性能产生影响。例如,增加漏极电流可以提高放大器的输出功率和增益,但同时也会增加功耗。因此,在设计电路时,需要根据具体的需求来选择合适的电源电压和漏极电流。
ADPA7009 - 2 采用了级联的 4 级放大器结构,工作在两个 90° 混合器之间的正交状态。输入信号被均匀地分成两路,每一路经过四个独立的增益级进行放大,然后在输出端进行合并。这种平衡放大器的设计方式使得它具有较高的增益和输出功率。
它通过将一部分 RF 输出信号定向耦合到二极管来检测 RF 输出功率。当二极管进行直流偏置时,它会对 RF 功率进行整流,并将其转换为直流电压在 VDET 引脚输出。为了实现温度补偿,通过 VREF 引脚提供了一个相同但没有耦合 RF 功率的对称电路。通过计算 $V{REF} - V{DET}$ 的差值,可以得到一个与 RF 输出功率成比例的温度补偿信号。
该放大器可以通过 VGG1 和 VDD1(北侧)或 VGG2 和 VDD2(南侧)进行偏置。在使用时,需要注意偏置的顺序和电压设置。例如,在开启电源时,需要先将 VGG1 设置为 - 1.5 V,然后再开启 VDD1,最后调整 VGG1 直到达到所需的漏极电流。在关闭电源时,需要先关闭 RF 输入信号,然后关闭 VDD1,最后关闭 VGG1。
不同的偏置条件会对放大器的性能产生影响。一般来说,增加漏极电流可以提高 OP1dB 和增益,但会增加功耗。因此,在实际应用中,需要根据具体的需求来选择合适的偏置条件。例如,在对功耗要求较高的场景下,可以选择较低的漏极电流;而在对输出功率和增益要求较高的场景下,则可以选择较高的漏极电流。
HMC980LP4E 是一款有源偏置控制器,它可以满足 ADPA7009 - 2 的偏置要求。它能够在不同温度和器件差异的情况下提供恒定的漏极电流偏置,并正确地对栅极和漏极电压进行排序,以确保放大器的安全运行。同时,它还具有短路保护功能和内部电荷泵,能够产生 ADPA7009 - 2 栅极所需的负电压。
在使用 HMC980LP4E 控制 ADPA7009 - 2 时,需要注意电源的上电和下电顺序,以防止对器件造成损坏。上电顺序为:设置 VDIG = 3.3 V,设置 S0 = 3.3 V,设置 VDD = 5.81 V,设置 VNEG = - 1.5 V(如果使用内部生成的电压,则此步骤可省略),设置 EN = 3.3 V。下电顺序则相反。
恒定漏极电流偏置和恒定栅极电压偏置是两种常见的偏置方式。恒定漏极电流偏置通过闭环反馈不断调整 VGATE,以在直流电源变化、温度变化和器件差异的情况下保持恒定的漏极电流。与恒定栅极电压偏置相比,恒定漏极电流偏置在减少校准时间和保持长期性能一致性方面具有优势,但在高输入功率下,其 OP1dB 性能可能会略低于恒定栅极电压偏置。
为了提高恒定漏极电流偏置的 OP1dB 性能,可以增加设定点电流,但需要注意的是,增加 $I_{DQ}$ 会受到热限制和最大功率耗散规格的限制。因此,在选择偏置方式时,需要综合考虑功率耗散和输出 P1dB 性能之间的权衡。
ADPA7009 - 2 是一款性能卓越的功率放大器,它在 20 GHz 至 54 GHz 的频率范围内具有出色的电气性能和集成化设计。通过对其特性、规格参数、引脚配置、工作原理和应用信息的深入了解,我们可以更好地将其应用到实际的电路设计中。在设计过程中,我们需要根据具体的需求选择合适的工作频率、偏置条件和散热措施,以充分发挥该放大器的性能优势。同时,与 HMC980LP4E 等有源偏置控制器的配合使用,也能够进一步提高放大器的稳定性和可靠性。希望本文能够对电子工程师在使用 ADPA7009 - 2 进行电路设计时提供有价值的参考。
