新品| HLK310 4G Cat1透传
在万物互联的浪潮下,传统串口设备如何快速、稳定、低成本地接入4G网络,实现数据的远程透传与智能管理?深圳市海凌科电子有限公司全新推出的HLK310 4G Cat1串口透传模块,以“极简接入、稳定传输、高性价比”为核心,为物联网中低速数据传输场景提供了一站式无线连接解决方案。该模块不仅延续了海凌科在通信模组领域的扎实工艺,更在功耗、尺寸与易用性上实现全面优化,助力企业轻松实现设备联网化、数据云端化。
一、产品概述
HLK310 4G Cat1采用LGA贴片封装,尺寸仅为17.7×15.8×2.3mm,与主流GSM及NB-IOT模组完全兼容,极大降低了硬件改造难度。模块内置109个引脚,布局紧凑却不失扩展性,支持各类外设接入,适配从嵌入式终端到工业设备的多元场景。
透传
在通信能力上,HLK310 4G Cat1支持LTE-FDD/TDD双模,符合 3GPP Rel-13 Cat1 bis 标准。4G Cat1技术是专为物联网设计的中低速连接方案,在确保稳定数据传输的同时,相比传统高速模组,具有更低的成本与功耗优势,尤其适合对实时性有要求、且需兼顾成本与续航的物联网应用。
此外,模块还集成硬件看门狗、SIM卡接口、ADC采集等功能,在简化设计的同时提升系统可靠性与适用面。
二、核心技术
HLK310 4G Cat1支持透传模式与AT指令模式,可根据使用场景灵活切换:
透传模式串口与网络数据双向透明转发,无协议解析负担;
AT指令模式支持参数灵活配置,并具备掉电保存功能。
模式切换方式多样:
硬件触发:将USB_BOOT引脚上拉0.5–3秒,即可退出透传进入指令模式;
软件指令:在透传中发送“+++”即可切换,或通过AT+TS=1返回透传;
透传
在电源设计上,模块对供电稳定性要求较高。其工作电压范围为3.3V–4.3V,峰值电流可达1.5A。建议在VBAT输入端并联低ESR的100μF电容,并配合滤波电容使用,以抑制电压跌落,确保在高速数据传输与射频发射时的稳定运行。
参考资料:HLK310 4G CAT1-串口透传模块使用说明 V1.1 .pdf
三、应用场景
HLK310 4G Cat1适用于对数据传输实时性、稳定性有要求,且希望降低开发成本的多种物联网场景:
1. 工业自动化与远程监控
工厂设备、电力仪表、环境传感器等场景中,通过HLK310 4G Cat1可实现设备数据的实时上报与远程指令下发,支持状态监控、故障预警与智能控制
2. 智能交通与物流跟踪
用于车载终端、物流追踪器、共享单车等移动设备,实时上传位置信息与运行状态,实现车辆调度、路径优化与防盗监控
3. 安防与紧急通信
安防报警、视频监控、应急广播等系统中,通过4G网络实现实时音视频传输或警报信息上报,提升响应速度与可靠性
4. 零售与支付终端
适用于无线POS机、自助售货机、云喇叭等设备,实现交易数据的实时同步与云端管理,支持离线缓存
5. 智慧农业与远程采集
用于农田传感、气象站、智能灌溉等场景,将采集到的温湿度、土壤数据实时上传至云平台,实现精准农业与远程管理
四、总结
HLK310 4G Cat1不仅是一颗通信模组,更是设备迈向4G智能联网的“高性价比桥梁”。其以4G Cat1技术为基础,在小体积、低功耗、高兼容、易集成的特点之上,进一步突出了成本优势与实用性能,尤其适合对开发效率与项目成本有双重需求的物联网应用。无论是产品原型的快速验证,还是成熟系统的规模化部署,HLK310 4G Cat1都能提供稳定、透明、高效的4G数据传输支持,帮助开发者摆脱通信底层细节,聚焦业务逻辑创新,迎接真正设备互联的时代。对蓝牙透传模块感兴趣可以看看《HLK-B50S双模蓝牙透传模块》。
