水位报警器工作原理
  水位报警器工作原理
  一款具有水位显示、水位自动控制、水位报警和故障报警功能的水位 报警器 ,水位感应型二线式 传感器 ,水位淹没水位感应线的长度以一位数码的形式显示,水位显示“0”时:超低报警 继电器 工作输出;水位显示“9”时:超高报警继电器工作输出;水位在“1”和“8”之间水位自动控制继电器自动工作。
  水位自动报警器是水位上涨超过警 线时,浮子上升,使控制电路接通,电磁铁吸下衔铁,于是报警器 指示灯电路接通,灯亮报警,工作原理如果用物理来说的话就是电磁继电器和浮力。
  当水位没有到达警戒水位时,控制电路断开,电路中没有电流,电磁铁无磁性,衔铁在弹簧作用下上升,带动动触点上移,使工作电路中绿灯所在的支路接通,所以绿灯亮。
  水位自动报警器工作原理
  图中所示的水位自动报警器工作原理:当水位未到达B时,左边的电路中无电流,那么电磁铁无磁性,故在弹簧的作用下,衔铁向上运动,即此时绿灯亮。
  当水位到达B时,由于一般水具有导电性,那么电磁铁所在电路被接通,电磁铁向下吸引衔铁,从而接通红灯所在电路,此时红灯亮,而绿灯不亮。
  锅炉水位报警器工作原理
  电极式锅炉水位控制报警器,其工作原理是利用水与蒸汽的导电率的差异,并采用接触式电极作传感元件,集成电路作检测、放大器、转换成控制信号、音响讯号、光电信号来实现锅炉水位的显示、控制、报警、连锁等功能的自动化控制装置。由于其结果简单,成本低,广泛用于水质比较好的锅炉中。
