NS‑TBP过电压保护器在电力成套开关柜中的应用 NS‑TBP凭借相地与相间一体保护、结构紧凑、安装方便的优势
开关柜NS‑TBP三相组合式过电压保护器
NS‑TBP是一种三相组合式过电压保护器,主要用于35 kV及以下中压系统,与KYN、XGN等成套开关柜配套,保护变压器、电动机、母线、电容器组等设备的绝缘,可同时限制大气(雷电)过电压和真空断路器等引起的操作过电压,对相间和相对地过电压均能起到可靠限制作用。
结构与原理
NS‑TBP采用三相四柱、四星形接法,由氧化锌非线性电阻和放电间隙串联而成,外部为阻燃耐老化的硅橡胶复合外套,内部引出A、B、C、D四根高压电缆,整体模压成形,密封性好、体积小,便于在开关柜内灵活布置。
正常运行时,阀片呈高阻,几乎无电流;发生过电压时,间隙击穿或阀片迅速导通,将过电压能量泄入大地,从而将被保护设备电压钳位在安全水平。
在开关柜中的典型应用
按保护对象可分为:电站型(B)用于变压器、母线、开关等;电机型(A)用于高压电动机;电容器型(C)用于并联电容器组;电机中性点型(O)用于电机中性点保护。
安装与接线要点
一般安装在真空断路器下口与被保护设备之间,A、B、C分别接三相母线,D可靠接地。安装时应保证相间及相对地距离满足要求(通常相间电缆净距不小于50 mm),高压电缆不得交织,避免削弱安全距离;必要时将电缆按“S”形绑扎,且严禁手提电缆或硬折。
使用中需定期进行直流1 mA参考电压和泄漏电流试验,一般每3~4年一次,以判断阀片是否老化或性能劣化。
综上,NS‑TBP凭借相地与相间一体保护、结构紧凑、安装方便的优势,已成为中压成套开关柜中限制操作过电压和大气过电压的重要保护元件。
