三相组合式过电压保护器和NS-HY避雷器的应用
下面我分几个要点,把“三相组合式过电压保护器(NS-TBP类)”和“避雷器(以ZnO避雷器为主)”的应用讲清楚,并给出怎么选、怎么用的实用建议。
一、先给个结论(怎么用)
避雷器(MOA等):
更偏重“雷电侵入波防护”,是变电站、架空线路防雷的核心设备;
以“相对地”保护为主,一般每相一只,A/B/C三相各配一只接成星形,典型装在:
变电站进线、出线;
主变高/低压侧;
架空线路电缆终端等处。
三相组合式过电压保护器(TBP):
针对真空断路器、频繁操作工况,专门解决“相间 + 相地”两类操作过电压;
多用在6~35kV中压成套开关柜内,保护对象是电机、电容器组、母线、变压器等,特别是那些对相间过电压敏感的设备。
简单理解:外线路防雷用“避雷器”,柜里开关频繁操作、怕相间过电压用“TBP 组合式保护器”,两者往往配合使用,而不是互相取代。
二、结构和工作原理对比
1. 避雷器(以无间隙ZnO避雷器为主)
材料:氧化锌(ZnO)阀片;
结构:单相“相对地”结构,一般做成瓷套或复合外套,单只接在“相–地”之间;
原理:
正常电压:ZnO阀片呈极高阻,几乎不导通;
过电压出现:电阻急剧下降,将雷电流/操作过电流泄入大地,把电压“钳位”在残压水平;
过电压消失:恢复高阻,系统正常运行。
2. 三相组合式过电压保护器(TBP类)
材料:同样用ZnO非线性电阻,通常串联放电间隙;
结构:四星形接法(相当于四只避雷器组合而成),引出A、B、C三相及中性点(N)共四个端子,三相一起保护相间和相地过电压;
原理:
正常:间隙不击穿,ZnO几乎不带电,不易老化;
过电压:相地或相间电压达到一定程度,间隙击穿,ZnO导通吸收能量,把电压限制在较低水平;
过电压消失:ZnO恢复高阻,间隙熄弧,无续流。
关键区别在于:TBP利用间隙+ZnO的组合,实现了“相间过电压比传统MOA低约60~70%”,对操作过电压尤其是相间过电压更有效。
三、主要功能与适用场景对比
可以粗略理解为:
项目 避雷器(MOA) 三相组合式过电压保护器(TBP)
主要功能 限制雷电过电压、部分操作过电压 限制大气过电压 + 真空开关操作过电压,尤其相间过电压
保护对象 变压器、GIS、电缆、架空线路、母线等 中压开关柜中的电机、电容器组、母线、变压器等
保护类型 主要是“相–地”过电压 “相–地” + “相–间”过电压同时保护
典型安装位置 变电站进出线、主变侧、架空线终端、电缆终端等 成套开关柜内(真空断路器下口),靠近电机、电容器等被保护设备
频繁操作工况适应性 相对一般 专门针对频繁投切、真空截流、重燃等操作过电压设计
标准依据 GB/T 11032 交流无间隙金属氧化物避雷器 JB/T 10496 交流三相组合式无间隙/有间隙金属氧化物避雷器
1. 避雷器的典型应用
变电站及发电厂:
线路进线段、母线、主变压器高/低压侧,装设避雷器,限制雷电流侵入、保护设备绝缘不发生闪络或击穿。
架空线/电缆:
架空线路终端、电缆接头处安装避雷器,防止雷电波沿线路侵入变电站。
配电网:
10kV、35kV配电线路、配电变压器高压侧装设避雷器,减少配电网雷害事故。
2. 三相组合式过电压保护器的典型应用
电机型(A型):用于高压电动机(如风机、水泵等),针对启动、停机及真空开关操作产生的过电压,保护绕组绝缘,尤其是相间绝缘。
电站型(B型):用于变电站母线、变压器、开关等设备,对操作过电压、大气过电压及铁磁谐振过电压提供综合保护。
电容器型(C型):用于并联补偿电容器组,抑制投切电容器时出现的过电压,防止电容器、开关设备损坏。
电机中性点型(O型):用于电机中性点侧保护,中性点不接地或经消弧线圈、电阻接地系统中使用。
此外,TBP采用硅橡胶整体模压外壳,体积小、密封好,适合直接安装在KYN、XGN等开关柜手车底盘或互感器室,对柜内空间要求较低。
四、两者如何配合使用(工程常见做法)
在实际工程设计中,常常是“防雷用MOA + 柜内防操作过电压用TBP”的组合:
线路侧:架空线路进线或电缆终端处装设线路型MOA,把从线路传来的雷电波限制在较低水平;
开关柜内:在真空断路器下口靠近被保护设备(电机、电容器组、变压器)处装设TBP,重点抑制切空变、切电容、截流等操作过电压,尤其是相间过电压;
如此配合,可兼顾:
大幅降低雷电侵入波幅值(由MOA完成);
进一步降低柜内操作过电压峰值(由TBP完成),提高绝缘裕度。
典型场景例子:
10kV电容器组成套柜:线路进线柜或电缆室设置MOA;电容器柜真空断路器下口设置电容器型TBP;
厂用电6kV高压电机柜:母线进线处设电站型MOA,电机柜断路器下口设电机型TBP。
五、选型与使用注意事项
1. 避雷器选型要点(简要)
额定电压和持续运行电压要满足系统可能出现的最高工频电压和暂时过电压(如单相接地时升至线电压),不能选得过低,否则会提前老化甚至爆炸。
标称放电电流:6~35kV电站/配电系统一般选5kA等级;
保护水平(雷电冲击残压、操作冲击残压)要与被保护设备绝缘配合,留有1.4左右(雷电)、1.15左右(操作)的绝缘配合系数。
2. TBP选型要点
根据保护对象选型:
电动机选电机型(A);
母线、变压器选电站型(B);
电容器组选电容器型(C);
中性点保护选O型。
系统额定电压(6kV、10kV、35kV等)必须与产品规格一致;
注意间隙结构与密封质量:劣质间隙和密封不良会导致运行中受潮、间隙漂移,增加爆炸风险。
定期试验:直流1mA参考电压、0.75倍U1mA下泄漏电流等,防止阀片老化或间隙失效后“带病运行”。
3. 安装与运行维护要点
避雷器:
应靠近被保护设备安装;
接地要短而可靠,接地电阻满足设计要求;
定期检查外观、在线监测泄漏电流(带监测装置时)等。
TBP:
安装位置尽量靠近负载侧(如电动机出线口、电容器组出线口),这样保护效果最好;
按厂家要求保证相间及相对地空气距离和爬电距离;
同样要可靠接地,避免接地不良导致残压抬高;
运行中若出现多次动作记录或监测数据异常,应及时试验评估。
六、什么时候优先用TBP,什么时候用MOA?
更适合优先用“三相组合式过电压保护器(TBP)”的情况:
真空断路器频繁操作场合:电机频繁启停、电容器组频繁投切;
对相间过电压敏感的设备:电动机、电容器组、电缆终端等;
开关柜空间有限,希望通过“一台设备同时实现相地和相间保护”。
更适合优先用“避雷器(MOA)”的情况:
直击雷和雷电侵入波防护是首要任务;
保护对象主要是变压器、GIS、架空线路等对相间过电压相对不特别敏感的设备;
经济性要求高,且保护对象主要关注相对地过电压。
总体来看,三相组合式过电压保护器和避雷器并不是“谁取代谁”的关系,而是:
避雷器: 防雷基础保护,相对地过电压的主力;
TBP: 深入开关柜内部,专门解决操作过电压尤其是相间过电压,是真空开关、电容器组、电机等设备的“精细保护”。
在一个可靠的中压系统设计中,往往把它们组合起来,形成“外线路防雷 + 内柜防操作过电压”的完整保护策略。
