MySQL是我们经常使用的数据库处理系统(DBMS),不知小伙伴们有没有注意过其中的“存储引擎”(storage_engine)呢?有时候面试题中也会问道MySQL几种常用的存储引擎的区别。这次就简短侃一下存储引擎那些事儿。
先去查一下“引擎”概念。
引擎(Engine)是电子平台上开发程序或系统的核心组件。利用引擎,开发者可迅速建立、铺设程序所需的功能,或利用其辅助程序的运转。一般而言,引擎是一个程序或一套系统的支持部分。常见的程序引擎有游戏引擎,搜索引擎,杀毒引擎等。
Ok,我们知道了,引擎就是一个程序的核心组件。
简单来说,存储引擎就是指表的类型以及表在计算机上的存储方式。
存储引擎的概念是MySQL的特点,Oracle中没有专门的存储引擎的概念,Oracle有OLTP和OLAP模式的区分。不同的存储引擎决定了MySQL数据库中的表可以用不同的方式来存储。我们可以根据数据的特点来选择不同的存储引擎。
在MySQL中的存储引擎有很多种,可以通过“SHOW ENGINES”语句来查看。下面重点关注InnoDB、MyISAM、MEMORY这三种。
一、InnoDB存储引擎
InnoDB给MySQL的表提供了事务处理、回滚、崩溃修复能力和多版本并发控制的事务安全。在MySQL从3.23.34a开始包含InnnoDB。它是MySQL上第一个提供外键约束的表引擎。而且InnoDB对事务处理的能力,也是其他存储引擎不能比拟的。靠后版本的MySQL的默认存储引擎就是InnoDB。
InnoDB存储引擎总支持AUTO_INCREMENT。自动增长列的值不能为空,并且值必须唯一。MySQL中规定自增列必须为主键。在插入值的时候,如果自动增长列不输入值,则插入的值为自动增长后的值;如果输入的值为0或空(NULL),则插入的值也是自动增长后的值;如果插入某个确定的值,且该值在前面没有出现过,就可以直接插入。
InnoDB还支持外键(FOREIGN KEY)。外键所在的表叫做子表,外键所依赖(REFERENCES)的表叫做父表。父表中被字表外键关联的字段必须为主键。当删除、更新父表中的某条信息时,子表也必须有相应的改变,这是数据库的参照完整性规则。
InnoDB中,创建的表的表结构存储在.frm文件中(我觉得是frame的缩写吧)。数据和索引存储在innodb_data_home_dir和innodb_data_file_path定义的表空间中。
InnoDB的优势在于提供了良好的事务处理、崩溃修复能力和并发控制。缺点是读写效率较差,占用的数据空间相对较大。
二、MyISAM存储引擎
MyISAM是MySQL中常见的存储引擎,曾经是MySQL的默认存储引擎。MyISAM是基于ISAM引擎发展起来的,增加了许多有用的扩展。
MyISAM的表存储成3个文件。文件的名字与表名相同。拓展名为frm、MYD、MYI。其实,frm文件存储表的结构;MYD文件存储数据,是MYData的缩写;MYI文件存储索引,是MYIndex的缩写。
基于MyISAM存储引擎的表支持3种不同的存储格式。包括静态型、动态型和压缩型。其中,静态型是MyISAM的默认存储格式,它的字段是固定长度的;动态型包含变长字段,记录的长度不是固定的;压缩型需要用到myisampack工具,占用的磁盘空间较小。
MyISAM的优势在于占用空间小,处理速度快。缺点是不支持事务的完整性和并发性。
三、MEMORY存储引擎
MEMORY是MySQL中一类特殊的存储引擎。它使用存储在内存中的内容来创建表,而且数据全部放在内存中。这些特性与前面的两个很不同。
每个基于MEMORY存储引擎的表实际对应一个磁盘文件。该文件的文件名与表名相同,类型为frm类型。该文件中只存储表的结构。而其数据文件,都是存储在内存中,这样有利于数据的快速处理,提高整个表的效率。值得注意的是,服务器需要有足够的内存来维持MEMORY存储引擎的表的使用。如果不需要了,可以释放内存,甚至删除不需要的表。
MEMORY默认使用哈希索引。速度比使用B型树索引快。当然如果你想用B型树索引,可以在创建索引时指定。
注意,MEMORY用到的很少,因为它是把数据存到内存中,如果内存出现异常就会影响数据。如果重启或者关机,所有数据都会消失。因此,基于MEMORY的表的生命周期很短,一般是一次性的。
四、怎样选择存储引擎
在实际工作中,选择一个合适的存储引擎是一个比较复杂的问题。每种存储引擎都有自己的优缺点,不能笼统地说谁比谁好。
InnoDB:支持事务处理,支持外键,支持崩溃修复能力和并发控制。如果需要对事务的完整性要求比较高(比如银行),要求实现并发控制(比如售票),那选择InnoDB有很大的优势。如果需要频繁的更新、删除操作的数据库,也可以选择InnoDB,因为支持事务的提交(commit)和回滚(rollback)。
MyISAM:插入数据快,空间和内存使用比较低。如果表主要是用于插入新记录和读出记录,那么选择MyISAM能实现处理高效率。如果应用的完整性、并发性要求比 较低,也可以使用。
MEMORY:所有的数据都在内存中,数据的处理速度快,但是安全性不高。如果需要很快的读写速度,对数据的安全性要求较低,可以选择MEMOEY。它对表的大小有要求,不能建立太大的表。所以,这类数据库只使用在相对较小的数据库表。
注意,同一个数据库也可以使用多种存储引擎的表。如果一个表要求比较高的事务处理,可以选择InnoDB。这个数据库中可以将查询要求比较高的表选择MyISAM存储。如果该数据库需要一个用于查询的临时表,可以选择MEMORY存储引擎。
