高压断路器技术数据
1.3w人已加入
  高压断路器
  高压断路器(或称高压开关)它不仅可以切断或闭合高压电路中的空载电流和负荷电流,而且当系统发生故障时通过继电器保护装置的作用,切断过负荷电流和短路电流,它具有相当完善的灭弧结构和足够的断流能力,可分为:油断路器(多油断路器、少油断路器)、六氟化硫断路器(SF6断路器)、压缩空气断路器、真空断路器等。
  高压断路器技术参数
  1、额定电压
  指断路器长时间运行能够承受的正常工作电压。它不仅决定了断路器的绝缘水平,而且在相当程度上决定了断路器的总体尺寸和灭弧条件。
  2、最高工作电压
  考虑输电线路有电压降,线路供电端母线电压高于受电端母线电压,使断路器可能在高于额定电压下长期工作,因此,规定了断路器有一最高工作电压。按国际上的普遍做法,220千伏及以下设备,其最高工作电压为额定电压的1.15倍;对于330千伏的设备,规定为1.1倍。
  3、额定电流
  指断路器在额定容量下允许长期通过的工作电流。它决定了断路器解头和导电部分的截面积,并且在某种程度上也决定了它的结构。一般在环境温度为40℃时,常用断路器额定电流等级为200、400、630、1000、1250、1600、3150。
  4、额定开断电流
  是体现断路器开断能力的依据,额定电压下,断路器能开断的电流最大值
  5、动稳定电流
  它的别称是极限通过电流,是指处在闭合情况下的断路器,允许通过的最大的短路电流值,它的存在说明断路器受短路电流影响,承受电动力能力的强弱。其值得导电和绝缘等部件的机械强度决定。
  6、热稳定电流
  是指断路器在规定的时间内,允许通过的最大的短路电流值。热稳定电流是断路器能够承担短路电流导致的热能的能力。
  7、合闸时间
  所谓合闸时间,是断路器操动机构接触到主触头的时间。
  8、分闸时间
  所谓分闸时间,是断路器接到分闸命令时,到灭弧触头分离的时间。一般在0.06-0.12s之间。如分闸时间少于0.06s,则此种断路器为快速断路器。固有分闸时间是从操动机构运行开始到触头分开的时间。灭板时间是指解头分离到各相电弧完全熄灭所经过的时间。
