在微波无线电链路接收器设计领域,一款性能卓越的低噪声放大器(LNA)至关重要。ADL5721就是这样一款引人注目的产品,它以其出色的特性和广泛的应用场景,为电子工程师们提供了强大的解决方案。
文件下载:ADL5721.pdf
ADL5721的频率范围覆盖5.9 GHz至8.5 GHz,通过BAND引脚可以灵活选择不同频段。当BAND = 0 V时,工作在5.9 GHz至7.2 GHz的低频段;当BAND = 1.8 V时,则切换到7.1 GHz至8.5 GHz的高频段。这种灵活的频段选择能够满足不同应用场景的需求。
它具有典型25 dB的增益,在5.9 GHz至8.5 GHz频率范围内,典型噪声系数小于1.7 dB。以5.9 GHz为例,增益可达25.0 dB,噪声系数为1.7 dB。在不同频率下,无论是增益还是噪声系数都能保持良好的性能,为信号的放大和处理提供了可靠的保障。
高线性度是LNA的重要指标之一。ADL5721具有典型大于4.0 dBm的输入三阶截点(IIP3)和典型大于 - 10.6 dBm的输入1 dB压缩点(P1dB)。这使得它在处理高功率信号时,能够有效减少失真,确保信号的质量。
ADL5721采用了匹配50 Ω单端输入和匹配100 Ω差分输出的设计。这种设计使得它能够与其他设备进行良好的匹配,减少反射,提高信号传输效率。
该放大器采用8引脚、2.00 mm × 2.00 mm的LFCSP微波封装,不仅体积小巧,而且具有良好的散热性能,适合在各种紧凑的电子设备中使用。
在点对点微波无线电通信中,ADL5721的高性能能够确保信号在传输过程中的低噪声和高增益,提高通信的质量和稳定性。
在仪器仪表领域,对信号的精度和稳定性要求较高。ADL5721的低噪声和高线性度特性,能够满足仪器仪表对信号处理的严格要求。
卫星通信环境复杂,信号传输距离远,需要高性能的放大器来增强信号。ADL5721的宽频率范围和出色性能,使其成为卫星通信系统中接收器设计的理想选择。
相控阵系统需要多个放大器协同工作,对放大器的一致性和性能要求较高。ADL5721的稳定性能和小巧封装,能够满足相控阵系统的设计需求。
ADL5721采用单片硅锗(SiGe)设计,优化了5.9 GHz至8.5 GHz的微波无线电链路频段。其独特的设计提供了单端50 Ω输入阻抗和100 Ω平衡差分输出,非常适合驱动Analog Devices的差分下变频器和射频(RF)采样模数转换器(ADC)。同时,它使用了带开关功能,允许用户在输入P1dB和噪声系数之间进行权衡,以实现最佳系统性能。
在不同频率和频段下,ADL5721的增益、噪声系数、IIP3、P1dB等参数都有详细的规定。例如,在7.2 GHz低频段(BAND = 0 V),增益为25.9 dB,噪声系数为1.6 dB,IIP3为4.0 dBm,P1dB为 - 9.3 dBm。
电源电压方面,VCC1电压范围为1.65 V至1.95 V,典型值为1.8 V;VCC2电压范围为3.1 V至3.5 V,典型值为3.3 V。在不同温度下,静态电流也有所不同,VCC1在25℃时典型值为11.6 mA,- 40℃至 + 85℃时为12.1 mA;VCC2在25℃时典型值为74.1 mA,- 40℃至 + 85℃时为74.4 mA。
为了确保器件的安全使用,需要了解其绝对最大额定值。ADL5721的VCC1最大电压为2.25 V,VCC2最大电压为4.1 V,最大结温为150℃,工作温度范围为 - 40℃至 + 85℃,存储温度范围为 - 55℃至 + 125℃,焊接60秒时引脚温度范围为 - 65℃至 + 150℃。
热阻是衡量器件散热性能的重要指标。ADL5721的8引脚LFCSP封装的热阻θJA为39.90℃/W,θJB1为23.88℃/W,θJC1为3.71℃/W。合理的热阻设计有助于保证器件在工作过程中的稳定性。
| Pin No. | Mnemonic | Description |
| 1 | VCC1 | 1.8V Power Supply,It is recommended to place the decoupling capacitors as close to this pin as possible. |
| 2 | GND | Ground. |
| 3 | INPT | RF Input.This pin is a 50 single ended input. |
| 4 | RBIAS | Resistor Bias. For typical operation,connect a 442 Q resistor from RBIAS to GND. t is ecommended to place the RBIAS resistor as close to the pin as possible. |
| 5 | BAND | Band Select Control.Sselect a logic low of oV for the lower frequency range from 5.9 GHz to 7.2 GHz. Select a logic high of 1.8 V for the higher frequency range from 7.1 GHz to 8.5 GHz. |
| 6,7 | OUTP, OUTN | RF Outputs. These pins are 100 differential outputs. |
| 8 | VCC2 EPAD(EP) | 3.3V Power Supply. t is recmmended to place the decoupling capacitors as close to this pin as possible. Exposed Pad. The exposed pad must be soldered to a low impedance ground plane. |
在进行电路设计时,需要根据引脚的功能进行合理的连接和布局。例如,VCC1和VCC2引脚需要靠近放置去耦电容,以减少电源噪声的影响;RBIAS引脚需要连接一个442 Ω的电阻到地,并且该电阻应尽量靠近引脚放置。
文档中给出了大量的典型性能特性图表,展示了在不同温度、电源电压和频率下,ADL5721的增益、噪声系数、输入P1dB、输入IP3、输入回波损耗和输出回波损耗等参数的变化情况。例如,在不同温度下,增益随频率的变化曲线可以帮助工程师了解器件在不同环境条件下的性能稳定性;噪声系数随电源电压的变化曲线则可以为电源设计提供参考。
在布局设计方面,要将ADL5721底部的裸露焊盘焊接到低热阻和低电阻的接地平面上,并将这些接地过孔连接到评估板的所有其他接地层,以最大限度地提高器件封装的散热性能。
文档中给出了ADL5721使用差分输出和单端输出的测试结果。当使用单端输出时,需要使用评估板的RFOP输出,并将RFON端接50 Ω。需要注意的是,由于两个差分端口RFOP和RFON之间存在一定的幅度不平衡,使用单端输出时会产生与差分输出略有不同的结果。
ADL5721 - EVALZ评估板支持单5 V电源供电,使用方便。在使用3.3 V和1.8 V电源时,需要移除评估板上的R1和R2电阻。通过设置P1连接器的引脚状态,可以选择不同的频段。在进行初始设置时,需要按照以下步骤操作:
ADL5721作为一款高性能的低噪声放大器,在微波无线电链路接收器设计中具有显著的优势。其灵活的频率范围、出色的增益和噪声性能、高线性度输入、匹配阻抗设计以及小巧的封装,使其能够满足多种应用场景的需求。同时,详细的规格参数、引脚配置和应用信息,为电子工程师们的设计提供了有力的支持。在实际应用中,工程师们可以根据具体需求,合理利用ADL5721的特性,设计出高性能的电子系统。大家在使用ADL5721进行设计时,有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
