作为电子工程师,我们总是在寻找能够满足日益增长的高频通信需求的高性能器件。今天,我将深入剖析一款令人瞩目的产品——ADMV7810,一款集成了功率检测器的81 GHz至86 GHz、1 W E波段功率放大器。
文件下载:ADMV7810.pdf
ADMV7810具有一系列令人印象深刻的特性,这些特性使其在E波段通信领域脱颖而出。
ADMV7810的特性使其在多个领域都有广泛的应用:
在E波段通信系统中,ADMV7810能够提供稳定的增益和高输出功率,满足高速数据传输的需求。
对于高容量无线回传无线电系统,它的线性度和高功率输出能够保证信号的可靠传输,提高系统的容量和性能。
在测试与测量领域,ADMV7810的精确性能和稳定性使其成为理想的测试设备。
在环境温度$T{A}=25^{circ} C$,$VDDxA$和$VDDxB = 4 V$,$I{DD}=800 mA$的条件下,ADMV7810能够发挥最佳性能。其工作频率范围为81 GHz至86 GHz。
| 参数 | 符号 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 增益 | 18 | 20 | dB | ||
| 增益随温度变化 | 0.02 | dB/℃ | |||
| 1 dB压缩点输出功率 | OP1dB | 26 | 28 | dBm | |
| 饱和输出功率 | PSAT | 29 | dBm | ||
| 最大增益时的输出三阶截点 | OIP3 | 33 | dBm | ||
| 功率附加效率 | PAE | 18 | % | ||
| 输入回波损耗 | 12 | dB | |||
| 输出回波损耗 | 20 | dB |
了解绝对最大额定值对于正确使用器件至关重要。例如,漏极偏置电压最大为4.5 V,栅极偏置电压范围为 -3 V至0 V,最大结温为175℃等。超过这些额定值可能会导致器件永久性损坏。
热性能与印刷电路板(PCB)设计和工作环境直接相关。对于C - 40 - 3封装类型,热阻$theta_{JC}$为24.2℃/W。在设计PCB时,需要仔细考虑热设计,以确保器件的稳定工作。
ADMV7810的引脚配置和功能设计合理,方便工程师进行电路设计。
多个引脚(如1、3、5等)为接地引脚,确保芯片的接地良好,减少干扰。
通过一系列的图表,我们可以直观地了解ADMV7810在不同条件下的性能表现。例如,在不同温度和频率下的增益、回波损耗、输出功率等性能参数的变化情况。这些数据对于工程师在实际应用中进行性能评估和优化非常有帮助。
ADMV7810采用四级级联增益级构成放大器,在最后一级输出端,通过耦合器提取一小部分输出信号,送至片上二极管检测器进行输出功率的外部监测。同时,包含一个匹配的参考二极管用于校正检测器的温度依赖性。
在应用中,需要遵循特定的上电偏置顺序,以避免晶体管损坏。具体步骤为:先对VGG1A至VGG4A和VGG1B至VGG4B引脚施加 -2 V偏置,然后对VDD1A至VDD1B和VDD1B至VDD4B引脚施加4 V电压,最后调整VGG1A至VGG4A和VGG1B至VGG4B在 -2 V至0 V之间,使放大器总漏极电流达到800 mA。关机时则按相反顺序操作。
芯片可以采用金/锡(AuSn)共晶预成型件或导电环氧树脂进行安装。安装表面必须清洁平整。共晶贴装时,建议使用80% Au/20% Sn预成型件,工作表面温度为255℃,工具温度为265℃等。
在存储、清洁、静电防护、瞬态抑制和一般处理等方面都需要注意。例如,裸片需存储在干燥氮气环境中,避免使用液体清洁系统清洁芯片,遵循ESD防护措施等。
ADMV7810提供了不同的订购选项,如ADMV7810CHIPS和ADMV7810 - SX,均为40引脚裸片(CHIP)封装,温度范围为 -55℃至 +85℃。
总的来说,ADMV7810是一款性能卓越、应用广泛的E波段功率放大器。作为电子工程师,我们在设计相关系统时,可以充分利用其特性,同时注意其使用要求和注意事项,以实现最佳的系统性能。大家在实际应用中是否遇到过类似器件的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
