CC3220R/S/SF:物联网无线MCU的卓越之选
在物联网(IoT)蓬勃发展的今天,无线连接和安全性能成为了设备设计的关键要素。德州仪器(TI)推出的CC3220R、CC3220S和CC3220SF这三款SimpleLink™ Wi-Fi®单芯片无线MCU解决方案,凭借其丰富的特性和强大的功能,为物联网应用提供了理想的选择。
文件下载:cc3220s.pdf
一、产品概览
CC3220x系列设备有三种变体:CC3220R、CC3220S和CC3220SF。CC3220R具备256KB的RAM、物联网网络安全和设备身份/密钥功能;CC3220S在CC3220R的基础上增加了MCU级别的安全特性,如文件系统加密、用户IP(MCU映像)加密、安全启动和调试安全;CC3220SF则在CC3220S的基础上集成了1MB的用户专用可执行闪存,外加256KB的RAM。
二、核心特性
(一)双核心架构
该系列采用双核心架构,用户专用的应用MCU子系统和高度集成的Wi-Fi网络处理器协同工作。应用处理器是一个运行频率为80MHz的Arm® Cortex® - M4 MCU,拥有256KB的RAM和可选的1MB串行闪存;网络处理器MCU则负责运行所有Wi-Fi和互联网逻辑层,这个基于ROM的子系统包含一个802.11b/g/n无线电、基带和带有强大加密引擎的MAC。
(二)丰富的物联网安全特性
  1. 网络安全增强:支持多种Wi-Fi安全模式,包括WEP、WPA/WPA2 PSK、WPA2 Enterprise (802.1x)、WPA3 Personal和WPA3 Enterprise,为个人和企业网络提供全面的安全保障。
  2. 非对称密钥和唯一设备身份:通过硬件机制确保设备的真实性和安全性,实现安全的内容交付和认证。
  3. 软件IP保护和安全存储:CC3220S/CC3220SF支持软件IP保护和安全存储,防止代码和数据被非法访问和克隆。
(三)先进的低功耗模式
对于电池供电的应用,CC3220x系列具备先进的低功耗模式和内置的电源管理子系统。其工作温度范围为 - 40°C至85°C,支持多种低功耗状态,如关机模式(1µA)、休眠模式(4.5µA)和低功耗深度睡眠(LPDS)模式(135µA,保留256KB RAM),有效延长电池续航时间。
(四)强大的网络功能
  1. Wi-Fi模式多样:支持802.11b/g/n站点、802.11b/g接入点(AP,支持最多四个站点)、Wi-Fi Direct®客户端和组所有者等模式。
  2. 网络协议丰富:集成了IPv4和IPv6 TCP/IP栈,支持静态IP、LLA、DHCPv4、DHCPv6(带重复地址检测DAD)等IP寻址方式。同时,支持16个同时的TCP或UDP套接字和6个同时的SSL/TLS套接字,以及HTTP/HTTPS Web服务器和RESTful API。
三、应用领域
CC3220x系列适用于广泛的物联网应用场景,包括:
  1. 建筑和家庭自动化:如HVAC系统、视频监控、视频门铃、低功耗相机、建筑安全系统和电子锁等。
  2. 家电:实现家电的智能联网控制。
  3. 资产跟踪:实时跟踪资产的位置和状态。
  4. 工厂自动化:提高工厂生产的智能化和自动化水平。
  5. 医疗和保健:用于医疗设备的联网和数据传输。
  6. 电网基础设施:实现电网设备的远程监控和管理。
四、详细规格分析
(一)绝对最大额定值和ESD评级
该系列设备的绝对最大额定值规定了其在不同引脚和工作条件下的电压、温度等参数范围,如VBAT和Vio引脚的电压范围为 - 0.5V至3.8V,工作温度范围为 - 40°C至85°C。ESD评级方面,人体模型(HBM)为 + 2000V,带电设备模型(CDM)为 ± 500V,确保了设备在静电环境下的可靠性。
(二)电流消耗
不同工作模式下的电流消耗是评估设备功耗的重要指标。以CC3220R和CC3220S为例,在MCU活动和NWP活动的不同组合下,TX和RX模式的电流消耗有所不同。例如,在1 DSSS调制下,TX功率级别为0时,电流消耗为190mA;在54 OFDM调制下,TX功率级别为4时,电流消耗为160mA。LPDS模式下,电流消耗可低至135µA(保留256KB RAM)。
(三)WLAN收发特性
  1. 接收灵敏度:在不同调制方式下,接收灵敏度表现出色。如1 DSSS调制下为 - 96.0dBm,54 OFDM调制下为 - 74.5dBm。
  2. 发射功率:最大RMS输出功率在不同调制方式下也有明确的规格,如1 DSSS调制下为18.0dBm,54 OFDM调制下为14.5dBm。
五、PCB布局和设计要点
(一)电源布局
CC3220x设备有三个关键的DC/DC转换器,分别是模拟DC/DC、PA DC/DC和数字DC/DC转换器。在布局时,需要注意输入去耦电容的布线,确保RF接地与嘈杂的电源接地隔离,同时保持功率走线的厚度大于12mil,以满足IEEE频谱模板规范。
(二)时钟接口
对于32.768kHz的慢时钟和40MHz的快时钟,晶体都应靠近VQFN封装放置,并根据电路板的寄生参数调整负载电容,以确保频率公差在规定范围内。同时,要避免高频线路靠近晶体布线,防止噪声干扰。
(三)数字输入输出
SPI和UART线路应远离RF走线,高速线路应尽量缩短长度,避免传输线效应。对于高速线路,可添加串联终端电阻来匹配驱动阻抗和线路阻抗,典型的终端电阻值为27至36Ω(50Ω线路阻抗)。
(四)RF接口
天线应匹配50Ω阻抗,推荐使用Pi匹配网络。BPF焊盘下方的区域应在第一层和第二层接地,并确保满足最小滤波器要求。Wi-Fi RF走线应为50Ω阻抗控制走线,避免90度弯曲和尖锐角落,同时在RF走线两侧的接地平面上进行过孔缝合。
六、开发工具和支持资源
TI为CC3220x系列设备提供了丰富的开发工具和支持资源,包括:
  1. Pin Mux Tool:用于配置引脚复用设置,输出C头文件或代码文件,方便导入软件开发工具包(SDK)。
  2. SimpleLink™ Wi-Fi® Starter Pro:一款移动应用程序,用于SimpleLink设备的配置,实现高级AP模式和SmartConfig™技术配置。
  3. SimpleLink™ Wi-Fi® Radio Testing Tool:用于RF评估和测试,支持手动设置无线电的发射和接收模式。
  4. CC3220 Software Development Kit (SDK):包含驱动程序、示例应用程序和文档,可与TI的MSP432P401R LaunchPad™开发套件或SimpleLink Studio配合使用。
  5. TI E2E™ support forums:工程师可以在这里获取快速、经过验证的答案和设计帮助。
七、总结
CC3220R、CC3220S和CC3220SF这三款无线MCU解决方案以其双核心架构、丰富的安全特性、低功耗模式和强大的网络功能,为物联网设备的设计提供了全面而可靠的支持。无论是在建筑自动化、家电控制还是工业监控等领域,CC3220x系列都能满足不同应用的需求。同时,TI提供的丰富开发工具和支持资源,也为开发者提供了便利,帮助他们更快地将产品推向市场。各位电子工程师在进行物联网设备设计时,不妨考虑一下这三款优秀的产品,相信它们会给你的项目带来意想不到的效果。你在使用类似MCU时遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
