在物联网蓬勃发展的今天,无线微控制器的需求日益增长。德州仪器(TI)的SimpleLink™ Wi-Fi® CC3220x系列设备,以其卓越的性能和丰富的功能,为物联网设计带来了新的解决方案。今天,我们就来深入了解一下CC3220R、CC3220S和CC3220SF这三款设备。
文件下载:cc3220r.pdf
CC3220x系列设备是系统级芯片(SoC)解决方案,将两个处理器集成在单芯片内。应用处理器是基于Arm Cortex® - M4的MCU,拥有256KB的RAM和可选的1MB串行闪存;网络处理器MCU则运行所有Wi-Fi和互联网逻辑层,这个基于ROM的子系统包含802.11b/g/n无线电、基带和MAC,还配备了强大的加密引擎。
该系列有三种变体:CC3220R具备256KB的RAM、物联网网络安全和设备身份/密钥;CC3220S在CC3220R的基础上增加了MCU级别的安全功能,如文件系统加密、用户IP(MCU映像)加密、安全启动和调试安全;CC3220SF则在CC3220S的基础上集成了1MB的用户专用可执行闪存,外加256KB的RAM。
用户专用的应用MCU子系统和高度集成的Wi-Fi网络处理器,分工明确,协同工作,为设备提供强大的处理能力和稳定的网络连接。
为电池供电的应用提供了多种低功耗模式,如关机模式(1µA)、休眠模式(4.5µA)和低功耗深度睡眠模式(LPDS,135µA,256KB RAM保留),有效延长电池续航时间。
集成DC/DC转换器,支持宽范围的电源电压(VBAT:2.1V - 3.6V),满足不同应用场景的需求。
工作温度范围为 -40°C 至 85°C,适应各种恶劣的工业环境。
芯片级的Wi-Fi Alliance® Wi-Fi CERTIFIED™,确保设备的Wi-Fi性能符合行业标准。
CC3220x系列设备适用于广泛的物联网应用,如建筑和家庭自动化(HVAC系统、视频监控、门锁等)、家电、资产跟踪、工厂自动化、医疗保健和电网基础设施等。
涵盖了电压、温度等参数的最大允许范围,确保设备在安全的工作条件下运行。例如,VBAT和Vio的电压范围为 -0.5V 至 3.8V,工作温度范围为 -40°C 至 85°C。
人体模型(HBM)为 +2000V,带电设备模型(CDM)为 ±500V,具备一定的静电防护能力。
详细说明了设备在不同工作模式下的电压、电流和温度要求,如VBAT和Vio的推荐电压范围为2.1V - 3.6V,不同工作模式下的电流消耗也有明确的说明。
设备大量使用引脚复用技术,以在最小的封装内容纳更多的外设功能。在进行引脚配置时,建议使用Pin Mux Tool来获取所需的引脚输出,并注意引脚的属性和复用选项。同时,要确保所有I/O的驱动强度和上拉/下拉电阻的配置符合要求,避免意外的电流消耗和设备唤醒。
考虑到三个关键的DC/DC转换器(模拟DC/DC、PA DC/DC和数字DC/DC),在布局电源组件时要小心谨慎。确保输入去耦电容的布线合理,隔离RF接地和嘈杂的电源接地,满足IEEE频谱掩码规范。同时,要保证电源走线的厚度大于12mils,以满足设备的电流需求。
对于32.768kHz的慢时钟和40MHz的快时钟,要将晶体靠近VQFN封装放置,并根据电路板的寄生参数调整负载电容,确保频率公差在规定范围内。同时,要避免高频线路靠近晶体布线,防止噪声干扰。
将SPI和UART线路远离RF走线,保持高速线路的长度尽可能短,避免传输线效应。对于高速线路,可添加串联终端电阻来匹配驱动阻抗和线路阻抗,并使用连续的接地参考平面来屏蔽电磁干扰。
确保天线匹配50Ω阻抗,推荐使用Pi匹配网络。同时,要保证BPF焊盘下方的区域在第一层和第二层接地,并满足最小滤波器要求。Wi-Fi RF走线应为50Ω阻抗控制走线,避免90度弯曲和尖锐角落,减少信号反射。
TI提供了丰富的开发工具和软件,如Pin Mux Tool、SimpleLink™ Wi-Fi® Starter Pro、SimpleLink™ Wi-Fi® Radio Testing Tool和CC3220 Software Development Kit (SDK)等,帮助开发者快速进行设备开发和测试。同时,还有详细的文档支持,包括勘误表、应用报告、用户指南等,为开发者提供技术指导和问题解决方案。
CC3220R、CC3220S和CC3220SF系列设备以其强大的性能、丰富的功能和完善的安全特性,为物联网设计提供了可靠的解决方案。无论是在功耗优化、网络连接还是安全保障方面,都表现出色。对于电子工程师来说,选择CC3220x系列设备,无疑是开启物联网设计新征程的明智之选。你在使用类似设备的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
