在PCB设计过程中,晶振的放置位置是一个容易被忽视却至关重要的细节。很多人可能会问:晶振放在PCB板边缘行不行?接下来,我们通过实际案例深入探讨这个问题,用事实说明晶振放置位置不当可能带来的严重后果。
曾经有一块设计完成的电路板,其中采用了12MHz的晶体,设计者将其放置在了PCB的边缘位置。在完成电路板的制作与组装后,进行上电测试时,出现了辐射超标的情况。这一结果让设计团队十分困惑,经过仔细排查与分析,终于找到了问题根源。
在辐射测试环境中,产品内部的高速器件与参考地之间会不可避免地形成寄生电容。当晶振被放置在PCB边缘时,就如同给电场打开了一扇“大门”。由于晶振工作时会产生高频信号,这些信号形成的电场会借助寄生电容这个“通道”,轻易地分布到外部参考地。这种电场的向外扩散,会显著增强共模辐射。共模辐射是一种常见的电磁干扰形式,它会以共模电流的形式通过导线或空间向外传播,对周围的电子设备产生干扰,同时也会导致产品自身辐射超标,无法满足相关的电磁兼容性(EMC)标准。
与之形成鲜明对比的是,如果将晶振合理布局在PCB的中间位置,情况就会大不一样。PCB中间通常有完整且连续的地平面,这个地平面就像一个坚固的“屏蔽罩”。当晶振位于中间时,其工作时产生的电场会被地平面紧紧“包裹”住。大部分的电磁能量被限制在板内,难以向外辐射出去,从而使得辐射强度明显降低。根据实际测试数据对比,将晶振从边缘移至板中间后,辐射强度甚至可以降低一半左右。
在PCB设计时,一定要牢记晶振的放置原则:尽量避免将其靠边布局,优先选择放置在板中间位置。这样不仅能有效降低产品的辐射水平,提高产品的电磁兼容性,还能减少对其他电子设备的干扰,确保产品在各种复杂环境中都能稳定可靠地运行。
拍明芯城(www.iczoom.com)是快速撮合的智造服务平台,服务于一个持续增长的万亿规模的市场。我们为电子产业提供从设计到量产的全流程服务。我们构建了涵盖PCB打板、BOM配单、SMT贴装和元器件采销等关键环节的第三方服务平台,打造一站式元器件供采、PCBA智造及综合供应链解决方案。凭借快速响应、高效交付和全面覆盖的服务优势,我们专注于为中小微电子企业提供数字化综合服务,助力客户降本增效,加速产品创新及量产上市。
