配电系统越复杂,越需要一个“能兜底”的通信核心
 安科瑞刘鸿鹏172 一 ⑥⑨⑦② 一 5322
摘要
在企业配电系统向数字化、网络化、智能化持续演进的背景下,配电现场呈现出设备类型多样、通信接口复杂、数据规模迅速膨胀等典型特征。如何在保障系统可靠性的提下,实现现场数据的汇聚、协议统一与远程交互,已成为企业配电物联网建设中的核心问题。本文结合当企业配电物联网的实际需求,从系统架构层面对智能通信管理机在数据采集、协议转换、边缘处理及远程运维中的作用进行分析,探讨其在新一代配电物联网体系中的工程价值。
关键词
企业配电;电力物联网;通信管理机;协议转换;边缘计算
引言
传统企业配电系统以“就地监控、分散管理”为主要特征,现场电能表、保护装置、测控单元往往来自不同厂家,通信规约各异,系统之间缺乏统一的数据接口。这种架构在早期能够满足基本运行需求,但在能耗精细化管理、集中监控和远程运维场景下,逐渐暴露出数据割裂、扩展困难、维护成本高等问题。
随着企业配电系统逐步向物联网架构升,现场设备与上层平台之间亟需一个具备“数据汇聚、协议适配与智能处理”能力的关键节点,通信管理机正是在这一背景下成为配电物联网中的核心枢纽。
企业配电物联网的通信挑战
在典型的企业配电场景中,低压配电柜、变电所及用能终端往往同时存在多种通信方式与规约类型。现场设备既包括传统RS485接入的电能表,也可能包含基于以太网、无线或用总线的智能单元。与此同时,上层系统通常采用统一的网络规约与数据模型进行集中管理。
这种“现场多样化、平台标准化”的矛盾,使得单一设备难以直接对接物联网平台,通信层成为制约系统整体智能化水平的瓶颈。因此,在配电物联网架构中,需要一种能够完成多通道接入、规约转换和数据重组的中间层设备。
新型模块化智能通信管理机
本系列智能通信管理机是一款采用嵌入式硬件计算机平台,具有多个下行通信接口及一个或者多个上行网络接口,用于将一个目标区域内所有的智能监控/保护装置的通信数据整理汇总后,实时上传主站系统,完成遥信、遥测等能源数据采集功能。
同时,本系列智能通信管理机支持接收上主站系统下达的命令,并转发给目标区域内的智能系列单元,完成对厂站内各开关设备的分、合闸远方控制或装置的参数整定,实现遥控和遥调功能,以达到远动输出调度命令的目标。
本系列智能通信管理机提供丰富的规约库支持,实现不同二次设备供应商的智能设备互联。作为自动化系统网络与监测设备之间的通信接口设备,本系列智能通信管理机实现了规约转换、接口匹配、数据转换等三项功能。
网关
功能特色
网关
技术参数
网关
组件说明
网关
组网方案
网关
网关
网关
网关
设备规格
网关
体系定位
在企业配电物联网架构中,通信管理机通常部署于配电房或配电柜侧,承担现场设备与上位系统之间的桥接任务。一方面,它通过多个下行通信接口接入电能表、保护装置及监控单元,完成数据采集与状态监测;另一方面,通过上行网络接口,将整理后的数据实时上传至企业能源管理平台或配电监控系统。
与传统通信网关不同,新一代通信管理机在设计上更强调多协议兼容与并行处理能力,可在同一设备中同时完成遥测、遥信、遥控与遥调等多种业务,从而满足企业配电系统对实时性和可靠性的双重要求。
多协议融合与数据统一机制
企业配电现场设备来源复杂,通信规约不统一是普遍现象。通信管理机通过内置丰富的规约库和可配置化的软件机制,实现对多种行业主流规约的兼容,使不同厂家的设备能够在同一物联网体系中协同运行。
在工程应用中,通过对通道、设备和数据点位的灵活配置,可以将分散在各通信链路上的原始数据进行统一建模与转换,终以标准化格式提供给上层系统。这种“现场异构、平台同构”的数据处理方式,大幅降低了系统集成难度,为企业后续的系统扩展预留了充足空间。
边缘计算在配电物联网中的价值
随着配电系统监测点数量的增加,单纯依赖云端或主站处理全部数据,容易带来通信压力和响应延迟。通信管理机在配电物联网中引入边缘计算能力,使部分数据计算、逻辑判断和控制策略能够在现场完成。
通过对采集数据进行二次计算、逻辑组合和状态判断,通信管理机可以在本地实现告警判定、数据汇总甚至简单的联动控制。这种方式不仅提升了系统响应速度,也有效降低了上层平台的数据负载,增强了整体系统的稳定性。
远程运维与系统可靠性
在企业配电系统长时运行过程中,设备维护与参数调整是不可避免的工作。基于通信管理机的远程维护机制,运维人员可在不影响现场运行的提下,实现参数配置、状态监视和系统升。
同时,通过日志记录与状态监测功能,通信管理机能够为配电物联网提供持续的运行数据支撑,使故障定位与系统优化更加有据可循。这种“可观测、可维护”的运行特性,显著提升了企业配电系统的运维效率。
结论
在企业配电物联网建设过程中,通信管理机已不再是单纯的数据转发设备,而是集数据汇聚、协议转换、边缘处理与远程运维于一体的关键基础单元。通过在配电现场构建稳定、有效的通信与计算节点,企业能够实现配电系统数据的感知与集中管理。
从工程实践角度看,将通信管理机合理融入企业配电物联网架构,不仅有助于提升系统运行透明度,也为能效管理、智能运维及后续数字化升奠定了坚实基础。
