具身机器人走得稳不稳?它可以说了算!
EtherCAT总线的PDO指令是具身机器人实现高精度、高协调性运动控制的关键技术支撑,直接反馈运动状态,致远电子EtherCAT-Analyzer能精准检测主从站PDO周期,确保机器人走得对走得稳!
ethercat  实测环境ethercat
  • 拓扑:ZMC600E主站连接TI双从站,模拟具身机器人主从节点状态,使用EtherCAT-Analyzer分析仪分析数据。
  • pc:运行ZMC主站软件AWStudio、EtherCAT-Analyzer分析仪软件NetAnalyzer、Wireshark等。
  • ZMC600E:主站,控制TI双EtherCAT从站,发布PDO指令等。
  • TI从站:模拟具身机器人从站执行单元。
  • EtherCAT-Analyzer:监听分析主从站通讯数据。
ethercat  ZMC600E主站周期发布PDO
通过AWStudio主站管理软件,ZMC600E拓扑扫描连接TI双EtherCAT从站,安装ESI从站数据库,建立连接,周期输出PDO指令,从站执行单元回复。
1. ZMC600E拓扑扫描连接TI双EtherCAT从站,安装ESI从站数据库,建立连接。
ethercat
2. 主从站进入“操作状态”,2000us周期分别向Slave1 RxPD0-Map.0utputCounter输出PDO指令和Slave2 RxPDO-Map.0utput Data输出PDO指令。
2.1 操作状态
ethercat
2.2 2000us周期输出RPDOethercatethercat
ethercat  EtherCAT-Analyzer检测PDO数据和周期EtherCAT分析仪支持两种方式查看PDO周期。1. EtherCAT分析仪软件NetAnalyzer界面中新建主站,导入EtherCAT网络信息文件eni,添加“时间差”函数变量,插入EtherCAT节点下某个从站的PDO,即可在“值分析”窗口查看PDO数据和周期。1.1 新建主站,添加eni文件ethercat1.2 添加“时间差”函数变量,插入EtherCAT节点下某个从站的PDO
ethercat1.3 “值分析”窗口查看PDO数据和周期ethercat2. 如果没有eni文件,可根据Wireshark抓包软件找出PDO特征数据,通过cnt字段判断TPDO/RPDO(cnt=0表示RPDO),EtherCAT-Analyzer从站分析软件NetAnalyzer新建过滤器,实现在“值分析”窗口查看PDO数据和周期。2.1 Wireshark看出PDO的length固定为72byte(含8字节时间戳,大部分主从站都用LRD/LWR/LRW指令去访问PDO数据)ethercat2.2 NetAnalyzer设置软件过滤器,需要添加port口,表明只采集一个方向的报文,否则会过滤出两个方向的报文,周期时间减半(length长度设置为64(8字节时间戳),EtherCAT-Analyzer的port0为主站RPDO输出端口)ethercat2.3 使能过滤器ethercat2.4 添加Ethernet变量,目前没有分析某一个值的要求,这部分内容可随便填ethercat2.5 添加“时间差”函数变量,插入添加的PDO特征Ethernet变量ethercat2.6 “值分析”窗口查看PDO数据和周期ethercat
EtherCAT-Analyzer能够精准分析EtherCAT主从站的PDO周期,它不仅是保障系统稳定运行的关键手段,也是优化性能、诊断故障、确保安全的核心工具。
