瑞萨RA0L1 MCU基于e2studio开发环境创建触摸应用样例工程
作者
Sun Wei
嵌入式处理器事业部应用工程中心
瑞萨电子
★ 目录 ★
01 概述
02 RA0L1 Fast Prototyping Board简介
03 基于e2studio创建触摸应用样例工程
在e2studio中创建新工程
在FSP中为新工程添加驱动程序
使用QE for Capacitive Touch开发触摸应用
添加应用代码实现LED闪烁
★ 概述
本文包含以下主要内容:
基于e2studio创建触摸样例工程
触摸和LED闪烁演示
本文基于以下开发环境:
软件运行环境
嵌入式
硬件运行环境
嵌入式
RA0L1 Fast Prototyping Board (RTK7FPA0L1S00001BJ)
    嵌入式嵌入式
FPB-RA0L1 – User's Manual
https://www.renesas.cn/zh/document/mat/fpb-ra0l1-users-manual?r=25576244
硬件运行环境搭建
硬件连接框图
嵌入式
基于e2studio创建触摸样例工程
在e2studio中创建RA新工程
打开e2studio设定workspace后在菜单栏点击[File]新建RA新工程
新建工程名称: RA0L1_FPB_TOUCH_SAMPLE
嵌入式
选择和确认以下主要选项
FSP版本
选择6.1.0
Board
选择FPB-RA0L1
注:选择Board后会自动选择正确的Device
Device
R7FA0L1074CFL
Toolchains
选择GNU ARM Embedded
选择13.2.1.arm-13-7
Debugger
选择E2 Lite(ARM)
注:用户如果没有E2 Lite仿真器,也可以使用板载的Jink OB,此处选择“Jink ARM”
嵌入式
以下页面中的设定保持默认
嵌入式
工程模板设定
选择Bare Metal - minimal
完成新工程创建
点击Finish
嵌入式
在FSP中为新工程添加驱动程序
RA新工程创建完成后,默认打开FSP的Summary选项卡
嵌入式
FSP设定
Stacks选项卡
点击New Stack
选择Touch(rm_touch)
嵌入式
Touch(rm_touch)中间件添加完成后,底层的CTSU(r_ctsu)驱动程序也会被默认一并添加。
Touch(rm_touch)和CTSU(r_ctsu)的相关设定保持默认,无需修改。
点击
嵌入式
生成驱动程序。
嵌入式
点击
嵌入式
编译工程。
嵌入式
在e2studio中打开QE For Capacitive touch
嵌入式
Preparation
工程设定
嵌入式
建立配置
嵌入式
建立配置
在画布中添加Button
嵌入式
建立配置
为Button设定触摸通道和阻尼电阻(Button00/TS22/560ohm,Button01/TS23/560ohm)
嵌入式嵌入式嵌入式
建立配置
点击Create完成设定
嵌入式
Tuning
调优(Tuning)前的准备工作
点击
嵌入式
旁边的
嵌入式
在下拉菜单中选择Debug Configuration
嵌入式
调优(Tuning)前的准备工作
双击对话框左侧的RA0L1_FPB_TOUCH_SAMPLE_HardwareDebug后,在对话框右侧Debugger选项卡的Connection Settings标签页确认目标板供电方式为仿真器供电方式
嵌入式
调优(Tuning)前的准备工作
将E2 Lite连接PC以及RA0L1 Fast Prototyping Board的J13
使用长45mmx宽25mmx厚2mm的亚克力板(用户自行准备)覆盖住电极区域
注意:禁止手指直接触摸电极,否则会导致短路或者测量不正确
嵌入式
调优(Tuning)前的准备工作
连接方法选择Emulator
嵌入式
进行自动调优(Tuning)
点击Start Tuning按钮,在弹出的对话框中,设定32MHz外设时钟后,点击OK
嵌入式
进行自动调优(Tuning)
自动调优(Tuning)对话框将顺序显示各步骤,例如寄生电容测量、偏置电流调整等,这些步骤均无需用户干预
嵌入式
进行自动调优(Tuning)
进入需要用户参与的灵敏度测量步骤
用户需要使用正常压力按压触摸按键并保持,然后按下PC键盘上的任意键,生成默认的阈值,完成调优(Tuning)
嵌入式
进行自动调优(Tuning)
在弹出的对话框中,显示阈值/溢出信息/警告错误信息,用户点击Continue the Tuning Process按钮完成
嵌入式
进行自动调优(Tuning)
自动调优(Tuning)完成后,点击Display Tuning Result按钮,显示自动调优(Tuning)的结果,包括寄生电容值、驱动频率、阈值、扫描时间等
嵌入式
输出自动调优(Tuning)产生的参数文件
点击Output Parameter Files
嵌入式
Coding
输出Sample Code
点击Show Sample按钮,在弹出的对话框中,点击Output to a file,点击OK关闭
嵌入式
在工程目录下检查新生成的参数文件和Sample Code文件
在qe_touch_config.c中检查的按键阈值(threshold)等参数
嵌入式
在hal_entry.c中添加qe_touch_main()的声明和调用
点击
嵌入式
编译工程,并运行程序
嵌入式
Monitoring
确认连接方式为Emulator
点击Show Views
嵌入式
在Board Monitor中,点击Enable Monitoring,并在各个监控窗口中设定需要监控的Touch I/F
嵌入式
按下触摸按键,即可在各个图形化窗口中进行Monitoring以及触摸参数调整
嵌入式
添加应用代码实现LED闪烁
应用代码添加
在qe_genqe_touch_sample.c中
LED5和LED6的宏定义
已在bsp_pin_cfg.h中定义
嵌入式嵌入式
左右滑动查看完整内容
#define LED6 (BSP_IO_PORT_04_PIN_00) /* Green, Lo: Turn on */
#define LED5 (BSP_IO_PORT_04_PIN_01) /* Green, Lo: Turn on */
应用代码添加
按下触摸按键后点亮LED5(Touch Button 1)和LED6(Touch Button 2)
嵌入式嵌入式
编译运行后,按下触摸按键Touch Button1点亮LED5
嵌入式
编译运行后,按下触摸按键Touch Button2点亮LED6
嵌入式
