瑞萨RL78/F25 MCU基于e2studio开发环境创建触摸应用样例工程
作者
Sun Wei
嵌入式处理器事业部应用工程中心
瑞萨电子
★ 目录 ★
01 概述
02 RL78/F25 Target Board简介
03 基于e2studio创建触摸应用样例工程
在e2studio中创建新工程
在Smart Configurator中为新工程添加驱动程序
使用QE for Capacitive Touch开发触摸应用
添加应用代码实现LED闪烁
★ 概述
本文包含以下主要内容
基于e2studio创建触摸样例工程
触摸和LED闪烁演示
本文基于以下开发环境
1软件运行环境
处理器
硬件运行环境
处理器
RL78/F25 target board(RTK7F125FPC01000BJ)
    处理器处理器
硬件运行环境搭建
硬件连接框图
处理器
基于e2studio创建触摸样例工程
在e2studio中创建RL78新工程
打开e2studio设定workspace后在菜单栏点击[File]新建RL78新工程
新建工程名称: RL78F25_TB_TOUCH_SAMPLE
处理器
选择Toolchain
V1.15.01
选择目标器件
R7F125FPL4xFB
处理器
选择仿真器
E2 Lite(RL78)
选择Use Smart configurator
勾选
处理器
完成新工程创建
点击Finish
处理器
RL78新工程创建完成后,默认打开Smart Configurator的Overview选项卡
处理器
Smart Configurator设定
Clocks选项卡
设定VDD Setting
本例为2.7V≤VDD≤5.5V
处理器
System选项卡
按下图进行设定
处理器
Components选项卡
r_bsp设定
保持默认
处理器
Components选项卡
点击
处理器
按钮
在New Component对话框中选择Capacitive Sensing Unit driver.(r_ctsu)
处理器
Components选项卡
r_ctsu设定
根据实际电路设定触摸通道
勾选TSCAP
勾选TS2
勾选TS3
按下图所示
处理器处理器
Components选项卡
点击
处理器
按钮
在New Component对话框中选择Touch Middleware.(rm_touch)
处理器
Components选项卡
rm_touch设定
按下图所示
处理器
Components选项卡
点击
处理器
按钮
在New Component对话框中选择Ports
处理器
Components选项卡
Ports设定
用于驱动User LED
按右图所示
处理器
Components选项卡
确认r_bsp
Initialization of peripheral functions by Code Generator/Smart Configurator
Enable
点击
处理器
生成驱动程序
处理器
确认驱动程序的添加
点击
处理器
编译工程
处理器
在e2 studio中打开QE For Capacitive touch
处理器
Preparation
工程设定
处理器
建立配置
处理器
建立配置
在画布中添加Button
处理器
建立配置
为Button设定触摸通道和阻尼电阻(Button00/TS02/560ohm,Button01/TS03/560ohm)
处理器
建立配置
点击Create完成设定
处理器
Tuning
调优(Tuning)前的准备工作
点击
处理器
旁边的
处理器
在下拉菜单中选择Debug Configuration
处理器
调优(Tuning)前的准备工作
双击对话框左侧的RL78F25_TB_TOUCH_SAMPLE_HardwareDebug后,在对话框右侧Debugger选项卡的Connection Settings标签页确认目标板供电方式为仿真器供电方式,点击Close关闭
处理器
调优(Tuning)前的准备工作
将E2 Lite连接PC以及RL78/F25 target board的CN3
使用长45mmx宽25mmx厚2mm的亚克力板(用户自行准备)覆盖住电极区域
注意:禁止手指直接触摸电极,否则会导致短路或者测量不正确
处理器
调优(Tuning)前的准备工作
连接方法选择Emulator
处理器
进行自动调优(Tuning)
点击Start Tuning按钮,在弹出的对话框中,设定3.3V供电电压后,点击OK
处理器
进行自动调优(Tuning)
按步骤显示自动调优(Tuning)对话框,如寄生电容测量,偏置电流调整等无需用户操作的步骤
处理器
进行自动调优(Tuning)
进入需要用户参与的灵敏度测量步骤
用户需要使用正常压力按压触摸按键并保持,然后按下PC键盘上的任意键,生成默认的阈值,完成调优(Tuning)
处理器
进行自动调优(Tuning)
在弹出的对话框中,显示阈值/溢出信息/警告错误信息,用户点击Continue the Tuning Process按钮完成
处理器
进行自动调优(Tuning)
自动调优(Tuning)完成后,点击Display Tuning Result按钮,显示自动调优(Tuning)的结果,包括寄生电容值、驱动频率、阈值、扫描时间等
处理器
输出自动调优(Tuning)产生的参数文件
点击Output Parameter Files
处理器
Coding
输出Sample Code
点击Show Sample按钮,在弹出的对话框中,点击Output to a file,点击OK关闭
处理器
在工程目录下检查新生成的参数文件和Sample Code文件
在qe_touch_config.c中检查的按键阈值(threshold)等参数
处理器
在main.c中添加qe_touch_main()的声明和调用
点击
处理器
编译工程,并运行程序
处理器
Monitoring
确认连接方式为Emulator
点击Show Views
处理器
在Board Monitor中,点击Enable Monitoring ,并在各个监控窗口中设定需要监控的Touch I/F
处理器
按下触摸按键,即可在各个图形化窗口中进行Monitoring以及触摸参数调整
处理器
添加应用代码实现LED闪烁
应用代码添加
在qe_genqe_touch_sample.c中
LED1和LED2的宏定义
左右滑动查看完整内容
#define LED1        (P6_bit.no6)
#define LED2        (P6_bit.no7)
#define LED_OFF     (1U)
#define LED_ON      (0U)
处理器
应用代码添加
按下触摸按键后点亮LED1和LED2
左右滑动查看完整内容
/* TODO: Add your own code here. */
    switch (button_status)
        case CONFIG01_MASK_BUTTON00:
                  LED1 = LED_ON;
                   break;
        case CONFIG01_MASK_BUTTON01:
                  LED2 = LED_ON;
                   break;
        case (CONFIG01_MASK_BUTTON00 | CONFIG01_MASK_BUTTON01):
                  LED1 = LED_ON;
                  LED2 = LED_ON;
                   break;
        default:
                 LED1 = LED_OFF;
                 LED2 = LED_OFF;
                 break;
处理器
编译运行后,按下触摸按键Touch Button1点亮LED1
处理器
编译运行后,按下触摸按键Touch Button2点亮LED2
处理器
