在当今的物联网和工业自动化领域,低功耗、长距离的无线通信需求日益增长。德州仪器(Texas Instruments)的CC1310 SimpleLink™超低功耗Sub - 1 GHz无线微控制器(MCU),凭借其卓越的性能和丰富的特性,成为了众多工程师的首选解决方案。今天,我们就来深入探讨一下CC1310的方方面面。
文件下载:cc1310.pdf
CC1310集成了强大的ARM® Cortex® - M3处理器,具备高效的运算能力。其EEMBC CoreMark®得分达到142,展现出出色的计算性能。同时,片上内部DC/DC转换器的存在,不仅实现了无缝集成,还能与SimpleLink™ CC1190范围扩展器完美配合,进一步提升通信距离。
在低功耗方面,CC1310表现堪称卓越。EEMBC ULPBench™得分高达158,时钟速度最高可达48 - MHz。它拥有32KB、64KB和128KB的系统内可编程闪存,以及8KB的高速缓存SRAM(也可作为通用RAM使用)和20KB的超低泄漏SRAM。不同工作模式下的电流消耗极低,例如接收模式(RX)仅为5.4 mA,+10 dBm发射模式(TX)为13.4 mA,而在待机模式下仅需0.7 µA(RTC运行且RAM和CPU保留),关机模式更是低至185 nA(外部事件唤醒)。
此外,CC1310还具备优秀的RF性能。其接收器灵敏度在长距离模式下可达 - 124 dBm,在50 kbps时为 - 110 dBm,选择性(±100 kHz)为56 dB,阻塞性能(±10 MHz)为90 dB。丰富的外设功能也为设计带来了极大的便利,所有数字外设引脚均可路由到任何GPIO,可编程输出功率最高可达 + 15 dBm,还支持多种通信协议和标准。
CC1310的应用领域十分广泛,涵盖了315 - 、433 - 、470 - 、500 - 、779 - 、868 - 、915 - 、920 - MHz的ISM和SRD系统。在智能家居和建筑自动化、无线报警和安全系统、工业监控和控制、智能电网和自动抄表、无线医疗应用、无线传感器网络、有源RFID等领域都能大显身手。同时,它还支持IEEE 802.15.4g、IP - 启用的智能对象(6LoWPAN)、无线M - Bus、KNX系统、Wi - SUN™和专有系统等多种标准和协议。
CC1310是德州仪器SimpleLink™微控制器平台的一部分,该平台集成了Wi - Fi®、蓝牙®低功耗、Sub - 1 GHz、以太网、Zigbee®、Thread和主机MCU等多种功能。CC1310将灵活的低功耗RF收发器与强大的48 - MHz Arm® Cortex® - M3微控制器相结合,支持多种物理层和RF标准。专用的无线电控制器(Cortex® - M0)负责处理存储在ROM或RAM中的低级RF协议命令,确保了超低功耗和高度的灵活性。
同时,CC1310采用了高度集成的单芯片解决方案,包含完整的RF系统和片上DC/DC转换器。通过专用的自主超低功耗MCU,可以以极低的功耗处理传感器数据,使主MCU(Arm® Cortex® - M3)能够最大限度地进入睡眠状态,从而延长电池寿命。
CC1310提供了多种封装选项,包括7 - mm × 7 - mm RGZ VQFN48(30 GPIOs)、5 - mm × 5 - mm RHB VQFN32(15 GPIOs)和4 - mm × 4 - mm RSM VQFN32(10 GPIOs)。不同封装的引脚配置和功能各有特点。
以RSM封装为例,部分引脚具有高驱动能力,如Pin 8(DIO_0)、Pin 9(DIO_1)等;部分引脚具有模拟能力,如Pin 22(DIO_5)、Pin 23(DIO_6)等。每个引脚都有其特定的功能和用途,例如RF_N和RF_P用于RF信号的输入和输出,RESET_N用于复位操作等。在设计过程中,需要根据具体的应用需求合理选择封装和配置引脚。
CC1310的绝对最大额定值规定了其正常工作的电压、温度等范围。例如,电源电压(VDDS、VDDS2和VDDS3)范围为 - 0.3至4.1 V,存储温度范围为 - 40至150 °C。ESD额定值方面,人体模型(HBM)为 + 3000 V,带电设备模型(CDM)为 + 500 V。
在不同的工作模式和测试条件下,CC1310的功耗表现差异明显。例如,在核心电流消耗方面,复位时为100 nA,关机模式下为185 nA,待机模式下(带RTC、CPU、RAM和部分寄存器保留)为0.7 µA(RCOSC LF)或0.8 µA(XOSC LF)。在RF收发模式下,接收电流为5.5 mA(868 MHz),发射电流在不同功率设置下也有所不同,如 + 10 dBm输出功率时为13.4 mA。
CC1310支持多个频率频段,包括359 - 439 MHz、431 - 527 MHz、718 - 878 MHz、861 - 1054 MHz等。在不同频段下,其接收和发射参数也有所不同。例如,在861 - 1054 MHz频段,数据速率最高可达4 Mbps,接收器灵敏度在不同条件下有所差异,如50 kbps时为 - 110 dBm,长距离模式下不同速率的灵敏度也各有特点。发射参数方面,最大输出功率在不同模式下也有所不同,如升压模式下(VDDR = 1.95 V)为14 dBm,正常模式下为12 dBm。
CC1310的主CPU采用ARM Cortex - M3(CM3)32位处理器,具有高性能、低功耗的特点。它采用了哈佛架构,具备单周期乘法指令、硬件除法、原子位操作等特性,能够高效地执行代码,同时支持快速中断处理,适用于时间关键型应用。
RF核心是CC1310的重要组成部分,它能够自主处理无线电协议的时间关键方面,减轻主CPU的负担。支持多种调制格式,如多级(G)FSK和MSK、开关键控(OOK)等,数据速率范围从625 bps到4 Mbps。还具备专用的数据包处理加速器,如前向纠错、数据白化、自动CRC等功能,以及自动监听前发言(LBT)和空闲信道评估(CCA)等特性。
传感器控制器是CC1310的一大特色。它包含可在待机模式下选择性启用的电路,通过专用的电源优化CPU(传感器控制器引擎)来控制外设。可以使用PC端的Sensor Controller Studio工具编写、测试和调试代码,实现对模拟传感器、数字传感器的读取和监控,以及波形生成、脉冲计数等功能。
CC1310提供了多种电源模式,包括活动模式、空闲模式、待机模式和关机模式。不同模式下的功耗和唤醒时间各不相同。例如,活动模式下CPU积极执行代码,功耗相对较高;待机模式下功耗极低,但唤醒时间相对较长。通过合理选择电源模式,可以有效延长电池寿命。
CC1310的应用电路相对简单,仅需少量外部组件。不过,电路板布局对其RF性能影响较大。在德州仪器的CC1310EM - 7XD - 7793参考设计中,从RF引脚到巴伦、滤波器和天线的最佳差分阻抗为44 + j15。在设计过程中,需要注意电源引脚的去耦电容等细节,以确保电路的稳定运行。
德州仪器提供了多个参考设计,涵盖了湿度和温度传感器节点、传感器到云网关、无线M - Bus通信模块、低功耗水流测量、热成本分配器等多个应用场景。这些参考设计为工程师提供了宝贵的设计思路和实践经验,能够帮助他们快速将CC1310应用到实际项目中。
SimpleLink™ Sub - 1 GHz CC1310无线MCU LaunchPad™开发套件是一款非常实用的开发工具。它集成了Sub - 1 GHz无线电和32位Arm Cortex - M3处理器,提供了丰富的外设功能和超低功耗传感器控制器,方便工程师进行开发和测试。
SimpleLink™ CC13x0 SDK提供了全面的Sub - 1 GHz软件包,支持TI 15.4 - Stack、专有解决方案、蓝牙低功耗等多种功能。它是TI SimpleLink MCU平台的一部分,为开发者提供了统一的开发环境和丰富的软件资源。
SmartRF™ Studio 7可以帮助工程师在设计早期轻松评估RF - IC的性能,进行无线电数据包的收发测试和配置设置。Sensor Controller Studio则为传感器控制器的开发提供了专门的环境,支持使用类似C语言的编程方式实现任务算法。
CC1310以其卓越的低功耗性能、出色的RF特性、丰富的外设功能和完善的开发资源,为工程师提供了一个强大而可靠的解决方案。无论是在智能家居、工业监控还是无线传感器网络等领域,CC1310都能发挥重要作用。作为电子工程师,我们应该充分利用这些优势,将其应用到更多的实际项目中,推动无线通信技术的发展。你在使用CC1310的过程中遇到过哪些问题或者有什么独特的经验呢?欢迎在评论区分享。
