在高频微波应用领域,功率放大器起着至关重要的作用。今天就来详细探讨一下 Analog Devices 推出的 HMC1132PM5E 这款 27 GHz - 32 GHz 的 GaAs pHEMT MMIC 功率放大器。
文件下载:HMC1132PM5E.pdf
HMC1132PM5E 是一款四级的砷化镓(GaAs)赝配高电子迁移率晶体管(pHEMT)单片微波集成电路(MMIC)功率放大器。它工作在 27 GHz 至 32 GHz 的频率范围内,在 5V 电源供电下,能够提供 24 dB 的增益和 29.5 dBm 的饱和输出功率。其高输出三阶截点(IP3)达到 37 dBm,展现出了出色的线性度,非常适合高容量的点对点和点对多点无线电系统,是天线前末级信号放大的理想选择。
GaAs pHEMT MMIC 功率放大器具有多方面的优势。从工艺角度来看,GaAs EDPHEMT 是高性能射频集成电路制造中常用技术,在 GaAs 衬底上生长 Hetero 结构,通过一系列工艺制造出高性能应变效应晶体管,具有结构简单、特性稳定、工艺易控制等优点,广泛应用于通信、卫星、雷达等领域。
在器件性能方面,GaAs EDPHEMT 晶体管具有噪声系数低、增益高的特点,可以满足多频段高要求的数据传输。对于 HMC1132PM5E 这类功率放大器来说,这些优势使其能够在 27 GHz - 32 GHz 的高频段稳定工作,提供高增益和低噪声的放大效果。
另外,GaAs MMIC 技术本身具有高度集成、小尺寸和重复性好等优点,能够在小面积内实现很多复杂的电路功能,这对于现代电子设备小型化、集成化的发展趋势非常重要。而且,它还具备高工作频率、高稳定性、低功耗等特点,能够适应不同的工作环境和应用场景。
大家在实际应用中,是否也感受到了这些优势呢?
采用 32 引脚、5 mm × 5 mm 的 LFCSP 封装,尺寸为 25 $mm^{2}$,这种封装形式适合大批量表面贴装技术(SMT)组装设备。同时,输入/输出端口内部匹配到 50 Ω,方便与其他 50 Ω 系统进行集成,减少了外部匹配电路的设计复杂度。
在军事和航天应用中,对电子设备的可靠性、稳定性和性能要求极高。HMC1132PM5E 具有宽温度范围(-55℃ 至 +85℃)和高静电放电(ESD)敏感度(人体模型 Class OB,通过 150V 测试),能够适应恶劣的工作环境。同时,其高增益和高输出功率可用于雷达系统、电子战设备等,提高军事装备的性能和作战能力。
该器件是静电放电(ESD)敏感设备,尽管具有专利或专有保护电路,但高能量 ESD 仍可能对其造成损坏。因此,在操作过程中,必须采取适当的 ESD 预防措施,如佩戴防静电手环、使用防静电工作台等,以避免性能下降或功能丧失。
在电源上电和下电过程中,需要遵循推荐的偏置顺序。上电时,先将评估板接地,设置栅极偏置电压为 -2V,再设置漏极偏置电压为 5V,然后增加栅极偏置电压以实现 650 mA 的静态电流,最后施加 RF 信号。下电时,先关闭 RF 信号,降低栅极偏置电压至 -2V 以实现近似 0 mA 的静态电流,再降低漏极偏置电压至 0V,最后将栅极偏置电压增加到 0V。
热性能与印刷电路板(PCB)设计和工作环境直接相关,需要仔细关注 PCB 的热设计。该器件的连续功率耗散为 5.17W,在 85℃ 以上需要以 57.47 mW/℃ 的速率降额使用。在实际应用中,可使用散热片等散热设备,将评估板连接到温度控制板上,以控制器件的温度。
Analog Devices 提供了 HMC1132PM5E 的评估板,该评估板采用 Rogers 4350 材料制作的 2 层电路板,适合高频 RF 设计。RF 输入和输出迹线的特性阻抗为 50 Ω,电路板连接有散热片,组件采用 SN63 焊料安装,便于表面贴装组件的返工。评估板可在 -40℃ 至 +85℃ 的环境温度范围内工作。
文档中给出了典型应用电路,在实际应用中,需要对 $V{DD1}$、$V{DD2}$ 和 $VGG$ 进行电容旁路处理。当 RFIN 和/或 RFOUT 端口存在明显的直流电平,建议进行外部直流阻断,以提高器件的 ESD 鲁棒性。
HMC1132PM5E 是一款性能优异的 GaAs pHEMT MMIC 功率放大器,具有高增益、高输出功率、高线性度和低噪声等优点,适用于多种高频通信和军事航天应用。在使用过程中,需要注意 ESD 防护、电源偏置和热管理等问题。通过评估板和典型应用电路,工程师可以快速验证和应用该放大器,为设计高性能的 RF 系统提供有力支持。大家在使用这款放大器时,有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
