深入解析TI WL18x7MOD WiLink™ 8模块:工业级无线连接的理想之选
在工业物联网(IIoT)、智能家居等领域不断发展的今天,无线连接技术的稳定性、高效性和低功耗成为了设计的关键考量因素。德州仪器(TI)的WL18x7MOD WiLink™ 8模块,凭借其出色的性能和多功能特性,为工程师们提供了一个优秀的无线连接解决方案。今天我们就来深入剖析这款模块的特点、应用场景以及设计要点。
文件下载:wl1807mod.pdf
一、模块概述
WL18x7MOD模块是一款双频段(2.4GHz和5GHz)工业级温度范围(-40°C至+85°C)的无线模块,集成了Wi-Fi®、Bluetooth®和Bluetooth Low Energy(LE)功能,适用于多种工业和消费类应用。其具有小尺寸(13.3mm × 13.4mm × 2mm ,100 - pin MOC封装)、低功耗和高吞吐量等优点,并且通过了FCC、IC、ETSI/CE和TELEC等多项认证,为产品的全球市场推广提供了便利。
二、核心特性
(一)通用特性
  1. 高度集成:模块内部集成了RF、功率放大器(PAs)、时钟、RF开关、滤波器、无源元件和电源管理等功能,大大简化了硬件设计。工程师可以利用TI提供的模块资料和参考设计,快速完成硬件设计。
  2. 宽温度范围:支持-40°C至+85°C的工业级温度范围,适用于各种恶劣的工业环境。
  3. 小尺寸封装:13.3mm × 13.4mm × 2mm的小尺寸100 - pin MOC封装,节省了PCB空间,适合对尺寸要求较高的应用。
(二)Wi-Fi特性
  1. 多标准支持:WLAN基带处理器和RF收发器支持IEEE Std 802.11a、802.11b、802.11g和802.11n标准,满足不同应用场景的需求。
  2. 低功耗设计:在连接空闲状态下,Wi-Fi功耗低于800μA,有效延长了设备的电池续航时间。
  3. 高吞吐量:2.4GHz频段支持20MHz和40MHz SISO以及20MHz 2 × 2 MIMO,最高吞吐量可达80Mbps(TCP)、100Mbps(UDP);5GHz频段具备分集能力,为高速数据传输提供了保障。
  4. 免生产校准:系统经过全面校准,生产过程中无需额外进行校准,降低了生产成本和时间。
  5. 多样化连接:支持4位SDIO主机接口和Wi-Fi direct并发操作(多通道、多角色),方便与各种主机设备进行连接。
(三)蓝牙特性(仅WL1837MOD)
  1. 蓝牙5.1兼容:支持蓝牙5.1安全连接和CSA2,提供更稳定、更安全的蓝牙连接。
  2. 音频处理:配备专用音频处理器,支持SBC编码 + A2DP,能够实现高质量的音频传输。
  3. 共存与优先级处理:具备蓝牙和蓝牙低功耗无线技术、音频处理和WLAN的并发操作能力,并内置了共存和优先级处理机制,避免不同无线信号之间的干扰。
三、应用场景
WL18x7MOD模块的多功能特性使其适用于广泛的应用场景,包括但不限于:
  1. 物联网(IoT):在智能家居、智能建筑、工业自动化等物联网应用中,模块的低功耗和高稳定性能够确保设备长时间稳定运行,实现设备之间的无线通信和数据传输。
  2. 多媒体:支持高清视频和音频流传输,可用于智能电视、音响、摄像头等多媒体设备,提供流畅的多媒体体验。
  3. 家庭电子:如智能家电、白色家电等,实现设备的远程控制和智能化管理。
  4. 工业和家庭自动化:在工业自动化生产线和家庭自动化系统中,模块可用于设备的监控、控制和数据采集,提高生产效率和生活便利性。
  5. 智能网关和计量:作为智能网关的核心组件,实现不同通信协议之间的转换和数据转发;在计量设备中,用于数据的远程传输和监控。
四、设计要点
(一)引脚配置与功能
理解模块的引脚配置和功能是硬件设计的基础。WL18x7MOD采用100 - pin MOC封装,引脚包括时钟和复位信号、电源管理信号、WLAN功能块信号、蓝牙功能块信号和接地引脚等。在设计过程中,需要根据模块的工作模式和应用需求,正确连接和配置这些引脚。例如,WLAN_EN和BT_EN引脚用于控制WLAN和蓝牙功能的开启,需要根据实际使用情况进行设置;同时,要注意不同引脚的电压等级和连接要求,确保信号的稳定传输。
(二)电源管理
模块的电源管理需要遵循特定的顺序和规范,以避免对设备造成损坏。在电源上电和关机过程中,要确保$V{BAT}$、$V{IO}$和慢时钟稳定供应,并且按照正确的顺序进行操作。例如,在上电时,需要先确保$V{BAT}$、$V{IO}$和慢时钟稳定,然后再拉高WL_EN引脚;在关机时,需要先拉低WLEN引脚,再关闭$V{BAT}$和$V_{IO}$电源。
(三)布局设计
合理的布局设计对于模块的性能至关重要。在布局时,需要考虑以下几个方面:
  1. 热设计:确保接地过孔靠近焊盘,在第二层设置完整的接地层以实现热耗散,在模块下方设置实心接地平面和接地过孔,以保证系统的稳定性和热性能。
  2. RF走线和天线设计:RF走线应尽量短,避免有尖锐的角落,保持恒定的阻抗(50Ω),并在走线两侧的接地平面上进行过孔缝合。天线应置于PCB边缘,避免在天线下方有其他走线或接地。
  3. 电源和接口走线:VBAT电源走线宽度至少为40mil,1.8 - V走线宽度至少为18mil,以降低电感和走线电阻。SDIO信号走线应相互平行且尽量短,长度保持一致,并保持足够的间距,建议添加接地屏蔽。
(四)认证与测试
WL18x7MOD模块已经通过了FCC、IC、ETSI/CE和TELEC等多项认证,但在产品设计完成后,仍然需要进行必要的测试和验证,以确保产品符合相关标准和法规。在测试过程中,需要注意模块的工作环境、测试设备的精度以及测试方法的正确性。
五、开发支持
TI为WL18x7MOD模块提供了丰富的开发支持资源,包括各种开发工具、参考设计和软件驱动等。
  1. 开发工具:提供了用于评估处理器性能、生成代码、开发算法实现以及集成和调试软硬件模块的工具,如AM335x EVM、AM437x EVM、BeagleBone Black等开发板,以及WiLink 8 Proprietary Wi-Fi Driver等驱动程序。
  2. 参考设计:TI提供了多个参考设计,如WiLink 8 Wi-Fi/Bluetooth/ Bluetooth Smart Audio MultiRoom Cape Reference Design、2.4 - GHz Wi-Fi + Bluetooth Certified Antenna Design on WiLink 1835 Module等,帮助工程师快速实现产品设计。
  3. 软件支持:提供了适用于Linux和Android等高级操作系统的驱动程序,以及蓝牙协议栈、WiLink Wireless Tools等软件工具,方便工程师进行软件开发和调试。
六、总结
TI的WL18x7MOD WiLink™ 8模块以其高度集成、低功耗、高吞吐量和多标准支持等优点,为工业和消费类应用提供了一个强大而可靠的无线连接解决方案。在设计过程中,工程师需要充分了解模块的特性和设计要点,合理利用TI提供的开发支持资源,以确保产品的性能和稳定性。你在使用这款模块的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
