在微波无线电链路接收器设计领域,低噪声放大器(LNA)起着至关重要的作用。今天要和大家详细探讨的是Analog Devices推出的ADL5725,一款针对17.7 GHz - 19.7 GHz微波频段优化的窄带、高性能低噪声放大器。
文件下载:ADL5725.pdf
输入采用50 Ω单端匹配,输出为100 Ω差分匹配,这种设计使得ADL5725能够与常见的射频系统和器件实现良好的匹配,减少信号反射,提高传输效率。
采用8引脚、2.00 mm × 2.00 mm的LFCSP微波封装,体积小巧,同时具备良好的散热性能,适用于对空间和散热要求较高的应用场景。
ADL5725凭借其优异的性能,在多个领域都有广泛的应用:
| 在不同频率下,ADL5725的各项性能指标表现如下: | 参数 | 测试条件/注释 | 17.7 GHz(典型值) | 19.7 GHz(典型值) | 单位 |
| 增益(S21) | - | 27.8 | 25.1 | dB | |
| 噪声系数 | - | 2.4 | 2.4 | dB | |
| 输入三阶截点(IIP3) | Δf = 1 MHz,输入功率(Pin) = - 30 dBm per tone | - 1.5 | - 1.5 | dBm | |
| 输入1 dB压缩点(P1dB) | - | - 14 | - 11.5 | dBm | |
| 输入回波损耗(S11) | - | 7 | 10 | dB | |
| 输出回波损耗(S22) | - | 8 | 10 | dB |
| 对于8引脚LFCSP封装,热阻参数如下: | 封装类型 | θJA(℃/W) | θJB1(℃/W) | θJC1(℃/W) |
| 8 - 引脚LFCSP | 39.90 | 23.88 | 3.71 |
| ADL5725的引脚配置清晰,各引脚功能明确: | 引脚编号 | 助记符 | 描述 |
| 1 | VCC1 | 1.8 V电源,建议将去耦电容尽量靠近该引脚放置。 | |
| 2 | GND | 接地。 | |
| 3 | INPT | 射频输入,50 Ω单端输入。 | |
| 4 | RBIAS | 电阻偏置,典型工作时,从RBIAS到GND连接一个357 Ω电阻,建议将该电阻尽量靠近引脚放置。 | |
| 5 | DNC | 不连接。 | |
| 6,7 | OUTP, OUTN | 射频输出,100 Ω差分输出。 | |
| 8 | VCC2 | 3.3 V电源,建议将去耦电容尽量靠近该引脚放置。 | |
| EPAD (EP) | 暴露焊盘,必须焊接到低阻抗接地平面。 |
通过一系列的图表展示了ADL5725在不同温度和电源电压下的性能变化,例如增益与频率、噪声系数与频率、输入P1dB与频率等关系。这些图表可以帮助工程师更好地了解放大器在不同工作条件下的性能表现,从而进行合理的设计和优化。
ADL5725采用单片硅锗(SiGe)设计,针对17.7 GHz - 19.7 GHz的微波频段进行了优化。其独特的设计提供了50 Ω单端输入阻抗和100 Ω平衡差分输出,非常适合驱动Analog Devices的差分下变频器和射频采样模数转换器(ADC)。同时,它在实现低噪声系数的同时,无需使用更昂贵的III - V化合物工艺技术,具有较高的性价比。
将ADL5725底部的暴露焊盘焊接到低热电阻抗的接地平面,通常是焊接到评估板上阻焊层的暴露开口处。同时,将接地过孔连接到评估板的所有其他接地层,以最大化器件封装的散热效果。
在使用时,可以根据具体需求选择差分输出或单端输出。当使用单端输出时,使用评估板的RFOP输出,并将RFON端接50 Ω。需要注意的是,由于两个差分端口RFOP和RFON之间存在一定的幅度不平衡,单端输出的结果可能会与差分输出有所不同。
ADL5725 - EVALZ评估板支持单5 V电源供电,使用方便。在使用3.3 V或1.8 V电源时,需要移除评估板上的R1和R2电阻。初始设置步骤包括:用5 V直流电源为评估板供电;将信号发生器连接到评估板输入;将RFOP和RFON连接到工作在17.7 GHz - 19.7 GHz频率范围内的180°混合器;将混合器的差分输出连接到频谱分析仪,并将混合器的和端口端接50 Ω。
ADL5725作为一款高性能的低噪声放大器,在17.7 GHz - 19.7 GHz微波频段具有出色的性能表现。其高增益、低噪声、高线性度以及良好的阻抗匹配特性,使其在多个领域都有广泛的应用前景。在实际设计中,工程师需要根据具体的应用需求,合理选择放大器的工作模式和配置参数,并注意布局设计和评估板的使用方法,以充分发挥ADL5725的性能优势。
大家在使用ADL5725的过程中,有没有遇到过一些特殊的问题或者有独特的设计经验呢?欢迎在评论区分享交流。
