在微波通信领域,低噪声放大器(LNA)是至关重要的组件,它能够在放大微弱信号的同时,尽可能减少噪声的引入,从而提高整个系统的性能。今天,我们就来详细探讨一款优秀的低噪声放大器——ADL5723。
文件下载:ADL5723.pdf
ADL5723是一款针对微波无线电链路接收器设计的窄带、高性能低噪声放大器。它采用了单片硅锗(SiGe)设计,专门针对10.1 GHz至11.7 GHz的微波无线电链路频段进行了优化。这种独特的设计使得ADL5723具有许多出色的特性,能够满足多种应用场景的需求。
ADL5723的频率范围为10.1 GHz至11.7 GHz,能够很好地适应特定频段的微波通信需求。在这个频率范围内,它具有典型增益大于24 dB的性能,这意味着它可以有效地放大微弱信号,为后续的信号处理提供足够的强度。
噪声是影响放大器性能的关键因素之一。ADL5723在低噪声方面表现出色,在10.1 GHz时典型噪声系数为2.2 dB,在11.7 GHz时典型噪声系数为2.3 dB。这种低噪声特性使得它在放大信号的同时,引入的噪声非常小,从而提高了系统的信噪比,保证了信号的质量。
高线性度对于放大器来说至关重要,它可以减少信号失真,保证信号的准确性。ADL5723具有高线性度输入,典型输入三阶截点(IIP3)≥2.2 dBm,典型输入1 dB压缩点(P1dB)为 -10 dBm。这使得它能够处理较大幅度的信号,而不会产生明显的失真。
ADL5723采用了匹配的50 Ω单端输入和100 Ω差分输出设计。这种阻抗匹配设计可以有效地减少信号反射,提高信号传输的效率,同时也方便与其他设备进行连接。
它采用了8引脚、2.00 mm × 2.00 mm的LFCSP微波封装,这种小巧的封装不仅节省了电路板空间,还具有良好的散热性能,能够保证芯片在工作过程中的稳定性。
在点对点微波无线电通信中,ADL5723可以作为接收机前端的低噪声放大器,放大微弱的信号,提高通信的距离和质量。
在一些高精度的仪器仪表中,需要对微弱信号进行放大和处理。ADL5723的低噪声和高增益特性使其非常适合用于这类仪器仪表中,能够提高测量的准确性。
卫星通信中,信号在传输过程中会受到各种干扰和衰减,到达地面接收站时信号往往非常微弱。ADL5723可以在卫星通信接收机中发挥重要作用,放大微弱的卫星信号,保证通信的稳定。
相控阵系统需要对多个通道的信号进行放大和处理。ADL5723的高性能和小巧封装使其能够满足相控阵系统对放大器的要求,提高相控阵系统的性能。
| 在特定的测试条件下(VCCl = 1.8 V,VCC 2 = 3.3 V,RBIAS = 442 Ω,TA = 25°C,ZSOURCE = 50 Ω,ZLOAD = 100 Ω差分),ADL5723在不同频率下的各项参数表现如下: | 参数 | 测试条件/注释 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 频率范围 | - | 10.1 | - | 11.7 | GHz | |
| 频率 = 10.1 GHz | △f = 1 MHz,输入功率(Pn) = -30 dBm 每音 | - | 24.5 | - | dB | |
| 增益(S21) | - | - | 2.2 | - | dB | |
| 噪声系数 | - | - | 2.2 | - | dB | |
| 输入三阶截点 (I1P3) | - | - | 2.2 | - | dBm | |
| 输入 1 dB 压缩点(P1dB) | - | - | -10 | - | dBm | |
| 输入回波损耗(511) | - | - | 10 | - | dB | |
| 输出回波损耗(522) | - | - | 10 | - | dB | |
| 频率 = 11.7 GHz | △f = 1 MHz,PN = -30 dBm 每音 | - | 24.1 | - | dB | |
| 增益 (S21) | - | - | 2.3 | - | dB | |
| 噪声系数 | - | - | 3.5 | - | dB | |
| 输入三阶截点 (IP3) | - | - | -10 | - | dBm | |
| 输入 1 dB 压缩点 (P1dB) | - | - | 10 | - | dB | |
| 输出回波损耗 (S22) | - | - | 10 | - | dB |
| 电源接口 - 电压 | - | - | - | - | - |
| VCC1 | - | 1.65 | 1.8 | 1.95 | V |
| VCC2 | - | 3.1 | 3.3 | 3.5 | V |
| 静态电流 - 温度 | - | - | - | - | - |
| VCC1 | TA = 25℃ | - | 23.2 | - | mA |
| -40°C ≤ TA ≤ +85°C | - | 23.5 | - | mA | |
| VCC2 | TA = 25℃ | 85.0 | - | - | mA |
| -40°C ≤ TA ≤ +85°C | - | 85.6 | - | mA |
| 参数 | 额定值 |
| 电源电压 - VCC1 | 2.25V |
| 电源电压 - VCC2 | 4.1V |
| 最大结温 | 150℃/W |
| 工作温度范围 | -40°C 至 +85°C |
| 存储温度范围 | -55°C 至 +125°C |
| 引脚温度范围(焊接60秒) | -65°C 至 +150°C |
| 封装类型 | θJA(℃/W) | θJB(℃/W) | θJC(℃/W) |
| 8引脚LFCSP | 39.90 | 23.88 | 3.71 |
| ADL5723的引脚配置如下: | 引脚编号 | 助记符 | 描述 |
| 1 | VCC1 | 1.8V电源,建议将去耦电容尽可能靠近此引脚放置 | |
| 2 | GND | 接地 | |
| 3 | INPT | RF输入,这是一个50 Ω单端输入 | |
| 4 | RBIAS | 电阻偏置,对于典型操作,从RBIAS到GND连接一个442 Ω电阻,建议将RBIAS电阻尽可能靠近引脚放置 | |
| 5 | DNC | 不连接,请勿连接此引脚 | |
| 6,7 | OUTP, OUTN | RF输出,这些引脚是100 Ω差分输出 | |
| 8 | VCC2 | 3.3V电源,建议将去耦电容尽可能靠近此引脚放置 | |
| EPAD(EP) | 外露焊盘,外露焊盘必须焊接到低阻抗接地平面 |
文档中给出了多个典型性能特性曲线,包括不同温度和电源电压下的增益与频率、噪声系数与频率、输入P1dB与频率、输入IP3与频率、输入回波损耗与频率、输出回波损耗与频率等关系曲线。这些曲线可以帮助工程师更好地了解ADL5723在不同条件下的性能表现,从而在实际应用中进行合理的设计和调整。
在布局设计时,需要将ADL5723底面的外露焊盘焊接到低热阻和低电阻的接地平面上,通常是焊接到评估板上阻焊层的外露开口处。同时,将接地过孔连接到评估板的所有其他接地层,以最大化器件封装的散热效果。
文档中对ADL5723使用差分输出和单端输出进行了测试比较。当使用单端输出时,使用评估板上的RFOP输出,并将RFON端接50 Ω。需要注意的是,由于两个差分端口RFOP和RFON之间存在一定的幅度不平衡,因此会产生与差分输出略有不同的结果。
ADL5723 - EVALZ评估板随附ADL5723芯片,支持单5 V电源,方便使用。在使用时,对于5 V操作,使用3.3 V和1.8 V测试回路仅用于评估目的。当使用3.3 V或1.8 V电源时,需要从评估板上移除R1和R2电阻。
评估板的初始设置步骤如下:
ADL5723作为一款高性能的低噪声放大器,在微波通信领域具有广泛的应用前景。它的出色特性和良好的性能表现,能够满足多种应用场景的需求。在实际设计和应用中,工程师可以根据具体的需求,参考文档中的参数和性能曲线,合理地选择和使用ADL5723,以实现最佳的系统性能。大家在使用ADL5723的过程中,有没有遇到过什么问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
