英尚代理的恒烁半导体NOR FLASH存储器,具备通用SPI接口,覆盖广泛的工作电压与容量选项,为各类嵌入式系统提供可靠的非易失性存储支持。该系列包括适用于1.8V低电压环境的ZB25LD/ZB25LQ系列、3.0V标准的ZB25VQ/ZB25D系列,以及支持1.8V/3.3V宽电压工作的ZB25WD/ZB25WQ系列,容量范围从1Mbit至256Mbit,可满足不同应用场景的存储需求。
恒烁半导体NOR FLASH存储器支持最高133MHz的工作频率,并具备标准、双通道及四通道多种工作模式。借助双通道与四通道传输技术,实际数据传输速率分别可达266MHz(Dual模式)与532MHz(Quad模式),显著提升了数据读写效率,适合对速度要求较高的应用。
恒烁半导体SPI NOR Flash产品的静态电流低至1uA,数据保持时间20年,擦写次数可达10万次,工作温度范围-40℃~105℃。产品具有可靠性高,功耗低,和先进的安全特性,应用范围涵盖了DVD/CD drives,STB,DPF,Desktop和Notebook PC,DVD Recorders,WLAN,DSL,LCD Monitors,Flat Panel TV,Printers,GPS,MP3等等。
非易失性闪存设备NOR FLASH存储器ZB25D80B支持标准串行外设接口(SPI)。支持传统的SPI单比特串行输入和输出(单I/O或SIO),以及可选的两个bit(双I/O或DIO)串行协议。这种多宽度接口被称为SPI多I/O或MIO。
NOR FLASH存储器支持最高100MHz的SPI时钟频率,允许使用快速读取双路输出时,双路输出的等效时钟速率为200MHz(100MHz x 2)。这些传输速率可以超越标准异步8位和16位并行闪存。ZB25D80B为空间、信号连接,和权力。这些存储器的灵活性和性能优于普通的串行闪存设备。他们是理想的代码阴影内存,直接执行代码(XIP),并存储可重复编程的数据。
SPI串行数据输入(DI)引脚用于将数据串行传输至器件。NOR FLASH存储器接收指令,要编程的地址和数据。数据在串行时钟(CLK)输入引脚的上升沿锁存。在双命令期间,DI引脚成为IO0-a输入和输出,用于接收指令、地址和要编程的数据(串行CLK时钟信号上升沿锁存的值)以及移出数据(在CLK的衰落边缘)。
如想了解更多方案详情,请搜索英尚微电子。
