工业网关核心存储:MX35LF2GE4AD-Z4I
在工业物联网架构中,工业网关作为衔接现场设备与云端的核心中转站,需采集传感器、PLC等设备数据,完成协议转换与边缘计算后上传云端,并本地缓存关键配置与临时数据,这对存储器件的可靠性、环境适应性和读写效率提出特殊要求,旺宏MX35LF2GE4AD-Z4I 2Gb Serial NAND Flash凭借工业级特性成为优选,为IIoT链路筑牢存储根基。工业网关多部署于车间、户外等场景,需应对-40°C~+85°C宽温、振动、电磁干扰等恶劣环境,对存储芯片具备强环境耐受性,其日均数百MB的写入量及快速加载固件的需求,需存储器件兼具高读写速度与高P/E循环耐受度;而关键数据安全与低功耗诉求,又要求存储器件具备纠错、长期留存能力及低能耗表现,这些需求恰恰是MX35LF2GE4AD-Z4I NAND Flash精准匹配。
旺宏MX35LF2GE4AD-Z4I 串行 NAND Flash 凭借核心优势强势出圈,2Gb 大容量加持,支持 x1/x2/x4 多模式随机和 连续读取,x4 总线模式拉满传输效率,2Gb 规格典型页 / 块擦除时间低至 360us/4ms,读写响应迅速, 工业级 -40°C~+85°C 宽温适配,内置 8 位 ECC 纠错 + 10 年数据留存,搭配 BBM 自动坏块替换,稳定可靠无后顾之忧。并且兼容 SPI NOR 协议,支持接口模式切换,轻松适配 SOC、MCU 等多种主控。8-WSON(8x6mm)常规封装,待机电流最大110uA、工作电流最高 40mA,功耗控制超出色,更有 OTP 配置、安全 OTP 存储、块保护等丰富功能,简化软件管理,灵活匹配各类个性化需求!
参数列表如下
参数MX35LF2GE4AD-Z4I(2Gb Serial NAND Flash)
容量2Gb(256MBx8)为 SLC NAND 架构
工作电压(VCC)2.7V ~ 3.6V最高时钟频率133MHz(非连续读);80MHz(连续读)
工作电流(最大)40mA(读写 / 编程 / 擦除)P/E 循环寿命(典型)60K 次
待机电流(最大)110μA数据留存周期10 年
工作温度范围-40°C ~ +85°C内置 ECC 能力检测 9 位错误,纠正 8 位错误
封装类型8-WSON(8x6x0.8mm)总线模式x4(Quad I/O)
在工业物联网加速渗透的背景下,工业网关作为数据中转站的作用愈发关键,而存储芯片则是保障其稳定运行的核心支撑。MX35LF2GE4AD-Z4I以工业级宽温、高速读写、高可靠性、低功耗与灵活兼容性,精准匹配工业网关的存储需求,为不同功能、不同部署场景的网关提供定制化解决方案。无论是车间级数据采集,还是边缘计算,亦或是户外分布式监控,MX35LF2GE4AD-Z4I都能以稳定、高效的存储性能,为工业网关赋能,助力 IIoT 链路实现 “数据不丢失、传输不中断、运行不宕机” 的核心目标。
