在毫米波频段的射频应用中,功率放大器是至关重要的组件。今天我们要探讨的是一款工作在35 GHz至70 GHz频段的GaAs pHEMT MMIC中功率放大器——HMC1144。
文件下载:HMC1144.pdf
HMC1144是一款采用砷化镓(GaAs)、赝配高电子迁移率晶体管(pHEMT)技术的单片微波集成电路(MMIC)分布式功率放大器。它具有以下显著特点:
HMC1144的应用范围十分广泛,涵盖了测试仪器、微波无线电、甚小口径终端(VSAT)、军事与航天、电信基础设施以及光纤光学等领域。
需要注意其绝对最大额定值,如漏极偏置电压(VDD1A - VDD4A)最大为4.5 V,栅极偏置电压(VGG1B)范围为 -2 V至0 Vdc,RF输入功率(RFIN)最大为22 dBm等。超出这些额定值可能会对器件造成永久性损坏。
| 引脚编号 | 助记符 | 描述 |
| 1 | RFIN | RF输入,交流耦合并匹配50 Ω |
| 2 | VGG1A | 备用偏置配置的栅极控制引脚 |
| 3 - 6 | VDD1A - VDD4A | 放大器的漏极偏置电压引脚,需外接100 pF和0.1 μF的旁路电容 |
| 7 | RFOUT | RF输出,交流耦合并匹配50 Ω |
| 8 - 11 | VDD4B - VDD1B | 备用偏置配置的漏极偏置电压引脚,需外接旁路电容 |
| 12 | VGG1B | 放大器的栅极控制引脚,需外接旁路电容 |
| 管芯底部 | GND | 管芯底部必须连接到射频/直流地 |
文档中提供了各个引脚的接口原理图,如RFIN、RFOUT、VGG1A、VGG1B、VDD1A - VDD4A等引脚的接口电路,这些原理图为电路设计提供了详细的参考。
文档给出了大量的典型性能特性曲线,包括增益与回波损耗随频率的变化、不同温度和电流下的增益特性、输入输出回波损耗特性、反向隔离特性、P1dB和PSAT随频率的变化、输出IP3特性以及噪声系数特性等。这些曲线有助于工程师全面了解器件在不同工作条件下的性能表现,从而进行合理的电路设计和优化。
HMC1144采用两个级联的四级放大器,通过90°混合器实现正交工作,形成平衡放大器架构。这种架构使得放大器的综合增益达到19 dB,饱和输出功率为22 dBm,同时90°混合器保证了输入输出回波损耗大于15 dB。
在加电和断电过程中,需要遵循特定的偏置顺序。加电时,先接地,设置栅极偏置电压为 -2 V,再设置漏极偏置电压为4 V,然后增加栅极偏置电压使静态电流达到320 mA,最后施加RF信号。断电时,先关闭RF信号,降低栅极偏置电压使电流近似为0 mA,再降低漏极偏置电压为0 V,最后将栅极偏置电压增加到0 V。
该器件还支持备用偏置配置,即从不同方向对栅极和漏极进行偏置。虽然这种配置在生产测试中未进行全面测量,但在某些情况下能提供更大的设计灵活性。
芯片背面金属化,可采用金(Au)和锡(Sn)共晶预成型件或导电环氧树脂进行管芯安装。安装时要确保安装表面清洁平整,注意不同安装方式的温度和时间要求。
推荐使用两根1 mil的线进行RF键合,DC键合推荐使用直径为0.001˝(0.025 mm)的线。键合时要控制好键合力、温度和超声能量,尽量缩短键合线长度。
HMC1144是一款性能优异的毫米波功率放大器,在35 GHz - 70 GHz频段具有良好的功率、增益和线性度表现。工程师在使用该器件时,需要充分了解其电气特性、引脚配置、偏置要求以及安装键合技术等方面的知识,以确保设计出稳定可靠的电路。大家在实际应用中是否遇到过类似器件的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
