松下新型贴片衰减器:高效与性能的完美融合
作为电子工程师,我们在设计中经常会用到衰减器来实现信号的衰减、电平控制和阻抗匹配等功能。今天要给大家介绍的是松下推出的新型贴片衰减器,它有两种类型,分别是EXB24AT(非平衡π型)和EXB24AB(平衡O型),接下来就带大家详细了解一下。
文件下载:EXB-24AB3CR8X.pdf
产品特点
非平衡π型(EXB24AT)
  • 节省空间:将非平衡π型衰减器电路集成在一个1.0mm x 1.0mm的芯片中,与由三个0402贴片电阻组成的衰减器电路相比,安装占用面积减少约50%,几乎与由三个0201贴片电阻组成的衰减器电路相当。
  • 降低成本:安装次数从3次减少到1次,大大降低了安装成本。
  • 衰减范围:衰减值范围为1 dB到10 dB。
平衡O型(EXB24AB)
  • 节省空间:平衡O型衰减器电路集成在一个1.0mm x 1.0mm的芯片中,与由四个0402贴片电阻组成的衰减器电路相比,安装占用面积减少约64%,与由四个0201贴片电阻组成的衰减器电路相比,减少约26%。
  • 降低成本:安装次数从4次减少到1次,有效降低安装成本。
  • 衰减范围:衰减值范围为0 dB到10 dB。
大家在实际设计中,是不是可以根据空间和成本的要求来选择合适的类型呢?
推荐应用
这款贴片衰减器适用于通信设备高频信号的衰减、电平控制和阻抗匹配,例如手机(GSM、CDMA、PDC等)、PHS、PDA等。在这些设备的设计中,它能发挥怎样的作用呢?大家可以结合自己的项目思考一下。
技术参数
衰减值与公差
类型 衰减值 公差
EXB24AT 1 dB、2 dB、3 dB、4 dB、5 dB、6 dB、10 dB 1 dB - 5 dB: ±0.3 dB;6 dB、10 dB: ±0.5 dB
EXB24AB 0 dB、1 dB、2 dB、3 dB、6 dB、10 dB 0 dB - 3 dB: ±0.8 dB;6 dB: ±1.0 dB;10 dB: ±2.0 dB
其他参数
项目 EXB24AT EXB24AB
特性阻抗 50、100、200、300 50、100、200、300
额定功率 0.04 W/封装 0.04 W/封装
频率范围 DC到2 GHz DC到2.5 GHz
电压驻波比(VSWR) 1.3 Max. 1.5 Max. (0 dB, 典型值);1.2 Max. (典型值)
电阻数量 3个 4个
端子数量 4个 4个
工作温度范围 -55°C到+125°C -55°C到+125°C
大家在选择衰减器时,这些参数可都是关键因素,一定要根据实际需求来挑选哦。
功率降额曲线
对于在环境温度高于70°C下工作的电阻,额定功率应根据右侧的曲线进行降额。这一点在高温环境的设计中非常重要,大家可不能忽视。
包装方式
采用穿孔(纸质)载带包装,间距为2 mm,每卷标准数量为10000个。载带和卷轴都有相应的尺寸规格,产品在载带芯片槽中的方向也有明确要求,即端子1和2应位于进料方向一侧。
推荐焊盘图案
焊盘图案有特定的尺寸要求,如0.5、0.35 - 0.4、0.3、1.4 - 1.5等,在设计PCB时要严格按照这些尺寸来绘制,以确保焊接质量。
安全注意事项
焊接
  • 回流焊:有详细的温度和时间要求,如预热温度140°C - 160°C,时间60s - 120s;升温到200°C时间20s - 40s;主加热有回流焊耐热极限要求;逐渐冷却速度为2°C/s - 4°C/s,且回流焊次数应在两次以内。在使用不同条件时要向厂家咨询,并且要对每种类型的电路板测量端子温度并研究可焊性。
  • 波峰焊:由于间距仅0.65 mm,可能会出现焊桥,不推荐使用。
  • 烙铁焊:烙铁头温度最高280°C,焊接时间最长3秒;烙铁头不能接触部件的保护涂层;使用松香型助焊剂,避免使用高活性助焊剂;要充分预热,使焊接温度与部件表面温度差在100°C以内,快速冷却时也要保持这个温差;避免使用过多焊料,以免对部件造成机械应力,导致开裂或性能受损。
清洗
电路板清洗后残留的助焊剂可能会导致焊料迁移,要仔细检查清洗状态。不清洗时要研究助焊剂的类型和用量;水洗时要研究水溶性助焊剂、清洗剂的类型和干燥条件,确保不会出现问题。
其他
要采取必要措施避免电路板弯曲产生异常应力,不要在潮湿环境中使用产品。
总之,松下的这款新型贴片衰减器在节省空间、降低成本方面表现出色,同时具备多种参数选择,能满足不同的设计需求。但在使用过程中,一定要严格遵守安全注意事项,确保产品的性能和可靠性。大家在实际应用中遇到过哪些衰减器相关的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
