在电子工程师的日常设计工作中,选择一款合适的非易失性存储器至关重要。今天我们就来详细了解一款性能卓越的产品——FM25L16B 16 - Kbit串行(SPI)F - RAM,看看它能为我们的设计带来哪些惊喜。
文件下载:FM25L16B-GTR.pdf
Cypress是Infineon Technologies旗下的公司。虽然现在由Infineon提供该产品,但原“Cypress”文档内容不会受影响。未来若有修订,会在文档历史页面说明,且现有的产品订购编号也会继续得到支持。所以工程师们不用担心产品供应和文档资料的连续性问题。
提供8 - 引脚小外形集成电路(SOIC)封装和8 - 引脚薄型双扁平无引脚(DFN)封装,并且符合有害物质限制(RoHS)标准,满足不同的设计和环保要求。
FM25L16B是一款串行F - RAM存储器,其存储阵列逻辑上为2,048 × 8位,通过行业标准的串行外设接口(SPI)总线访问。与具有相同引脚排列的串行闪存或EEPROM相比,它在写性能、耐久性和功耗方面具有明显优势。
访问时,用户可对2K个8位数据位置进行寻址,这些数据通过SPI协议串行移入或移出。地址由11位组成,但前5位为“无关”值,完整地址能唯一指定每个字节地址。而且它的访问时间几乎为零,读写速度取决于SPI总线速度,无需像串行闪存或EEPROM那样轮询设备的就绪状态。
作为SPI从设备,它能以高达20 MHz的速度运行。SPI是一个四引脚接口,包括片选($overline{CS}$)、串行输入(SI)、串行输出(SO)和串行时钟(SCK)引脚。该设备支持SPI模式0和3,数据在SCK的上升沿锁存到F - RAM中,输出数据在SCK的下降沿可用。
总线主设备可向FM25L16B发出六种命令(操作码),包括WREN(设置写使能锁存器)、WRDI(复位写使能锁存器)、RDSR(读取状态寄存器)、WRSR(写入状态寄存器)、READ(读取内存数据)和WRITE(写入内存数据)。
所有写操作都从WREN操作码开始,接着是包含11位地址的两字节地址,后续为要写入的数据字节。地址会在总线主设备持续提供时钟且$overline{CS}$为低电平时自动递增。若写入受保护块地址,自动地址递增会停止,后续数据将被忽略。
在$overline{CS}$下降沿后,总线主设备发出READ操作码和两字节地址,设备会在接下来的八个时钟周期内输出读取的数据。地址同样会在满足条件时自动递增,$overline{CS}$上升沿终止读操作。
HOLD引脚可用于暂停串行操作而不中止它。当总线主设备在SCK为低电平时将HOLD引脚拉低,当前操作会暂停;在SCK为低电平时将HOLD引脚拉高,操作将恢复。
包括存储温度( - 65 °C到 + 125 °C)、电源电压( - 1.0 V到 + 5.0 V)、输入电压等参数,超出这些额定值可能会缩短设备使用寿命。
涵盖电源电压、电源电流、输入输出泄漏电流、输入输出高低电压等参数,这些参数是保证设备正常工作的关键。
在不同温度下有不同的数据保留时间,如在85 °C时至少为10年,75 °C时为38年,65 °C时为151年。耐久性方面,在整个工作温度范围内可达$10^{14}$个周期。
规定了输入脉冲电平、上升和下降时间、输入输出时序参考电平等条件,以及时钟频率、时钟高低时间、片选建立和保持时间等交流开关特性参数。
提供了不同的订购代码,如FM25L16B - G、FM25L16B - GTR等,对应的封装图编号和工作范围也有明确说明,且这些部件均为无铅产品。
Cypress拥有全球销售和设计支持网络,工程师们可访问Cypress Locations查找最近的办事处。同时,还提供丰富的产品系列和技术支持渠道,如PSoC®解决方案、Arm® Cortex®微控制器等。
总的来说,FM25L16B 16 - Kbit串行F - RAM凭借其出色的性能、完善的保护机制和丰富的功能,是电子工程师在非易失性存储器设计中的一个优质选择。大家在实际设计中不妨考虑一下这款产品,看看它能为你的项目带来怎样的提升。你在使用类似存储器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
