在低功耗 2.4-GHz 无线应用领域,一款优秀的 RF 前端器件能显著提升系统性能。今天就来详细聊聊德州仪器(Texas Instruments)的 CC2592 2.4-GHz 范围扩展器,看看它有哪些出色的特性和应用场景。
文件下载:cc2592.pdf
CC2592 是一款经济高效且高性能的 RF 前端,专为低功耗、低电压的 2.4-GHz 无线应用而设计。它能作为所有 CC25XX 2.4-GHz 低功耗 RF 收发器、发射器和片上系统产品的范围扩展器,通过提供功率放大器增加输出功率,以及低噪声系数的 LNA 提高接收器灵敏度,从而增加链路预算。
CC2592 的应用十分广泛,涵盖了所有 2.4-GHz ISM 频段系统,如无线传感器网络、无线工业系统、IEEE 802.15.4 和 ZigBee® 计量系统、IEEE 802.15.4 和 ZigBee 网关、无线消费系统以及无线音频系统等。
使用时需严格遵守绝对最大额定值,否则可能会对设备造成永久性损坏。例如,所有电源端子电压范围为 –0.3 至 3.8 V,任何数字端子电压为 –0.3 至 VDD + 0.3(最大 3.8 V),输入 RF 电平为 +10 dBm。
同样,处理额定值也不能被违反。存储温度范围为 –50 至 150 °C,ESD 人体模型为 2000 V,充电设备模型为 1000 V。
CC2592 的推荐工作条件如下:环境温度范围为 –40 至 125 °C,工作电源电压为 2.0 至 3.7 V,工作频率范围为 2400 至 2483.5 MHz。
在 (T{c}=25^{circ} C) ,(VDD = 3.0 ~V) ,(f{RF}=2440 MHz)(除非另有说明)的条件下,对 CC2592 的各项电气特性进行了测量。例如,接收电流在高增益模式下典型值为 4 mA,低增益模式下为 1.9 mA;发射电流在 P OUT = 20 dBm 时典型值为 123 mA,P OUT = 22 dBm 时为 155 mA 等。
CC2592 采用 QFN-16 4x4mm 封装,其端子布局和功能明确。例如,GND 为接地端,RF_N 和 RF_P 是与 CC25xx 设备的 RF 接口,PA_EN、LNA_EN 和 HGM 为数字控制端子,ANT 为天线接口等。
以 CC2592 与 CC2520 组合为例,通过计算可知,系统的噪声系数从 CC2520 单独使用时的 8 dB 降低到了 5.28 dB,理论上灵敏度提高了 2.72 dB。实际测试中,CC2592 与 CC25XX 设备组合可使灵敏度提高约 3 dB,CC2538 与 CC2592 组合灵敏度提高近 4 dB(约从 –97 dBm 到 –101 dBm)。这充分展示了 CC2592 在提升灵敏度方面的显著效果。
评估模块电路包含了多个元件,如电容、电感、电阻等。通过这些元件的合理搭配,能更好地测试和评估 CC2592 的性能。例如,L101 作为 PA 偏置电感,C101 等作为天线匹配的一部分。
从给出的典型特性图表中可以看出,LNA 的增益和噪声系数随频率、电源电压和温度的变化情况,以及输出功率、PAE 和电流消耗随输入功率、频率、电源电压和温度的变化情况。这有助于工程师在不同的工作条件下,更好地了解和优化 CC2592 的性能。
CC2592 的输出功率通过控制输入功率来实现。需要注意的是,过度驱动 CC2592 进入饱和状态可能会导致杂散发射和高于监管限制的谐波。特别是在宽工作温度范围的系统中,低温、低电源电压以及低温下增加输出功率的收发器的组合,可能会导致高杂散发射。因此,要根据温度和电源电压合理控制驱动电平。
三个数字控制端子(PA_EN、LNA_EN 和 HGM)具有内置的电平转换功能。即使 CC2592 在 3.7-V 电源电压下工作,控制端子仍能将 1.6 - 至 1.8-V 的信号识别为逻辑 1,但输入电压的逻辑 1 电平不应高于电源电压。
通过控制逻辑表可知,不同的 PA_EN、LNA_EN 和 HGM 组合可实现不同的工作模式,如掉电模式、RX 低增益模式、RX 高增益模式和 TX 模式。同时,给出了 CC2592 与 CC253X 设备的应用电路示例,方便工程师进行实际设计。
提供了相关的链接,包括技术文档、支持和社区资源、工具和软件以及样品购买等方面的快速访问链接。同时,提醒注意 ZigBee 是 ZigBee Alliance 的注册商标,以及静电放电的防护问题。
综上所述,CC2592 凭借其丰富的特性和广泛的应用场景,在 2.4-GHz 无线应用中具有很大的优势。电子工程师在进行相关设计时,可以充分利用其特点,提升系统的性能和可靠性。大家在实际应用中是否遇到过类似器件的设计难题呢?欢迎在评论区分享交流。
