电流互感器有什么用途
1.3w人已加入
  电流互感器
  电流互感器是依据电磁感应原理将一次侧大电流转换成二次侧小电流来测量的仪器。电流互感器是由闭合的铁心和绕组组成。它的一次侧绕组匝数很少,串在需要测量的电流的线路中。
  因此它经常有线路的全部电流流过,二次侧绕组匝数比较多,串接在测量仪表和保护回路中,电流互感器在工作时,它的二次侧回路始终是闭合的,因此测量仪表和保护回路串联线圈的阻抗很小,电流互感器的工作状态接近短路。电流互感器是把一次侧大电流转换成二次侧小电流来测量 ,二次侧不可开路。
  互感器
  电流互感器有什么用途
  电流互感器是变电站的主要电气设备之一,主要提供保护、测量用的二次电流,其一次侧与一次高压设备相连,二次侧与二次设备相连,它不仅能使测量仪表和继电器保护等二次电气设备与高压电器装置有效的隔离,保证工作人员的安全,还能使测量仪表和继电器标准化和小型化,并可采用小截面的电线、电缆进行远距离的测量;当高压侧发生断路时,电流互感器还能保护测量仪表的电流线圈不受大电流的损害。
  电流互感器应用分析
  1、交流电流的测量
  设备是否运行在额定电流值,设置电流测量装置是必要的技术措施。有关规定40KW以上的设备,必须装设电流表进行监控。
  交流电流的测量有直接测量和经电流互感器扩大测量的方式。直接测量就是将适当的电流表串接电流回路上。而下图所示电路均为经电流互感器接入式测量。
  互感器
  (a)采用一台电流互感器测量三相平衡线路中的电流。电流互感器选择的是以电流表量程依据,而电流表的量程则是根据负载电流的实际值,应占电流表总量程的2/3至满度值之间。比如一台设备额定电流为100安,则选择满度值为150安的电流表。此时电流互感器的互感比则应选150/5安,电流表也相应选比值为150/5安的电流表。读数时则以表指示值直读。
  (b)采用二台电流互感器,接成不完全星形,用以测量三相平衡或不平衡线路中的三相电流。
  (c)采用三台电流互感器,接成完全星形接法,用以测量三相平衡或不平衡线路中的三相电流。
  2、交流电度的测量
  为了扩大交流电度表的量程,工厂最常用的是采用电流互感器的方法来扩大量程。
  互感器
  (1)第一图是采用单相电度表加电流互感器的测量方法。可用于测量三相平衡或单相电度计量。
  (2)第二图是采用二元件三相三线有功电度表,加二个电流互感器的测量方法。可用于测量三相平衡或不平衡线路中的电度计量。
  (3)第三图是采用三相四线有功电度表,加三个电流互感器的测量方法。可测量三相平衡或不平衡线路中的电度计量。
  3、电力拖动线路中的保护
  大功率电动机中的过载保护,往往由于电流大,而无法购到相应的热继电器,在这样的情况下,一般采用加装电流互感器的方法来解决。其实质是将大电流变换成小电流用5安以内的热继电器足可满足过载保护的要求。
  互感器
  (1)图一:电流互感器用于大功率自耦降压启动,电动机中的过载保护。
  (2)图二:电流互感器用于大功率频敏变阻器启动,电动机中的过载保护。
  (3)图三:电流互感器用于大功率星-角降压启动,电动机中的过载保护。
