在当今高速电子设备的设计领域,对于高性能放大器的需求日益增长。RENESAS 的 EL5166 和 EL5167 电流反馈放大器,凭借其卓越的性能,成为了众多高速视频、RF 和 IF 频率设计等应用的理想选择。下面,我们就来深入了解这两款放大器的特点、性能及应用要点。
文件下载:EL5166IWZ-T7A.pdf
EL5166 和 EL5167 属于电流反馈型放大器,在增益为 1 时,拥有高达 1.4GHz 的 -3dB 带宽;增益为 2 时,带宽也能达到 800MHz。这种高带宽特性,使其在高速视频和监控应用,以及诸多 RF 和 IF 频率设计中表现出色。同时,它们仅需 8.5mA 的电源电流,且能在 5V 至 12V 的单电源或双电源下工作,实现了高性能与低功耗的完美结合。
输入电压噪声低至 1.7nV/√Hz,有效降低了信号中的噪声干扰,提高了信号质量。
具备快速使能/禁用功能,禁用时可将每个放大器的电源电流降至典型值 13µA,有助于进一步降低功耗。
提供无铅(RoHS 合规)版本,符合环保要求。
适用于需要大电流输出的应用场景,如驱动大功率负载。
在对信号建立时间要求较高的精密测量等应用中表现出色。
可用于差分信号的传输和接收,提高信号传输的抗干扰能力。
EL5166 可通过控制 CE 引脚实现禁用和使能。将 CE 引脚拉高至正电源 1V 以内可禁用放大器,浮空或拉低至正电源 3V 以下则使能放大器。
反相输入端的寄生电容可能影响放大器的稳定性,尤其是在非反相增益应用中。应尽量减少该节点的杂散电容,可去除反相输入端附近的接地平面。
可通过调整反馈电阻值来改变带宽和稳定性。随着闭环增益的增加,适当降低反馈电阻值仍可保持稳定性,但会导致带宽略有下降。
能在 5V 至 10V 的单电源或 ±2.5V 至 ±5V 的双电源下工作。输入和输出电压范围可接近电源电压,在 ±5V 电源下,输入范围为 ±3.2V,输出范围为 -4V 至 +4V。
通过特殊电路设计,降低了输出阻抗随输出电流的变化,在驱动 150Ω 负载、增益为 2 时,差分增益误差和差分相位误差分别为 0.01% 和 0.03°,保证了良好的视频性能。
尽管电源电流仅 8.5mA,但能提供最小 ±110mA 的输出电流,可驱动 50Ω 负载至电源轨,适用于电信应用中的隔离变压器驱动。
作为电缆驱动器时,建议采用双端匹配以实现无反射传输。对于无背端匹配电阻的高容性负载应用,可在输出端串联一个 5Ω 至 50Ω 的小电阻,同时调整增益电阻以补偿增益损失。
这两款放大器无内部电流限制电路,若输出短路,可能会超过最大额定电流或功耗,导致器件损坏,使用时需注意保护。
在高负载电流条件下,可能会超过最大结温。当负载电阻低于约 25Ω 时,需计算最大结温,以确定是否需要调整电源电压、负载条件或封装类型,确保器件在安全工作区内。计算公式如下: [T{JMAX } = T{MAX } + (theta{JA} × n × PD{MAX})] [PD{MAX } = (2 × V{S} × I{SMAX}) + [(V{S} - V{OUTMAX}) × frac{V{OUTMAX }}{R_{L}}]]
EL5166 和 EL5167 电流反馈放大器以其高带宽、低功耗、低噪声等优异特性,为高速电子设备的设计提供了强大的支持。在实际应用中,只要我们充分了解其性能特点,并注意上述应用要点,就能充分发挥这两款放大器的优势,设计出高性能的电子系统。各位工程师在使用过程中,是否也遇到过类似放大器的一些特殊问题呢?欢迎在评论区分享交流。
