深入剖析CD4047B:低功耗多谐振荡器的卓越之选
在电子设计领域,多谐振荡器是一种常见且重要的电路元件,它能产生方波信号,广泛应用于各种数字设备中。今天我们要探讨的是德州仪器(Texas Instruments)的CD4047B,一款高性能的CMOS低功耗单稳态/无稳态多谐振荡器。
文件下载:CD4047BNSR.pdf
1. CD4047B概述
CD4047B是一款具有独特设计的多谐振荡器,它集成了可门控的无稳态多谐振荡器逻辑技术,支持正或负边沿触发的单稳态多谐振荡器操作,还具备重触发和外部计数选项。其输入包括+TRIGGER、 -TRIGGER、ASTABLE、ASTABLE、RETRIGGER和EXTERNAL RESET,缓冲输出为Q、Q和OSCILLATOR。
在所有操作模式下,外部电容必须连接在C - Timing和RC - Common端子之间,外部电阻则需连接在R - Timing和RC - Common端子之间。无稳态操作可通过ASTABLE输入的高电平或ASTABLE输入的低电平来启用,此时Q和Q输出的方波周期是所使用外部组件的函数。
2. 功能特性亮点
2.1 低功耗设计
采用特殊的CMOS振荡器配置,有效降低了功耗,这对于需要长时间运行且对功耗敏感的设备来说至关重要。
2.2 多种工作模式
支持单稳态(单触发)或无稳态(自由运行)操作模式,为不同的应用场景提供了灵活的选择。
2.3 缓冲输出与输入
具备真和互补缓冲输出,且只有一个外部R和C元件,同时输入也经过缓冲处理,简化了电路设计。
2.4 高稳定性与兼容性
经过100%静态电流测试,具有标准化、对称的输出特性,提供5 - V、10 - V和15 - V的参数额定值,满足JEDEC暂行标准No.13B的所有要求。
2.5 单稳态模式特性
支持正或负边沿触发,输出脉冲宽度与触发脉冲持续时间无关,具备重触发选项可扩展脉冲宽度,内部上电复位电路确保了系统的稳定性。此外,通过外部计数器,使用小的RC组件也能实现长脉冲宽度,且恢复时间基本与脉冲宽度无关,在接近100%占空比时仍能保持脉冲宽度的准确性。
2.6 无稳态模式特性
具有自由运行或可门控的操作模式,振荡器输出周期为Q端子输出的一半,虽然不能保证50%的占空比,但频率稳定性良好,频率偏差在特定条件下较小。
3. 电气特性详解
3.1 静态电气特性
包括静态电流、输出低(灌)电流、输出高(源)电流、输出电压等参数,这些参数在不同的温度和电源电压条件下有明确的限制范围。例如,在不同的电源电压(5V、10V、15V、20V)下,静态电流会随着电压的升高而增大。
3.2 动态电气特性
在TA = 25°C、输入t₆t₁ = 20ns、CL = 50pF、AL = 200kΩ的条件下,给出了传播延迟时间、过渡时间、最小输入脉冲宽度等参数的限制范围。这些参数对于评估电路的响应速度和稳定性非常重要。
4. 设计信息与注意事项
4.1 无稳态模式设计
在无稳态模式下,单元之间的传输电压变化会导致周期的变化。通过分析传输电压(VTR)在33% - 67%VDD范围内的变化,可以得出周期的变化范围。当使用tA = 4.40RC时,由于传输电压的变化,周期的变化为+5%, - 0%。
4.2 单稳态模式设计
单稳态模式下,同样存在传输电压变化导致的脉冲宽度变化。当使用tM = 2.48RC时,由于传输电压的变化,脉冲宽度的变化为+9.3%, - 0%。此外,无稳态模式下第一个正半周期的持续时间为tM,后续持续时间为tA / 2,这些参数会受到VDD和温度的影响。
4.3 重触发模式操作
CD4047B可以在重触发模式下使用,通过外部计数电路可以扩展输出脉冲持续时间,或比较输入信号的频率与内部振荡器的频率。在重触发模式下,输入脉冲应用于端子12,输出从端子10或11获取。为了保持与先前计算公式的一致性,推荐的组件值为C≥100pF(无稳态模式),C > 1000pF(单稳态模式),10kΩ≪R≤1MΩ。
4.4 外部计数器选项
通过外部计数器可以实现数字控制的脉冲持续时间,使用小的定时电容实现长时间周期,并且恢复时间极快。输出脉冲持续时间的计算公式为text = (N - 1)(tA) + (tM + tA / 2)。
4.5 定时组件限制
电路中使用的电容应为无极性且低泄漏的,其并联电阻应至少比外部电阻大一个数量级。R和C的值没有上下限来维持振荡,但在实际设计中需要考虑其他因素。
5. 封装与包装信息
CD4047B提供多种封装选项,包括14引脚的密封双列直插陶瓷封装(F3A后缀)、14引脚的双列直插塑料封装(E后缀)、14引脚的小外形封装(M、MT、M96和NSR后缀)和14引脚的薄收缩小外形封装(PW和PWR后缀)。同时,文档还提供了详细的包装信息,如可订购设备的状态、封装类型、引脚数量、包装数量、环保计划、引脚镀层/球材料、MSL峰值温度、工作温度、器件标记和样品情况等。
6. 应用领域广泛
由于其低功耗和高抗噪性的特点,CD4047B适用于对功耗和抗噪性有较高要求的数字设备,如包络检测、频率乘法、频率除法、频率鉴别器、定时电路和时间延迟应用等。
CD4047B以其丰富的功能特性、良好的电气性能和广泛的应用领域,成为电子工程师在设计多谐振荡器电路时的一个优秀选择。在实际应用中,工程师需要根据具体的设计要求,合理选择工作模式和外部组件,以充分发挥CD4047B的性能优势。大家在使用CD4047B进行设计时,有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
