探索TI WiLink 8单频段组合模块:WL18x1MOD与WL18x5MOD
在当今的电子设备中,无线连接功能变得越来越重要。无论是智能家居、工业自动化还是物联网设备,都需要可靠且高效的Wi-Fi和蓝牙连接。德州仪器(TI)的WiLink 8单频段组合模块WL18x1MOD和WL18x5MOD,就是这样一款能够满足多种应用需求的解决方案。
文件下载:wl1801mod.pdf
一、模块特性
1. 通用特性
TI的WiLink 8模块集成了RF、功率放大器(PAs)、时钟、RF开关、滤波器、无源元件和电源管理等功能。这使得硬件设计变得更加简单快捷,工程师可以借助TI提供的模块资料和参考设计,快速完成设计。该模块的工作温度范围为 -20°C 至 +70°C,采用13.3 × 13.4 × 2 mm的100引脚MOC封装,体积小巧。同时,它还通过了FCC、IC、ETSI/CE和TELEC等认证,适用于多种天线类型,包括PCB、偶极子、芯片和PIFA天线。
2. Wi-Fi特性
  • 高速传输:支持IEEE Std 802.11b、802.11g和802.11n标准,在2.4 GHz频段提供20 - 和40 - MHz SISO以及20 - MHz 2 × 2 MIMO,实现高达80 Mbps(TCP)和100 Mbps(UDP)的高吞吐量。
  • 扩展范围:支持2.4 - GHz MRC,有效扩展了信号覆盖范围。
  • 无需生产校准:模块经过完全校准,生产过程中无需额外校准。
  • 多模式操作:支持4位SDIO主机接口和Wi-Fi直接并发操作(多通道、多角色)。
3. 蓝牙特性(WL183xMOD)
  • 蓝牙5.1标准:符合蓝牙5.1安全连接标准,支持CSA2。
  • HCI传输:通过UART实现蓝牙主机控制器接口(HCI)传输。
  • 音频处理:配备专用音频处理器,支持SBC编码 + A2DP。
二、应用领域
该模块的应用领域非常广泛,涵盖了物联网、多媒体、家庭电子、家电、工业和家庭自动化、智能网关和计量等多个领域。例如,在视频会议、摄像机和安全监控等应用中,它可以提供稳定的无线连接,实现高质量的音视频传输。
三、模块规格
1. 绝对最大额定值
在使用该模块时,需要注意其绝对最大额定值。例如,VBAT的最大值为4.8 V(累计2.33年,包括充电波动),VIO的范围为 -0.5 V至2.1 V,输入电压到模拟引脚和其他引脚也有相应的限制。此外,工作环境温度范围为 -20°C至70°C,存储温度范围为 -40°C至85°C。
2. ESD额定值
模块的ESD额定值为人体模型(HBM)±1000 V,带电设备模型(CDM)+250 V。这表明在处理和使用模块时,需要采取适当的静电防护措施,以避免静电对模块造成损坏。
3. 推荐工作条件
推荐的工作条件包括VBAT的DC供应范围为2.9 V至4.8 V,VIO为1.8 V,输入电压和输出电压也有相应的要求。此外,还需要注意输入和输出的时序和频率要求。
4. 外部数字慢时钟要求
支持的数字慢时钟为32.768 kHz数字(方波),所有核心功能共享一个输入。输入慢时钟的频率、精度、过渡时间、占空比、电压限制、阻抗和电容等都有相应的要求。
5. 热阻特性
对于MOC 100引脚封装,模块的热阻特性包括结到自由空气(JA)为16.6°C/W,结到电路板(OJB)为6.06°C/W,结到外壳(0JC)为5.13°C/W。这些数据对于模块的散热设计非常重要。
6. WLAN和蓝牙性能
文档中详细列出了WLAN和蓝牙的各项性能参数,包括接收器灵敏度、发射器功率、电流消耗等。例如,WLAN接收器在不同速率下的灵敏度不同,发射器功率也受到多种因素的限制。蓝牙的性能参数包括操作频率范围、灵敏度、最大可用输入功率、调制特性等。
四、设计建议
1. 布局建议
在进行模块布局时,需要考虑多个方面。例如,在热设计方面,要确保接地过孔靠近焊盘,避免在模块安装层下方布线信号,在第二层设置完整的接地层以实现热耗散,在模块下方设置实心接地平面和接地过孔以保证系统稳定和热耗散。在RF迹线和天线布线方面,RF迹线天线馈线应尽可能短,迹线弯曲应平缓,RF迹线两侧应设置过孔缝合,以保证恒定阻抗。同时,天线部分下方不应有迹线或接地。
2. 电源和接口建议
电源迹线的宽度也很重要,VBAT的电源迹线至少应为40 mil宽,1.8 V迹线至少应为18 mil宽。SDIO信号迹线应相互平行且尽可能短,长度应相同,并且要与其他数字或模拟信号迹线保持足够的距离。
3. 烘焙和SMT建议
在烘焙方面,应遵循MSL 3级标准进行烘焙过程。打开袋子后,经过回流焊或其他高温工艺的设备应在168小时内安装,或存储在湿度低于10%的环境中。如果湿度指示卡读数超过10%,则需要在安装前进行烘焙。在SMT方面,文档提供了推荐的回流曲线和温度值。
五、开发支持
TI为开发者提供了丰富的开发支持资源。包括各种开发工具和软件,如设计套件、评估模块、参考设计、驱动程序和无线工具等。例如,AM335x EVM和AM437x EVM等评估模块可以帮助开发者快速评估处理器性能并开始构建应用。同时,TI还提供了多种软件,如WiLink 8 Wi-Fi驱动程序、Android开发套件、Linux EZ软件开发套件等,方便开发者进行软件开发。
TI的WiLink 8单频段组合模块WL18x1MOD和WL18x5MOD为电子工程师提供了一个强大而可靠的无线连接解决方案。通过了解其特性、规格和设计建议,工程师可以更好地将该模块应用到各种项目中,实现高效、稳定的无线通信。你在使用类似模块的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
