在当今的电子设计领域,无线连接技术的重要性不言而喻。从智能家居到工业自动化,从物联网设备到多媒体应用,无线通信技术为各种设备赋予了强大的连接能力。德州仪器(TI)的WiLink 8单频组合模块——WL18x1MOD与WL18x5MOD,以其卓越的性能和丰富的功能,成为了众多工程师的首选。今天,我们就来深入探讨一下这款模块的特点、应用以及相关的设计要点。
文件下载:wl1831mod.pdf
该模块集成了RF、功率放大器(PAs)、时钟、RF开关、滤波器、无源元件和电源管理等功能,大大简化了硬件设计。工程师可以利用TI提供的模块资料和参考设计,快速完成硬件设计。这种高度集成的设计不仅减少了外部元件的使用,还降低了设计的复杂度和成本。
模块采用了13.3 × 13.4 × 2 mm的100引脚MOC封装,具有小尺寸的特点。这种紧凑的设计使得模块适用于对空间要求较高的应用场景,如便携式设备和小型智能家居产品。同时,模块经过了FCC、IC、ETSI/CE和TELEC认证,支持多种天线类型,包括PCB、偶极子、芯片和PIFA天线,为设计提供了更多的灵活性。
在Wi-Fi方面,模块的WLAN基带处理器和RF收发器支持IEEE Std 802.11b、802.11g和802.11n标准,在2.4 GHz频段提供高吞吐量。支持20-和40-MHz SISO以及20-MHz 2 × 2 MIMO,TCP吞吐量可达80 Mbps,UDP吞吐量可达100 Mbps。此外,模块还支持2.4-GHz MRC,可扩展信号覆盖范围。模块经过了全面校准,无需进行生产校准,支持4位SDIO主机接口和Wi-Fi direct并发操作,为用户提供了高效、稳定的Wi-Fi连接体验。
对于WL183xMOD型号,模块支持蓝牙5.1安全连接和CSA2,符合相关标准(声明ID:D032799)。通过UART实现蓝牙主机控制器接口(HCI)传输,配备专用音频处理器,支持SBC编码 + A2DP,可实现高质量的音频传输。同时,模块支持双模蓝牙和蓝牙低能量,采用TI认证的蓝牙和蓝牙低能量堆栈,减少了设计开销。
模块在连接空闲状态下的Wi-Fi功耗极低,小于800 μA。通过配置可唤醒的WLAN滤波器,系统可以在需要时才被唤醒,进一步降低了功耗。这种低功耗设计使得模块适用于对功耗要求较高的应用场景,如电池供电的物联网设备。
TI的WiLink 8模块具有广泛的应用领域,包括但不限于以下几个方面:
在物联网领域,模块可以为各种设备提供稳定的无线连接,实现设备之间的互联互通。例如,智能家居设备可以通过Wi-Fi和蓝牙与手机或其他智能终端进行通信,实现远程控制和自动化管理。工业物联网设备可以利用模块的高性能和低功耗特点,实现数据的实时传输和监控。
在多媒体应用中,模块的高吞吐量和低延迟特性使得它非常适合用于视频会议、视频监控和音频传输等场景。通过Wi-Fi和蓝牙的协同工作,设备可以实现高质量的音视频流传输,为用户带来更加流畅的多媒体体验。
对于家庭电子和家电产品,模块可以为产品增加无线连接功能,提升产品的智能化水平。例如,智能电视可以通过Wi-Fi连接到互联网,实现在线视频播放和智能互动功能;智能冰箱可以通过蓝牙与手机连接,实现食品管理和健康提醒功能。
在工业和家庭自动化领域,模块可以用于实现设备的远程控制和自动化管理。例如,工业自动化生产线可以通过Wi-Fi和蓝牙与控制系统进行通信,实现设备的远程监控和故障诊断;家庭自动化系统可以通过模块实现灯光、窗帘、空调等设备的智能控制,提高生活的便利性和舒适度。
TI的WiLink 8模块提供了四种兼容引脚的2.4-GHz型号,分别为WL1835MOD、WL1831MOD、WL1805MOD和WL1801MOD。不同型号在WLAN和蓝牙功能上有所差异,工程师可以根据具体的应用需求选择合适的型号。例如,WL1835MOD支持WLAN 2.4-GHz SISO、MIMO和MRC,而WL1801MOD仅支持WLAN 2.4-GHz SISO。在蓝牙功能方面,WL183xMOD型号支持蓝牙和蓝牙低能量,而WL180xMOD型号的蓝牙功能可能有所限制。
模块采用100引脚MOC封装,不同引脚具有不同的功能。在设计过程中,工程师需要根据模块的引脚属性进行合理的连接和配置。例如,时钟和复位信号引脚用于提供时钟信号和复位功能,电源管理信号引脚用于连接电源和进行电源管理,WLAN和蓝牙功能块的引脚用于实现相应的功能。同时,工程师还需要注意引脚的电压级别、连接性和描述等信息,确保模块的正常工作。
模块的绝对最大额定值规定了其在正常工作时所能承受的最大电压、温度等参数。例如,VBAT的最大值为4.8 V(累计2.33年,包括充电波动和峰值),VIo的范围为 -0.5 V至2.1 V,输入电压到模拟引脚和其他引脚也有相应的限制。在设计过程中,工程师必须确保模块的工作参数在这些额定值范围内,以避免对模块造成损坏。
模块的ESD额定值表示其对静电放电的耐受能力。该模块的人体模型(HBM)ESD额定值为 ±1000 V,带电设备模型(CDM)ESD额定值为 +250 V。在生产和使用过程中,工程师需要采取适当的静电防护措施,以确保模块的可靠性。
模块的推荐工作条件规定了其在正常工作时的最佳电压、温度等参数。例如,VBAT的推荐范围为2.9 V至4.8 V,Vio的推荐值为1.8 V,环境工作温度范围为 -20°C至70°C。在设计过程中,工程师应尽量使模块在这些推荐条件下工作,以保证模块的性能和稳定性。
模块还具有其他一些重要的规格参数,如外部数字慢时钟要求、热阻特性、WLAN和蓝牙性能等。这些参数对于评估模块的性能和设计应用电路具有重要的参考价值。例如,外部数字慢时钟要求为32.768 kHz的数字方波,热阻特性包括结到自由空气、结到电路板和结到外壳的热阻等。
在PCB布局方面,工程师需要遵循一些布局建议,以确保模块的性能和稳定性。例如,在热布局方面,应确保接地过孔靠近焊盘,避免在模块安装层下方布线,在第二层设置完整的接地层以进行热耗散,在模块下方设置实心接地平面和接地过孔以保证系统稳定和热耗散。在RF迹线和天线布线方面,RF迹线天线馈线应尽可能短,迹线弯曲应平缓,RF迹线两侧应进行过孔缝合,保证RF迹线具有恒定的阻抗,天线下方不应有迹线或接地。在电源和接口方面,VBAT电源迹线应至少40 mil宽,1.8-V迹线应至少18 mil宽,SDIO信号迹线应相互平行且尽可能短,保持迹线长度一致,并与其他数字或模拟信号迹线保持足够的距离。
模块的电源管理非常重要,正确的电源上电和关断顺序可以避免对模块造成损坏。在电源上电过程中,应先提供稳定的VBAT、VIO和慢时钟,然后再使能WL_EN信号,使内部DC-DCs、LDO和时钟开始启动和稳定。在电源关断过程中,应先使能信号,然后再降低VBAT和VIO电源。同时,在电源管理过程中,应注意信号的驱动和电源的稳定性,确保模块的正常工作。
在烘烤方面,应遵循MSL 3级的烘烤工艺,打开包装袋后,若设备需要进行回流焊接或其他高温处理,应在168小时内完成安装,或存储在湿度小于10%的环境中。若湿度指示卡读数大于10%,则需要对设备进行烘烤,烘烤条件为125°C下烘烤8小时。在SMT方面,应按照推荐的回流曲线进行焊接,确保焊接质量。
TI为WiLink 8模块提供了丰富的开发支持,包括开发工具、设计套件、评估模块、软件等。工程师可以利用这些资源快速进行产品开发和测试。例如,TI提供了AM335x EVM、AM437x EVM等评估模块,以及WiLink 8 Wi-Fi Driver for Linux OS、TI Dual-Mode Bluetooth Stack等软件,为工程师提供了便捷的开发环境。
TI的WiLink 8单频组合模块——WL18x1MOD与WL18x5MOD以其卓越的性能、丰富的功能和全面的开发支持,为电子工程师提供了一个优秀的无线连接解决方案。在实际设计过程中,工程师需要根据具体的应用需求,合理选择模块型号,遵循设计建议,充分利用开发支持资源,以确保产品的性能和稳定性。希望本文对大家在使用TI WiLink 8模块进行设计时有所帮助。你在使用这款模块的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区留言分享。
