TI 23 - mm 低频玻璃封装只读应答器:TRPGR30ATGA 深度解析
在电子设计领域,低频应答器是车辆识别、资产追踪等应用的重要组件。今天,我们将深入剖析德州仪器(TI)的 23 - mm 低频玻璃封装只读应答器 TRPGR30ATGA,探讨其特性、应用、技术参数等,为电子工程师的设计工作提供参考。
文件下载:trpgr30atga.pdf
产品特性
高性能技术
TRPGR30ATGA 采用半双工(HDX)技术,拥有专利的应答器调谐功能,能提供稳定且高效的读取性能。它在 134.2kHz 的谐振频率下工作,符合 ISO/IEC 11784/11785 全球开放标准。TI 通过专利调谐工艺制造该应答器,确保了一致的读取性能,并且在交付前经过全面的功能和参数测试,保证了产品质量。
数据存储与特性
它是 80 位只读类型,包含 64 位芯片 ID。这种设计使得应答器的数据具有唯一性和安全性,适用于需要精确识别的场景。同时,它对几乎所有非金属材料不敏感,这一特性大大拓展了其应用范围。
应用领域
车辆识别
在车辆管理中,TRPGR30ATGA 可用于车辆身份识别,如停车场管理、门禁系统等。通过读取应答器中的信息,系统能够快速准确地识别车辆,提高管理效率。
集装箱追踪与资产管理
在物流和仓储领域,对集装箱和资产的追踪管理至关重要。该应答器可以安装在集装箱或资产上,通过读取设备实时获取其位置和状态信息,实现高效的资产管理和物流监控。
技术参数详解
绝对最大额定值
参数 TRPGR30ATGA
工作温度(TA) -25°C 至 70°C
存储温度(TsTG) -40°C 至 85°C
超过这些绝对最大额定值可能会导致设备永久性损坏,因此在设计应用时,必须确保设备在规定的温度范围内工作。
规格参数
参数 TRPGR30ATGA
功能 只读
内存(位) 80(64 位唯一 ID + 16 位 BCC)
内存页数 1
谐振频率 134.6kHz
调制方式 FSK(频移键控)134.2kHz 和 124.2kHz
传输原理 HDX(半双工)
电源 由读取器信号供电(无电池)
典型读取范围 ≤110cm(取决于使用国家的射频法规、读取器天线配置和环境条件)
典型读取时间 70ms
外壳材料 玻璃
防护玻璃 密封
EMC 编程代码不受自然电磁干扰或 X 射线影响
信号穿透性 可透过几乎所有非金属材料读取应答器
机械冲击 通过 IEC 60068 - 2 - 32 自由落体跌落测试,从 1.5 米高度跌落 20 次
尺寸 φ3.85±0.05mm x 23.1±0.5mm
重量 0.8g
这些参数为电子工程师在设计应用电路和系统时提供了重要依据。例如,在考虑读取距离时,需要根据实际使用环境和读取设备的要求进行合理设计。
封装信息
可订购零件编号 状态 材料类型 封装 引脚 封装数量 载体 RoHS 引脚镀层/球材料 MSL 等级/峰值回流焊 工作温度(°C) 零件标记
TRPGR30ATGA 活跃 量产 RFIDT (TGA)10 2000 LARGE T&R 联系 TI 此类封装不适用 -25 至 70
TRPGR30ATGA.B 活跃 量产 RFIDT (TGA) 2000 LARGE T&R 联系 TI 此类封装不适用 -25 至 70
在进行电路板设计时,需要根据封装信息来布局焊盘和引脚,确保应答器能够正确安装和焊接。
设计注意事项
环境适应性
由于应答器的读取范围和性能会受到环境因素的影响,如温度、湿度、电磁干扰等,在设计应用时需要考虑如何提高设备的环境适应性。例如,可以采用屏蔽措施来减少电磁干扰。
读取设备匹配
读取设备的天线配置和性能会对应答器的读取效果产生重要影响。在选择读取设备时,需要确保其与应答器的参数相匹配,以实现最佳的读取性能。
TI 的 TRPGR30ATGA 低频玻璃封装只读应答器以其高性能、广泛的应用领域和丰富的技术特性,为电子工程师在设计车辆识别、资产追踪等系统时提供了一个可靠的选择。在实际设计过程中,工程师需要充分考虑其各项参数和设计注意事项,以确保系统的稳定性和可靠性。你在使用类似应答器的过程中遇到过哪些问题呢?你是如何解决的?欢迎在评论区分享你的经验。
