在汽车电子领域,被动启动和被动进入系统(PEPS)的重要性日益凸显。而TPIC84134-Q1作为一款专为汽车应用设计的低频率天线驱动芯片,凭借其丰富的功能和出色的性能,成为了众多工程师的首选。今天,我们就来深入探讨一下这款芯片的特点、功能以及应用。
文件下载:TPIC84000TPWPRQ1.pdf
TPIC84134-Q1是德州仪器(TI)推出的一款适用于汽车被动启动和被动进入应用的低频率天线驱动芯片。它具有一系列先进的特性,如可编程的半桥MOSFET驱动器、过载保护、天线诊断功能等,能够为汽车电子系统提供可靠的支持。
TPIC84134-Q1采用三种不同的电源电压:数字5V($V{D}$)、模拟5V($V{A}$)和电源($V{S}$)。$V{D}$用于内部数字电路,$V{A}$则对输出电压的精度、电流测量的准确性以及IC的偏置电流产生影响。需要注意的是,$V{D}$和$V{A}$必须连接在一起以避免闩锁效应,同时$V{S}$必须在所有$V_{S}$引脚供电,无论使用哪些输出。
时钟分频器能够从外部时钟生成2.1472 MHz的内部时钟信号,该信号用于清除和锁存控制和状态寄存器(CSR)中的故障位,以及生成正弦波的频率。内部时钟频率可通过编程设置为 /1、/2、/4、/8,默认值为 /8。
正弦波生成模块从内部时钟生成134.2 kHz的正弦波,该正弦波用于生成载波频率,用于传输信号和销毁位。销毁位的作用是主动停止天线上可能存在的不必要传输信号,通过将选定通道设置为$V_{S} / 2$,以降低的峰 - 峰电压传输少量位(1 - 4,可通过SPI编程),然后再次将通道接地。
芯片具有三种增益控制:Gain1用于正常模式下的输出天线,控制传输功率;Gain2允许用户在可编程的位数后改变传输电报的增益;销毁位传输的增益则控制设置为“销毁位”的输出通道的增益。这些增益不是级联的,而是选择其中之一。
多路复用器用于选择信号的各种增益,并选择发射天线的相位(0°或180°)。在正常模式下,最多可同时激活两个输出或两个半桥,以驱动天线所需的功率。同时,其他输出也可同时激活销毁位。
通过测量天线两端的负载电流,并将测量值通过SPI提供给微控制器,微控制器可以评估是否存在故障。在TPIC84134内部,电流测量在每个低侧晶体管(LS)上依次进行,实际测量的模拟值被转换为五位分辨率的数字值,并存储在控制和状态寄存器中。由于负载电流达到最大值可能需要2至10个波形,因此需要精确编程电流测量的时间,以确保测量到最大值。
控制逻辑块包含SPI接口以及将SPI命令转换为所需输出的所有其他电路。TPIC84134工作在从模式,微控制器始终作为主设备。
芯片具有两种操作模式:睡眠模式和唤醒模式。在唤醒模式下,设备准备好进行下一次传输或正在传输数据;在睡眠模式下,正弦波生成模块关闭,输出处于三态,SPI仍可正常工作,但标志位不会更新。
为了保护TPIC84134,芯片实现了多种诊断功能,如过温警告、过温预警告和能量限制保护。寄存器中的标志位用于向主控制器突出显示特定的故障或诊断信息,每个故障在被SPI接口读取之前都会被锁存。
IFAULT保护机制用于检测输出晶体管中的直流电流和双向峰值电流。当检测到超过阈值的电流时,相应的通道将被置于三态,以保护芯片。
芯片集成了串行外设接口(SPI)电路,用于设置各种内部寄存器,并从驱动器读取电流测量和状态信息。每个SPI通信帧长度为64位,禁止发送超过64位的数据。
在典型应用电路中,需要注意模拟地、数字地、电源地以及电源焊盘必须通过低阻抗路径连接在一起。同时,$V{S} / 2$引脚需要连接一个100nF、容差至少为10%、ESR小于50mΩ的电容器;$R{BIAS}$引脚需要连接一个62kΩ、1%、50ppm的电阻器。
输出通道需要使用限流电阻,以确保输出的源/灌电流不超过0.9A的最小交流电流检测阈值。此外,输出通道在每个导轨上需要3V的净空,以避免削波。
芯片的绝对最大额定值规定了其在各种条件下的最大承受能力,如电源电压、输出电流、温度等。超过这些额定值可能会导致设备永久性损坏。
为了确保芯片的正常工作,需要在推荐的工作条件下使用,如电源电压、环境温度等。
包括输入输出电平、泄漏电流、上拉电阻等参数,这些参数对于芯片与其他设备的接口设计非常重要。
如输出电流能力、增益误差、偏移误差等,这些参数直接影响到芯片在天线驱动和功率放大方面的性能。
规定了销毁位的占空比等参数,确保销毁位能够有效地停止不必要的传输信号。
包括各种电源的电流消耗、功耗等参数,对于评估芯片的功耗和电源设计具有重要意义。
如过温警告、过流保护阈值、电流测量精度等,这些参数对于芯片的故障检测和保护机制至关重要。
包括SPI时钟频率、信号传输速度、延迟时间等参数,确保SPI接口的稳定通信。
TPIC84134-Q1采用HTSSOP(PWP)28引脚封装,具有绿色环保(RoHS & no Sb/Br)的特点。在订购时,需要注意产品的营销状态、生态计划、湿度敏感度等级等信息。
TPIC84134-Q1作为一款专为汽车被动启动和被动进入应用设计的低频率天线驱动芯片,具有丰富的功能和出色的性能。其可编程的输出级、过载保护、天线诊断等特性,能够为汽车电子系统提供可靠的支持。同时,芯片的电气特性和参数也经过了精心设计,以确保在各种恶劣环境下的稳定运行。在实际应用中,工程师需要根据具体的需求和电路设计,合理选择芯片的工作模式和参数,以充分发挥其优势。你在使用类似芯片时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
