TDK多层带通滤波器DEA252593BT - 2074A3技术分析
在电子工程领域,滤波器的性能对于信号处理至关重要。今天我们来详细分析TDK的一款多层带通滤波器DEA252593BT - 2074A3,不过需要注意的是,该目录中的产品不建议用于新设计。
文件下载:DEA252593BT-2074A3.pdf
一、产品概述
DEA252593BT - 2074A3是一款工作在2496 - 2690MHz频段的多层带通滤波器,尺寸为2.5x2.0mm [EIA 1008],符合RoHS指令,这意味着它在环保方面达到了一定标准。
二、产品特性
(一)外形与尺寸
产品的外形和尺寸有明确规定。从顶视图来看,有相关尺寸标注,如某部分最大为1.00mm,长为2.50±0.20mm,宽为2.00±0.20mm 。底部视图有标记,并且明确了引脚的功能,1脚为IN,2、3脚为OUT,4脚为GND。同时还给出了推荐的焊盘图案和评估板的相关信息,评估板的线宽需要根据PCB材料和厚度设计以匹配50Ω的特性阻抗。
(二)电气特性
项目 频率范围(MHz) 最小值 典型值 最大值
插入损耗(dB) 2496 - 2690 1.7 2.5
纹波(dB) 2496 - 2690 0.2 1.5
衰减(dB) 2125 - 2313 18 28
2992 12 19
特性阻抗(Ω) 50(标称)
这些电气特性表明该滤波器在特定频段内具有较好的性能。插入损耗典型值为1.7dB,意味着信号在通过滤波器时损失较小;纹波典型值为0.2dB,说明通带内信号波动较小;在2125 - 2313MHz及2992MHz频段有一定的衰减能力,能有效抑制不需要的信号。
(三)温度范围
该滤波器的工作温度范围为 - 40°C至 + 85°C,存储温度范围同样为 - 40°C至 + 85°C。这表明它能在较宽的温度环境下正常工作和存储,但在实际应用中,我们还是要考虑温度对其性能的影响,大家有没有在实际项目中遇到过因为温度影响滤波器性能的情况呢?
(四)频率特性
文档中给出了插入损耗、衰减和回波损耗的频率特性图。从这些图中我们可以更直观地了解滤波器在不同频率下的性能表现,有助于我们在实际设计中更好地评估其适用性。
三、焊接建议
为了保证滤波器的焊接质量,文档给出了推荐的回流焊曲线。预热阶段,温度从150°C到200°C,时间为60 - 120秒;焊接阶段,217°C持续60 - 120秒,峰值温度在240 - 260°C,持续时间最长为30秒,并且回流焊的最大次数为3次。在实际焊接过程中,严格按照这个曲线进行操作,可以减少焊接不良的情况,大家在焊接类似滤波器时有没有自己的小技巧呢?
四、使用提醒
(一)规格变更
所有规格可能会在没有通知的情况下发生变更,所以在使用这些产品之前,一定要向供应商索取交付规格,以确保使用的产品符合设计要求。
(二)安全提醒
使用产品时要充分注意安全设计警告。并且该产品适用于一般电子设备,如AV设备、电信设备、家用电器等在正常操作和使用条件下的应用。但不适合用于对安全性或可靠性要求更严格的应用,如航空航天设备、运输设备、医疗设备等。如果在通用应用中使用该产品,建议考虑增加保护电路或备份电路以确保更高的安全性。
综上所述,TDK的DEA252593BT - 2074A3多层带通滤波器在特定频段有较好的性能表现,但在使用时需要充分考虑其适用范围和相关提醒。在实际设计中,大家要根据具体需求谨慎选择产品。
