lhl545545
2026-01-05
2671
加入交流群
CC1101:低功耗亚1GHz射频收发器的卓越之选
在当今的无线通信领域,低功耗、高性能的射频收发器是众多应用的核心需求。CC1101作为一款专为超低功耗无线应用设计的低成本亚1GHz收发器,以其出色的性能和广泛的适用性,成为了工程师们的热门选择。
文件下载:cc1101.pdf
一、应用领域广泛
CC1101适用于工作在315/433/868/915 MHz ISM/SRD频段的超低功耗无线应用,如无线报警和安全系统、工业监控和控制、无线传感器网络、自动抄表(AMR)、家庭和建筑自动化以及无线MBUS等。这些应用场景对设备的功耗、稳定性和通信距离都有较高的要求,而CC1101凭借其优秀的性能,能够很好地满足这些需求。
二、产品特性亮点
(一)射频性能卓越
- 高灵敏度:在不同频段和波特率下都表现出色,例如在0.6 kBaud、433 MHz、1%包错误率时,灵敏度可达 -116 dBm;在1.2 kBaud、868 MHz、1%包错误率时,灵敏度为 -112 dBm。
- 低电流消耗:在接收模式下,如在1.2 kBaud、868 MHz时,电流消耗仅为14.7 mA,有效降低了设备的功耗。
- 可编程输出功率:支持的所有频率下,可编程输出功率最高可达 +12 dBm,满足不同应用场景对输出功率的需求。
- 优秀的选择性和阻塞性能:能够有效抵抗相邻信道和干扰信号的影响,保证通信的稳定性。
- 可编程数据速率:数据速率可在0.6至600 kbps之间进行编程,灵活适应不同的应用需求。
- 宽频率范围:支持300 - 348 MHz、387 - 464 MHz和779 - 928 MHz频段,为不同地区和应用提供了更多的选择。
(二)模拟特性丰富
- 多种调制格式支持:支持2-FSK、4-FSK、GFSK、MSK、OOK和灵活的ASK整形,满足不同通信协议和应用的调制需求。
- 快速频率合成器:具有快速稳定的频率合成器,稳定时间仅为75 μs,适用于跳频系统。
- 自动频率补偿(AFC):可将频率合成器与接收到的信号中心频率对齐,提高通信的准确性。
- 集成模拟温度传感器:方便监测设备的工作温度,为系统的稳定性提供保障。
(三)数字特性强大
- 灵活的数据包处理:对面向数据包的系统提供灵活支持,包括同步字检测、地址检查、灵活的数据包长度和自动CRC处理等功能。
- 高效的SPI接口:所有寄存器都可以通过一次“突发”传输进行编程,提高了配置效率。
- 数字RSSI输出:可实时获取接收到的信号强度,为通信质量评估提供依据。
- 可编程特性:包括通道滤波器带宽、载波指示感测(CS)、前导码质量指示(PQI)等,增强了系统的适应性和抗干扰能力。
- 自动清信道评估(CCA):在发送前支持自动清信道评估,避免干扰,提高通信的可靠性。
- 链路质量指示(LQI):支持每个数据包的链路质量指示,方便评估通信链路的质量。
- 可选的数据白化和去白化:提高数据传输的安全性和可靠性。
(四)低功耗特性突出
- 超低睡眠模式电流:睡眠模式电流消耗仅为200 nA,大大降低了设备在不工作时的功耗。
- 快速启动时间:从睡眠模式到接收或发送模式的启动时间仅为240 μs,保证了设备能够快速响应。
- 唤醒无线电功能:支持唤醒无线电功能,实现自动低功耗接收轮询,进一步降低功耗。
- 独立的FIFO:具有独立的64字节接收和发送FIFOs,支持突发模式数据传输,提高了数据传输效率。
(五)其他特性
- 外部组件少:完全片上频率合成器,无需外部滤波器或射频开关,简化了电路设计。
- 环保封装:符合RoHS标准,无锑或溴,环保且安全。
- 小巧尺寸:采用4x4 mm的QLP封装,20引脚,节省了电路板空间。
- 合规性好:适用于符合EN 300 220(欧洲)和FCC CFR Part 15(美国)标准的系统,以及符合无线MBUS标准EN 13757 - 4:2005的系统。
- 兼容性强:支持异步和同步串行接收/发送模式,与现有无线电通信协议向后兼容。
三、性能提升方案
(一)搭配CC1190扩展通信范围
CC1190是一款适用于850 - 950 MHz的范围扩展器,与CC1101搭配使用时,可显著提升射频性能。在1.2 kBaud、868 MHz、1%包错误率时,灵敏度可达 -118 dBm;在1.2 kBaud、915 MHz、1%包错误率时,灵敏度为 -120 dBm。同时,在868 MHz时输出功率可达 +20 dBm,在915 MHz时输出功率可达 +27 dBm。
(二)结合TPS62730降低电池电流
TPS62730是一款具有旁路模式的降压转换器,适用于超低功耗无线应用。在接收模式下,当TPS62730输出电压为2.1 V时,从3.6 V电池汲取的电流通常小于11 mA;在发送模式下,当CC1101输出功率为 +12 dBm时,从3.6 V电池汲取的电流通常为22 mA。相比直接连接电池,可有效降低电流消耗。当CC1101进入睡眠模式时,TPS62730可进入旁路模式,旁路模式下的典型电流消耗仅为30 nA。
四、电气规格详解
(一)电流消耗
CC1101在不同工作模式和状态下的电流消耗差异较大。在功率下降模式下,如睡眠状态,电流消耗可低至0.2 - 100 μA;在接收和发送模式下,电流消耗根据频段、数据速率和输出功率的不同而有所变化。例如,在868/915 MHz频段,接收模式下1.2 kBaud时电流消耗为14.7 - 15.7 mA,发送模式下 +12 dBm输出功率时电流消耗为34.2 mA。
(二)射频接收部分
- 数字通道滤波器带宽:用户可编程,带宽限制与晶体频率成比例,典型值为58 - 812 kHz。
- 杂散发射:在不同频段和频率范围内,杂散发射均满足相关标准要求,如在1 GHz以上,最大杂散发射为 -47 dBm。
- 接收灵敏度:在不同频段和数据速率下,接收灵敏度表现出色,如在433 MHz、0.6 kBaud时,灵敏度可达 -116 dBm。
- 选择性和阻塞性能:相邻信道抑制和镜像信道抑制能力强,能够有效抵抗干扰。例如,在1.2 kBaud数据速率、868.3 MHz、GFSK、5.2 kHz偏差时,相邻信道抑制可达37 dB。
(三)射频发送部分
- 差分负载阻抗:在不同频段下,差分负载阻抗不同,如315 MHz时为86.5 + j43 Ω,433 MHz时为122 + j31 Ω,868/915 MHz时为116 + j41 Ω。
- 输出功率:输出功率可编程,最高可达 +12/+11 dBm(868/915 MHz),最低可达 -30 dBm。
- 谐波和杂散发射:辐射谐波和传导杂散发射均满足相关标准要求,如在433 MHz时,2次谐波辐射为 -49 dBm。
(四)其他部分
- 晶体振荡器:推荐使用26 - 27 MHz的晶体,负载电容为10 - 20 pF,启动时间约为150 μs。
- 低功率RC振荡器:校准后的频率为34.7 - 36 kHz,频率精度为 ±1%,温度系数为 +0.5% / °C,电源电压系数为 +3% / V。
- 频率合成器:编程频率分辨率为397 - 412 Hz,合成器频率公差为 ±40 ppm,PLL开启/跳变时间为72 - 75 μs。
- 模拟温度传感器:在不同温度下有相应的输出电压,温度系数为2.47 mV/°C,校准后计算温度的误差为 -2 - 2 °C。
- 直流特性:数字输入/输出引脚的逻辑电平有明确的要求,如逻辑“0”输入电压为0 - 0.7 V,逻辑“1”输入电压为VDD - 0.7 - VDD V。
- 上电复位:电源上电斜坡时间应不超过5 ms,电源关闭时间应不小于1 ms。
五、引脚配置与电路设计
(一)引脚配置
CC1101采用20引脚的QLP封装,其引脚包括串行配置接口引脚(SCLK、SO、SI、CSn)、电源引脚(DVDD、AVDD)、射频引脚(RF_P、RF_N)、通用输出引脚(GDO0、GDO1、GDO2)等。每个引脚都有特定的功能和用途,在设计电路时需要根据实际需求进行合理连接。
(二)电路设计
- 简化框图:CC1101采用低中频接收器,接收的射频信号经过低噪声放大器(LNA)放大后,正交下变频到中频(IF),在IF处进行数字化处理。发射器部分基于直接合成射频频率,频率合成器包括片上LC VCO和90度相移器。
- 应用电路:使用CC1101只需要少量的外部组件,如去耦电容、晶体负载电容、射频平衡/匹配电容和电感等。不同频段的应用电路在组件选择和参数上有所差异,如315/433 MHz频段推荐使用多层电感,868/915 MHz频段推荐使用绕线电感,以获得更好的输出功率、灵敏度和谐波抑制效果。
- 设计要点:在电路设计过程中,需要注意电源去耦、晶体连接、射频匹配、PCB布局等方面。例如,每个去耦电容应尽可能靠近其要去耦的电源引脚,避免数字信号的尖锐边缘靠近晶体振荡器引脚,以保证电路的性能和稳定性。
六、配置与操作
(一)配置概述
CC1101可以通过SPI接口进行配置,可配置的关键参数包括电源模式、晶体振荡器状态、接收/发送模式、射频通道选择、数据速率、调制格式、接收通道滤波器带宽、射频输出功率、数据缓冲等。配置寄存器分为保留值寄存器和睡眠状态丢失编程寄存器,在进行配置时需要根据实际需求进行合理设置。
(二)4线串行配置与数据接口
- SPI接口:CC1101通过简单的4线SPI兼容接口进行配置和数据缓冲访问,所有传输都是最高有效位优先。SPI接口的时钟频率、时序要求等都有明确的规定,在设计时需要严格遵守。
- 芯片状态字节:在SPI接口发送头字节、数据字节或命令脉冲时,CC1101会发送芯片状态字节,包含关键状态信号,如CHIP_RDYn、STATE和FIFO_BYTES_AVAILABLE等,可用于MCU了解芯片的工作状态。
- 寄存器访问:配置寄存器位于SPI地址0x00 - 0x2E,可通过设置头字节中的R/W¯位和突发位进行读写操作。状态寄存器只能进行读取操作,且需要逐个访问。
- 命令脉冲:命令脉冲可视为对CC1101的单字节指令,用于启动内部序列,如禁用晶体振荡器、启用接收模式、启用唤醒无线电等。
- FIFO访问:通过特定的地址(0x3F、0x7F、0xBF、0xFF)可以对64字节的TX FIFO和RX FIFO进行访问,支持单字节访问和突发访问。
- PATABLE访问:通过0x3E地址可以访问PATABLE,用于选择PA功率控制设置,实现可控的PA功率斜坡上升和下降以及ASK调制整形。
(三)微控制器接口与操作
在典型系统中,CC1101需要与微控制器进行接口。微控制器需要具备编程CC1101进入不同模式、读写缓冲数据、通过SPI接口读取状态信息等能力。CC1101的GDO引脚可以输出内部状态信息,可用于产生中断信号,方便微控制器进行监控和控制。此外,CC1101还提供了可选的无线电控制功能,通过复用SPI接口的SI、SCLK和CSn引脚,可以实现对主要状态的简单三引脚控制。
(四)数据速率和滤波器带宽编程
数据速率通过MDMCFG3.DRATE_M和MDMCFG4.DRATE_E配置寄存器进行编程,计算公式与晶体频率相关。接收通道滤波器带宽通过MDMCFG4.CHANBW_E和MDMCFG4.CHANBW_M配置寄存器进行控制,也与晶体振荡器频率成比例。通过补偿发射机和接收机之间的频率偏移,可以减小滤波器带宽,提高灵敏度。
(五)解调器与数据处理
CC1101包含先进且高度可配置的解调器,能够进行数字通道滤波和频率偏移补偿,估计信号强度以生成RSSI电平,并进行数据滤波以提高性能。
- 频率偏移补偿:在2-FSK、GFSK、4-FSK或MSK调制下,解调器可以在一定范围内补偿发射机和接收机之间的频率偏移,通过FOCCFG寄存器进行配置。
- 位同步和字节同步:位同步算法从输入符号中提取时钟,字节同步通过连续的同步字搜索实现,同步字可以是16位或32位,可通过SYNC1和SYNC0寄存器进行配置。
- 数据包处理:CC1101对数据包处理提供了强大的硬件支持,包括数据白化、数据包格式配置、数据包过滤、FEC编码/解码等功能。在固件实现中,可以通过中断驱动或SPI轮询的方式获取数据包接收/发送状态信息。
(六)调制格式
CC1101支持幅度、频率和相移调制格式,可通过MDMCFG2.MOD_FORMAT寄存器进行设置。可选的曼彻斯特编码可以通过设置MDMCFG2.MANCHESTER_EN来启用,但与FEC/交织器选项、MSK和4-FSK调制不兼容。
- 频率移键控:支持2-FSK和4-FSK调制,2-FSK可通过高斯滤波器进行整形,生成GFSK调制信号。频率偏差通过DEVIATN寄存器进行编程。
- 最小移键控:MSK调制下,整个传输过程(前导码、同步字和有效载荷)都采用MSK调制,需要禁用曼彻斯特编码。
- 幅度调制:支持OOK和ASK调制,ASK调制可以通过PATABLE进行脉冲幅度整形,以减小带宽。
(七)接收信号质量评估
CC1101提供了多个用于评估接收信号质量的指标,包括同步字限定符、前导码质量阈值、RSSI、载波感测、清信道评估和链路质量指示。
- 同步字限定符:通过MDMCFG2.SYNC_MODE寄存器设置同步字限定符模式,可结合载波感测来提高同步字检测的准确性。
- 前导码质量阈值:通过PKTCTRL1.PQT寄存器配置前导码质量阈值,用于门控同步字检测。
- RSSI:RSSI值是所选通道中信号功率水平的估计值,可通过RSSI状态寄存器进行读取。其更新速率与接收滤波器带宽和AGCCTRL0.FILTER_LENGTH有关。
- 载波感测:载波感测可基于绝对阈值和相对阈值进行判断,通过相关寄存器进行配置,可用于避免干扰和实现TX-if-CCA功能。
- 清信道评估:通过MCSM1.CCA_MODE寄存器选择清信道评估模式,用于判断当前通道是否空闲。
- 链路质量指示:链路质量指示(LQI)是当前接收信号质量的度量,可通过LQI状态寄存器进行读取。
(八)前向纠错与交织
CC1101内置支持前向纠错(FEC)和交织功能,通过设置MDMCFG1.FEC_EN为1来启用。FEC仅在固定数据包长度模式下支持,采用卷积编码,可提高通信的可靠性和抗干扰能力。交织功能可以将连续的错误分散,进一步增强系统的纠错能力。
(九)无线电控制
CC1101具有内置的状态机,可通过命令脉冲或内部事件进行状态切换。状态包括睡眠、空闲、校准、接收、发送等,不同状态下的电流消耗和操作有所不同。在
