CC2538:2.4GHz无线应用的强大片上系统
在当今的无线通信领域,高性能、低功耗的微控制器系统-on-chip(SoC)至关重要。CC2538xFnn就是这样一款理想的无线微控制器SoC,适用于高性能ZigBee应用。今天就带大家深入了解CC2538的特性、参数以及应用设计等方面的内容。
文件下载:cc2538.pdf
一、器件概述
1.1 特性亮点
CC2538具有诸多强大的特性。其微控制器采用了ARM® Cortex® - M3内核,具备代码预取功能,时钟速度最高可达32MHz。片上闪存容量有512KB、256KB或128KB可选,还拥有高达32KB的RAM(在所有电源模式下有16KB可保留数据)。
在片上外设方面也十分丰富,有µDMA、4个通用定时器(每个为32位或2个16位)、32位32 - kHz睡眠定时器等。它支持片上空中升级(OTA)和双ZigBee应用配置文件,12位ADC有8个通道且分辨率可配置,还有电池监测和温度传感器等。
RF部分,其2.4 - GHz IEEE 802.15.4兼容的RF收发器表现出色,接收灵敏度可达 - 97 dBm,邻道抑制比(ACR)为44 dB,可编程输出功率最高可达7 dBm。同时,具备安全硬件加速功能,如AES - 128/256、SHA2硬件加密引擎,可选ECC - 128/256、RSA硬件加速引擎用于安全密钥交换。
1.2 应用广泛
CC2538的应用场景涵盖了多个领域,包括无线传感器网络、智能家居和建筑自动化、智能照明系统以及物联网等。在这些应用中,它能够凭借自身的高性能和低功耗特性,稳定地处理复杂的网络协议和应用任务。
1.3 详细描述
CC2538xFnn将强大的基于ARM Cortex - M3的MCU系统与片上RAM和闪存以及稳健的IEEE 802.15.4无线电相结合。32个通用输入输出端口(GPIO)和串行外设便于与其他电路板进行简单连接。强大的硬件安全加速器可实现快速高效的认证和加密,让CPU专注于应用任务。多个带数据保留功能的低功耗模式,能实现从睡眠状态快速启动,并在执行周期性任务时消耗最少的能量。此外,它还包含强大的调试系统和全面的驱动库,其ROM中包含实用函数库和串行引导加载程序,结合TI的Z - Stack软件解决方案,成为市场上功能强大且经过验证的ZigBee解决方案。
1.4 功能框图
无线应用 从功能框图中可以更清晰地看到CC2538各个模块之间的连接和协作关系,有助于我们理解其工作原理和信号流程。
二、器件对比
CC2538系列有不同的型号,如CC2538SF53、CC2538SF23、CC2538NF53、CC2538NF23和CC2538NF11等。它们在闪存容量、RAM容量以及安全硬件配置上有所差异。例如,CC2538SF53和CC2538SF23具备AES/SHA和ECC/RSA安全硬件,而CC2538NF53和CC2538NF23只有AES/SHA安全硬件,CC2538NF11的闪存容量为128KB,RAM为16KB。在选择具体型号时,需要根据项目的实际需求,如存储容量要求、安全性能要求等来综合考虑。
DEVICE FLASH(KB) RAM(KB) SECURITY HW AES/SHA SECURITY HW ECC/RSA
CC2538SF53 512 32 Yes Yes
CC2538SF23 256 32 Yes Yes
CC2538NF53 512 32 Yes No
CC2538NF23 256 32 Yes No
CC2538NF11 128 16 Yes No
三、终端配置和功能
3.1 引脚配置
CC2538采用56引脚的RTQ封装,其引脚功能丰富多样。包括模拟和数字电源引脚、USB相关引脚、JTAG调试引脚、GPIO引脚以及RF引脚等。例如,AVDD为2 - 3.6V模拟电源连接引脚,DVDD为2 - 3.6V数字电源连接引脚,PA0 - PA7为GPIO端口A的引脚,同时还承担着ROM引导加载程序的UART、SSI等功能。在设计电路板时,需要准确理解每个引脚的功能和电气特性,确保正确连接和使用。
NAME NUMBER PIN TYPE DESCRIPTION
AVDD 33,36,39,40,41 Power (analog) 2 - V - 3.6 - V analog power - supply connection
AVDD GUARD 43 Power (analog) 2 - V - 3.6 - V analog power - supply connection
DCOUPL1 56 Power (digital) 1. - V regulated digital - supply decoupling capacitor
DCOUPL2 32 Power (digital) 1.8 - V regulated digital - supply decoupling capacitor. Short this pin to pin 56.
DGND_USB 1 Ground (USB pads) USB ground
DVDD 10,15,24,55 Power (digital) 2 - V - 3.6 - V digital power - supply connection
DVDD_USB 4 Power (USB pads) 3.3 - V USB power - supply connection
JTAG TCK 47 Digital I/O JTAG TCK
JTAG_ TMS 46 Digital I/O JTAG TMS
PAO 16 Digital/analog V/O GPIO port A pin 0. ROM bootloader UART RXD
四、规格参数
4.1 绝对最大额定值
在使用CC2538时,需要注意其绝对最大额定值。所有电源引脚的电压范围为 - 0.3V至3.9V,任何数字引脚的电压范围为 - 0.3V至VDD + 0.3V(且≤3.9V),输入RF电平最大为10dBm,存储温度范围为 - 40℃至125℃。超过这些额定值可能会对器件造成永久性损坏。
4.2 ESD额定值
该器件的静电放电(ESD)性能方面,人体模型(HBM)为 + 1kV,带电设备模型(CDM)所有引脚为 + 500V。在实际操作和电路板设计中,要采取适当的ESD防护措施,以避免ESD对器件造成损害。
4.3 推荐工作条件
推荐的工作环境温度范围为 - 40℃至125℃,工作电源电压为2V至3.6V。需要注意的是,CC2538包含上电复位(POR)模块和欠压检测器(BOD),但在最低的两种电源模式(PM2和PM3)下,BOD会断电,可能导致电压监控受限。因此,在设计系统电源时要格外小心,确保电源稳定。
4.4 电气特性
CC2538的电气特性涉及多个方面,如核心电流消耗、不同工作模式下的电流消耗等。在数字调节器开启、16 - MHz RCOSC运行且无无线电、晶体或外设激活时,核心电流消耗为7mA;当32 - MHz XOSC运行、无线电处于RX模式且输入功率为 - 50dBm、无外设激活、CPU空闲时,电流消耗为20mA。了解这些电气特性有助于我们在设计时合理规划电源,降低功耗。
4.5 一般特性
在唤醒和定时方面,从电源模式1到活动模式的唤醒时间为4µs,从电源模式2或3到活动模式的唤醒时间为136µs。RF频率范围可编程,步长为1MHz,在2394MHz至2507MHz之间,无线电波特率为250kbps,芯片速率为2MChip/s。闪存的擦除周期可达20k次,页面大小为2KB。这些特性对于系统的实时性和数据存储管理有着重要的影响。
4.6 RF接收和发射部分
RF接收部分的接收器灵敏度在正常工作条件下可达 - 97dBm,邻道抑制比表现出色,在5MHz和 - 5MHz通道间隔时均为44dB。RF发射部分的标称输出功率可达7dBm,可编程输出功率范围为30dB。这些参数决定了CC2538在无线通信中的接收和发射能力,对于构建稳定的无线通信网络至关重要。
4.7 晶体振荡器和RC振荡器
32 - MHz晶体振荡器的晶体频率为32MHz,频率精度要求为 - 40至40ppm,启动时间为0.3ms。32.768 - kHz晶体振荡器的晶体频率为32.768kHz,频率精度要求同样为 - 40至40ppm。16 - MHz RC振荡器的频率为16MHz,校准后频率精度可达 ± 0.6%。不同的振荡器在系统中发挥着不同的作用,合理选择和配置振荡器对于系统的稳定性和性能至关重要。
4.8 RSSI/CCA和FREQEST特性
RSSI范围为100dB,绝对未校准RSSI/CCA精度为 ± 4dB。FREQEST范围为 ± 250kHz,精度为 ± 10kHz。这些特性对于无线信号的强度测量和频率估计有着重要的作用,有助于实现更精准的无线通信。
4.9 频率合成器和模拟温度传感器
频率合成器的相位噪声在不同偏移频率下表现良好,如在 + 1MHz偏移时为 - 111dBc/Hz。模拟温度传感器在25℃时的输出为1422(12位ADC),温度系数为4.2/1℃。这些特性为系统的频率控制和温度监测提供了支持。
4.10 ADC特性
ADC具有多个输入通道和不同的分辨率设置。输入电压范围为0至VDD,有效位数(ENOB)在不同设置下有所不同,如单端输入12位设置时为10.8位。转换时间也会随着分辨率的提高而增加,12位设置时为132µs。ADC的这些特性使得CC2538能够准确地采集模拟信号。
4.11 控制输入AC和DC特性
控制输入AC特性方面,系统时钟频率在16MHz至32MHz之间,RESET_N低电平持续时间最短为1µs,中断脉冲持续时间最短为20ns。DC特性方面,逻辑0输入电压最大为0.5V,逻辑1输入电压最小为2.5V。这些特性确保了系统在不同信号输入下的正常工作。
4.12 USB接口DC特性
USB接口在VDD为3.6V且负载为4mA时,高电平输出电压为3.4V,低电平输出电压为0.2V。这对于实现USB通信的稳定性和兼容性非常重要。
4.13 热阻特性
RTQ封装的热阻特性包括结到外壳(顶部)、结到电路板、结到自由空气等不同情况下的热阻。了解这些热阻特性有助于我们在设计散热方案时,确保器件在合适的温度范围内工作。
五、应用、实现和布局
5.1 典型应用电路
CC2538的典型应用电路所需的外部组件较少。在USB接口部分,USB_P和USB_N引脚需要串联电阻R21和R31进行阻抗匹配,D + 线需要上拉电阻R32。同时,各种电容和电感用于RF匹配网络、晶体振荡器加载等。在设计电路板时,要严格按照推荐的组件值和连接方式进行布局,以确保系统的性能。
5.2 输入输出匹配
当使用不平衡天线(如单极天线)时,需要使用巴伦来优化性能,可以使用低成本的分立电感和电容实现。如果使用平衡天线(如折叠偶极子天线),则可以省略巴伦。这需要根据实际的天线类型进行合理的选择和设计。
5.3 晶体配置
32 - MHz晶体振荡器使用外部32 - MHz晶体XTAL1和两个加载电容C341和C351,32.768 - kHz晶体振荡器使用可选的32.768 - kHz晶体XTAL2和两个加载电容C441和C451。通过特定的公式计算晶体的负载电容,必要时使用串联电阻以满足等效串联电阻(ESR)要求。正确配置晶体对于系统的时钟稳定性至关重要。
5.4 电压调节器和电源滤波
片上1.8 - V电压调节器需要解耦电容(C561、C321)并在它们之间进行外部连接以稳定工作。同时,电源解耦和滤波对于实现最佳性能非常重要,TI提供了推荐的紧凑参考设计供我们参考。
六、器件和文档支持
6.1 开发支持
TI为CC2538提供了丰富的开发支持。软件方面,有Code Composer Studio™集成开发环境(IDE),包括编辑器、C/C++/汇编代码生成和调试功能,还有Scalable, Real - Time Foundation Software(DSP/BIOS™)提供基本的运行时目标软件。硬件方面,有Extended Development System(XDS™)仿真器。这些开发工具和软件为我们开发CC2538应用提供了便利。
6.2 文档支持
TI提供了一系列关于CC2538的文档,如CC2538 SoC的勘误表、应用笔记、用户指南等。同时,还有TI E2E™在线社区和TI嵌入式处理器Wiki等社区资源,方便我们与其他工程师交流和获取更多的技术信息。
6.3 其他信息
TI还提供了广泛的低成本、低功耗RF解决方案,包括RF收发器、RF发射器、RF前端和片上系统等,以及各种软件解决方案。此外,还有低功耗RF在线社区和开发者网络,为我们提供技术支持和合作机会。
七、机械封装和可订购信息
CC2538有多种可订购的部件编号,如CC2538NF11RTQR、CC2538NF23RTQR等,采用QFN(RTQ)封装,引脚数为56。不同的部件编号在状态、材料类型、包装数量、载具、RoHS合规性等方面可能存在差异。在选择和订购时,需要根据项目的具体要求进行选择。
总之,CC2538凭借其强大的性能、丰富的功能和完善的支持体系,在2.4GHz无线应用领域具有很大的优势。作为电子工程师,我们可以充分利用CC2538的特性,设计出更加优秀的无线通信产品。大家在使用CC2538的过程中遇到过哪些问题或者有什么独特的设计经验呢?欢迎在评论区分享交流。
