深入剖析CD14538B:高性能CMOS双精度单稳态多谐振荡器
在电子设计的广阔领域中,单稳态多谐振荡器扮演着至关重要的角色,常用于脉冲延迟、定时和脉冲整形等应用场景。今天,我们将深入探讨一款来自德州仪器(Texas Instruments)的高性能CMOS双精度单稳态多谐振荡器——CD14538B。
文件下载:CD14538BPW.pdf
一、CD14538B概述
CD14538B是一款高压型(20V额定电压)的CMOS双精度单稳态多谐振荡器,它具备可重触发/可复位功能,能为任何固定电压定时应用提供稳定的单触发操作。该器件可替代CD4538B型,并且与MC14538、CD4098B*和CD4538B相似且引脚兼容。
二、CD14538B的特性亮点
2.1 可重触发/可复位功能
该器件具备可重触发和可复位能力,能够在任何固定电压定时应用中提供稳定的单触发操作。每次新的触发脉冲到来时,电路会重新触发(将输出脉冲延长一个周期)。若要工作在不可重触发模式,可将Q连接到 -TR (当使用上升沿触发 +TR 时)或 Q 连接到 +TR (当使用下降沿触发 -TR 时)。
2.2 触发和复位延迟特性
触发和复位传播延迟与外部电阻 $R{x}$ 和电容 $C{x}$ 无关,这一特性使得在设计电路时,能够更灵活地调整输出脉冲宽度,而无需担心对触发和复位延迟产生影响。
2.3 多种触发方式
提供上升沿触发(+TR)和下降沿触发(-TR)输入,可根据实际需求从输入脉冲的任意边沿进行触发。未使用的 +TR 输入应连接到 $V{ss}$,未使用的 -TR 输入应连接到 $V{DD}$。
2.4 缓冲输出
Q 和 $overline{Q}$ 提供缓冲输出,增强了输出信号的驱动能力,能够更好地满足不同负载的需求。
2.5 独立复位功能
设有独立的复位(RESET)输入,低电平有效,可用于立即终止输出脉冲或在电源开启时防止输出脉冲。未使用的 RESET 输入应连接到 $V{DD}$。若整个 CD14538B 的某一部分未使用,其输入必须连接到 $V{DD}$ 或 $V_{ss}$。
三、关键参数与计算
3.1 输出脉冲宽度计算
该多谐振荡器的时间周期(T)可通过公式 $T = R{x}C{x}$ 计算($C{x}$ ≥ 5000 pF)。当 $C{x}$ ≥ 1000 pF 时,$T = 0.5R{x}C{x}$。通过调整外部电阻 $R{x}$ 和电容 $C{x}$ 的值,可以获得较宽范围的输出脉冲宽度。
3.2 外部元件参数范围
外部电阻 $R{x}$ 的最小值为 4 kΩ,外部电容 $C{x}$ 的最小值和最大值分别为 0 pF 和 100 μF。在实际设计中,需要根据具体的应用需求选择合适的 $R{x}$ 和 $C{x}$ 值。
四、电气特性
4.1 静态电气特性
文档中给出了在不同温度和电源电压条件下的静态电气特性参数,包括静态器件电流、输出低电平电流、输出高电平电流、输出电压、输入低电压、输入高电压和输入电流等。这些参数对于评估器件在不同工作条件下的性能非常重要。
4.2 动态电气特性
在 $T{A} = 25^{circ}C$ 、输入 $t{f}, t{r} = 20 ns$ 、$C{L} = 50 pF$ 的条件下,给出了器件的动态电气特性参数,如过渡时间、传播延迟时间、最小输入脉冲宽度、输出脉冲宽度、脉冲宽度匹配和最小重触发时间等。这些参数反映了器件在动态工作过程中的性能表现。
五、应用领域
CD14538B 适用于多种应用场景,主要包括脉冲延迟和定时、脉冲整形等。在这些应用中,其可重触发/可复位功能、精确的输出脉冲宽度控制以及多种触发方式都能发挥重要作用,为电子系统的设计提供了便利。
六、电源关断模式保护
在快速电源关断情况下,如电源短路或电源滤波不佳时,$C{x}$ 中存储的能量可能会放电到引脚 2 或 14,导致器件损坏。为避免这种情况,当 $C{x}$ ≥ 0.5 μF 时,可采用两种保护方法:
6.1 保护二极管法
使用一个额定电流为 1 安培或更高的保护二极管(如 1N5395 或等效器件),并为 $C_{x}$ 提供单独的接地回路,如图 17 所示。
6.2 限流电阻法
在 $C{x}$ 串联一个 51 欧姆的限流电阻,如图 18 所示。但需要注意的是,这种方法会使脉冲宽度略有减小,因此需要适当增加 $R{x}$ 的值以获得原本期望的脉冲宽度。
七、封装与引脚信息
CD14538B 提供多种封装形式,包括 16 引脚陶瓷双列直插式封装(F3A 后缀)、16 引脚塑料双列直插式封装(E 后缀)、16 引脚小外形封装(M、M96、MT 和 NSR 后缀)以及 16 引脚薄型收缩小外形封装(PW 和 PWR 后缀)。不同的封装形式适用于不同的应用场景和安装要求,设计师可以根据实际情况进行选择。
八、总结
CD14538B 作为一款高性能的 CMOS 双精度单稳态多谐振荡器,具有可重触发/可复位、多种触发方式、精确的脉冲宽度控制等特点,适用于脉冲延迟、定时和脉冲整形等多种应用场景。在使用过程中,需要注意外部元件参数的选择、电源关断模式的保护以及封装形式的选择。希望本文对电子工程师在使用 CD14538B 进行电路设计时有所帮助。大家在实际设计中是否遇到过类似器件的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
