薄膜射频/微波定向耦合器:CP系列产品深度解析
在当今的电子设备中,射频和微波技术的应用越来越广泛,而定向耦合器作为其中的关键组件,其性能的优劣直接影响着整个系统的表现。今天我们就来详细探讨一下KYOCERa AVX的薄膜射频/微波定向耦合器,特别是CP0302、CP0402、CP0603、CP0805和DB0603N/DB0805 3dB 90° CP0603高方向性LGA类型的产品。
文件下载:CP0603A0902DNTR.pdf
技术基础:集成薄膜(ITF)技术
ITF LGA耦合器采用了薄膜多层技术,这一技术为产品带来了诸多优势。它不仅能够打造出体积小巧的器件,满足现代电子设备对小型化的需求,还具备出色的高频性能,能够在各种高频无线系统中稳定工作。同时,坚固的结构设计也确保了在自动组装过程中的可靠性,为大规模生产提供了保障。
广泛的应用领域
这些定向耦合器的应用范围十分广泛,涵盖了4G LTE、5G LTE网络,基站建设、汽车、工业、移动通信、卫星电视接收、GPS、车辆定位系统以及无线局域网等多个领域。在不同的应用场景中,它们都能发挥出重要的作用,为信号的处理和传输提供支持。
产品特性亮点
  1. 低外形设计:固有的低轮廓特性,使得耦合器在空间受限的设计中也能轻松适配,减少了对整体布局的影响。
  2. 回流焊自对准:在回流焊过程中能够实现自我对准,大大提高了组装的精度和效率,降低了生产过程中的误差。
  3. 良好的可焊性:出色的可焊性保证了与电路板的可靠连接,减少了焊接不良的风险,提高了产品的稳定性。
  4. 低寄生效应:低寄生参数能够有效减少信号的干扰和损耗,提高信号的质量和传输效率。
  5. 散热性能佳:更好的散热设计有助于降低器件的工作温度,延长其使用寿命,提高系统的可靠性。
  6. 宽温度范围:工作和存储温度范围为 -40°C 至 +85°C,能够适应各种恶劣的环境条件,保证在不同的气候和工况下正常工作。
  7. 功率额定值:功率额定值为5W RF连续,能够满足大多数应用场景的功率需求。
产品尺寸规格
产品的尺寸规格对于电路板的设计至关重要。CP0603系列耦合器的相关尺寸如下(底部视图): 参数 尺寸(mm) 尺寸(英寸)
W 0.84 + 0.10 0.033 + 0.004
T 0.60 + 0.10 0.024 + 0.004
A 0.25 + 0.05 0.010 + 0.002
B 0.20 + 0.05 0.008 + 0.002
S 0.05 + 0.05 0.002 + 0.002
这些精确的尺寸数据为工程师在进行电路板布局和设计时提供了重要的参考依据。
订购信息
在订购产品时,需要注意产品是否符合RoHS标准。对于符合RoHS标准的产品,要选择正确的端接样式。同时,建议在下单前仔细阅读相关的重要信息和免责声明,这些内容可以在产品目录中找到,也可以在官方网站www.avx.com/disclaimer/上查询。
质量检测保障
为了确保产品的质量和性能,所有成品都会进行100%的电气参数和外观特性测试。每个生产批次还会进行抽样评估,包括静态湿度测试(85°C,85% RH,160小时)和耐久性测试(125°C,IR,4小时)。端接采用Sn90Pb10或无铅Sn100镍/焊料涂层,兼容回流焊、波峰焊、气相焊和手工焊接等多种自动焊接技术。
CP0603系列型号及性能参数
CP0603系列有多种不同的型号可供选择,每个型号在频率范围、耦合度、插入损耗、回波损耗和方向性等方面都有不同的表现。以下是部分型号的详细参数表格:
CP0603AxxxxAN系列
P/N Examples* Frequency Band [MHz] Coupling [dB] I. Loss max. [dB] Return Loss [dB] Directivity [dB]
CP0603A0836AN 824 - 849 20.0 0.25 28 22
CP0603A0881AN 869 - 894 19.7 0.25 28 22
CP0603AxxxxBN系列
CP0603A0836BN 824 - 849 23.0 0.20 31 24
CP0603A0881BN 869 - 894 22.7 0.20 31 24
其他系列
还有CP0603AxxxxCN、CP0603AxxxxDN等多个系列,每个系列都有其独特的性能特点。工程师可以根据具体的设计需求,从频率范围、耦合度等关键参数入手,选择最适合的型号。例如,如果需要较高的耦合度,可以优先考虑CP0603AxxxxBN系列;如果对插入损耗要求较低,则可以在相关参数表现较好的系列中进行选择。
需要注意的是,这些耦合器可以在指定范围内的任何频率下使用,为工程师的设计提供了更大的灵活性。
测试夹具及测量方法
对于CP0402和CP0603高方向性耦合器,还配备了专门的测试夹具,用于使用矢量网络分析仪(VNA)进行测试。
夹具组成
测试夹具由介质基板、50Ω微带线和底部接地平面组成。介质基板采用Neltec的NH9338ST0254C1BC,连接器为SMA类型(母头),型号为‘Johnson Components Inc.’的142 - 0701 - 841。同时提供了测量夹具和校准夹具,校准夹具用于进行完整的2端口校准,包括开放线、短路线和直通线,LOAD校准可以通过50Ω SMA终端完成。
测量步骤
在测量组件时,可以将组件焊接或使用非金属棒按压,确保四个端口与相应的焊盘接触良好。将VNA设置到相关的频率范围,在连接到端口2的夹具终端上使用10dB衰减器连接VNA。按照VNA的操作手册,使用校准夹具在所需的带宽内进行完整的2端口校准。具体的连接方式根据测量的参数不同而有所变化:
  • 插入损耗测量:将夹具的连接器1连接到VNA的端口1,连接器2连接到VNA的端口2,连接器3和4连接50Ω负载。
  • 回波损耗和耦合度测量:连接器1连接到VNA的端口1,连接器2连接50Ω负载,连接器3连接50Ω负载,连接器4连接到VNA的端口2。
  • 隔离度测量:连接器1连接50Ω负载,连接器2连接到VNA的端口1,连接器3连接50Ω负载,连接器4连接到VNA的端口2。
这些详细的测量步骤和连接方式,为工程师准确获取耦合器的性能参数提供了指导,确保了产品在实际应用中的性能符合设计要求。
总的来说,KYOCERa AVX的薄膜射频/微波定向耦合器凭借其先进的技术、广泛的应用领域、出色的特性和严格的质量检测,为电子工程师在射频和微波电路设计中提供了可靠的选择。在实际应用中,我们需要根据具体的需求,综合考虑产品的各项参数和特性,合理选择型号和进行测试,以确保系统的性能达到最佳。大家在使用这些产品的过程中,有没有遇到过什么特别的问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
