TUSB320:USB Type - C配置通道逻辑与端口控制解决方案
在现今的电子设备设计中,USB Type - C接口因其可逆性、高功率传输和高速数据传输等优点,被广泛应用于各类设备。TUSB320作为一款针对USB Type - C接口的配置通道逻辑和端口控制器,为设备设计带来了诸多便利。下面我们就来深入了解一下这款器件。
文件下载:TUSB320IRWBR.pdf
一、TUSB320概述
TUSB320支持USB Type - C规范1.1,并且与USB Type - C规范1.0向后兼容。它能够支持高达3A的电流通告和检测,可配置为下游端口(DFP)、上游端口(UFP)或双角色端口(DRP),适用于主机、设备、双角色端口等多种应用场景,如手机、平板电脑、笔记本和USB外设等。
二、主要特性
2.1 兼容性与电流支持
规范兼容 :兼容USB Type - C规范1.1,向后兼容1.0,确保了与市场上多种设备的互操作性。
电流通告与检测 :支持高达3A的电流通告和检测,满足不同设备的供电需求。
2.2 端口与模式配置
端口模式 :可通过PORT引脚配置为DFP、UFP或DRP模式,具有很强的灵活性。
DFP模式 :通过将PORT引脚拉高至$V_{DD}$,设备初始通告默认USB Type - C电流,可通过I²C调整电流。但不能与USB Type - C 1.0的DRP设备兼容。
UFP模式 :将PORT引脚拉低至GND,设备持续在CC引脚呈现下拉电阻,监测CC引脚电压以检测DFP的电流通告。
DRP模式 :PORT引脚不连接,设备在DFP和UFP模式之间切换。
类型C电流模式 :默认电流通告为500mA(USB 2.0)或900mA(USB 3.1),可通过I²C寄存器提供1.5A的中等电流或3A的高电流。
2.3 附件支持
音频附件 :支持被动音频适配器和充电音频适配器,通过检测CC引脚电阻或使用INT_N/OUT3引脚来检测音频附件。
调试附件 :支持调试附件,但在DRP或UFP模式下不支持充电调试附件。
2.4 控制方式
I²C和GPIO控制 :通过ADDR引脚可配置为I²C通信或GPIO输出模式,满足不同的控制需求。
2.5 电压检测
VBUS检测 :用于确定UFP的连接和断开、进入和退出附件模式,以及解决DRP模式下的角色问题。
三、详细规格
3.1 绝对最大额定值
供电电压 :$V_{DD}$范围为 - 0.3V至6V。
控制引脚 :PORT、ADDR等引脚电压范围为 - 0.3V至$V_{DD}$ + 0.3V。
存储温度 : - 65℃至150℃。
结温 : - 40℃至105℃。
3.2 ESD评级
人体模型(HBM) :±7000V。
带电设备模型(CDM) :±1500V。
3.3 推荐工作条件
供电电压范围 :$V_{DD}$为2.7V至5V。
系统VBus电压 :4V至28V。
工作温度范围 :TUSB320I为 - 40℃至85℃,TUSB320为0℃至70℃。
3.4 电气特性
功耗 :不同模式下的电流消耗在100μA左右,待机时泄漏电流为1.7μA。
CC引脚电阻 :死电池模式下拉电阻为4.1kΩ至6.1kΩ,UFP或DRP模式下拉电阻为4.6kΩ至5.6kΩ。
控制引脚电压 :不同电平的输入电压和电流有明确的范围。
3.5 时序要求
I²C通信的各种时序参数,如数据建立时间、保持时间、时钟频率等都有详细规定。
3.6 开关特性
包括CC1和CC2引脚的去抖时间、DRP模式的占空比等参数。
四、功能模式
4.1 未连接模式
这是设备的主要工作模式,$V_{DD}$可用,所有IO和I²C可操作。设备启动后进入此模式,可通过I²C更改模式配置。
4.2 活动模式
端口连接时进入此模式,所有GPIO可操作,I²C可读写。设备通过ID引脚或其他引脚通知连接状态,在特定条件下退出此模式。
4.3 死电池模式
$V_{DD}$不可用,CC引脚默认下拉电阻。退出此模式时,软件需执行特定序列。
4.4 关机模式
$V_{DD}$可用,但EN_N引脚拉高,设备处于低功耗状态。
五、应用与实现
5.1 应用信息
TUSB320可用于源应用(DFP)或汇应用(UFP),能检测设备连接、类型、电缆方向和电源能力。
5.2 典型应用
5.2.1 DRP模式I²C配置
设计要求 :$V_{DD}$范围为2.75V至5V,使用I²C模式,ADDR引脚拉低,PORT引脚不连接,不支持关机。
详细设计步骤 :连接$V_{DD}$和电容,配置ADDR引脚,上拉SDA和SCL引脚,连接VBUSDET引脚,根据模式调整$V {BUS}$电容。
5.2.2 DFP模式I²C配置
设计要求 :$V_{DD}$为5V,使用I²C模式,ADDR引脚拉低,PORT引脚拉高,不支持关机。
详细设计步骤 :与DRP模式类似,但需满足DFP模式下的$V_{BUS}$电容要求。
5.2.3 UFP模式I²C配置
设计要求 :$V_{DD}$为5V,使用I²C模式,ADDR引脚拉低,PORT引脚拉低,不支持关机。
详细设计步骤 :同样需满足UFP模式下的$V_{BUS}$电容要求。
5.3 初始化设置
设备的上电序列包括系统上电、$V_{DD}$斜坡上升、I²C供电上升、确定端口模式、监测连接等步骤。
六、电源供应与布局建议
6.1 电源供应
TUSB320的电源供应范围为2.7V至5V,可由电池系统供电。
6.2 布局准则
避免多余走线 :连接多点时避免产生多余走线,控制走线长度。
电容放置 :在$V_{DD}$引脚附近放置100nF电容。
七、设备与文档支持
7.1 文档更新通知
可在ti.com上订阅设备文档更新通知。
7.2 支持资源
TI E2E™支持论坛提供快速的设计帮助和技术解答。
7.3 商标说明
明确了相关商标的归属。
7.4 ESD注意事项
提醒工程师在处理集成电路时要注意静电放电问题。
八、总结
TUSB320是一款功能强大的USB Type - C配置通道逻辑和端口控制器,具有广泛的兼容性、灵活的模式配置和丰富的附件支持。在设计USB Type - C接口的设备时,TUSB320能够提供可靠的解决方案。但在实际应用中,工程师需要根据具体的设计要求,合理配置引脚和寄存器,注意电源供应和布局等问题,以确保设备的性能和稳定性。大家在使用TUSB320的过程中,有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
