如何使用源表对元器件的IV曲线进行测试? IV 曲线是电子器件最核心的性能表征之一,通过施加连续变化的电压,测量对应电流响应,可直观反映器件的导通特性、击穿电压、阈值电压、漏电流、内阻等关键参数,广泛应用于二极管、三极管、电阻、电容、电源适配器、LED、半导体芯片等器件的研发、生产与质检环节。
电阻
想要完成电子元器件的IV曲线测试,我们首先要确定使用的设备。可变电阻、二极管、三极管等器件的IV曲线测试一般都使用源表进行测试。源表集精准电压源 + 精准电流源 + 高精度万用表于一体,支持双向扫描、小信号测量,是测试精密器件IV曲线的首选设备。
源表
测试流程:
1.首先我们将被测产品与源表进行连接,连接时需要注意正负极。
2.在源表中选择测试模式恒压(CV)模式(扫描电压,测电流);设置保护阈值(关键!避免器件损坏):
3.设置扫描类型以及起始值/终止值,步长,扫描方向和测量点数等参数。
4.选择采集参数:电压(U)、电流(I),部分 SMU 可同时采集功率(P=U×I)、电阻(R=U/I);
5.点击 SMU 面板 “Run” 键,或通过软件(如 ATECLOUD平台)远程启动;
6.实时观察曲线:SMU 自带显示屏可实时显示 IV 曲线,重点关注是否有异常突变,若出现异常立即停止扫描。
IV曲线测试
通过以上步骤可以轻松获取到电子元器件的电压和电流值,不过如何向将其制作为IV折线图,则需要现将数据在表格中统计整理,在进行折线图制作。当然,可以通过类型ATECLOUD平台这种测试软件,对IV曲线进行自动化测试,而且可以在测试过程中实时导出IV曲线图表。
更多自动化测试方法和案例可关注:纳米软件
